Page 1 of 4
dichtingen voor versnellingsbak en differentieel.
Posted: Wed Nov 21, 2018 8:55 am
Ik zoek 4 dichtingen voor tussen de versnellingsbak en het differentieel . Zie tekening in de bijlage is het duidelijker te zien.
Ik kan het juiste deelnummer nergens terug vinden en weet iemand waar ik deze kan vinden?
Wie kan mij helpen?
Ik heb een olielekje en vermoed dat het tussen de versnellingsbak en het differentieel zit.Of heeft iemand andere suggesties? Dit lekje is niet nieuw maar bestaat al jaren.Ik heb deze oude dichtingen indertijd terug geplaatst met wat vloeibare pakking maar het het is nooit dicht geweest.Ik zou dit toch eens willen oplossen. Daarom dat ik deze dichtingen zoek. :wink:
Re: dichtingen voor versnellingsbak en differentieel.
Posted: Wed Nov 21, 2018 12:52 pm
by ypres
wat googlen met de nummers
of desnoods opmeten?
Posted: Wed Nov 21, 2018 8:42 pm
by Muddy Bandit
Voor de Rancho Grand Raid heb ik deze dichtingsringetjes destijds gehaald bij de lokale landbouwwerktuigen specialist, gewoon de oude exemplaren even meenemen voor de maatvoering.
De prijs was letterlijk centenwerk.
Posted: Thu Nov 22, 2018 7:14 am
Bedankt mannen, eens zoeken of ik daar nog oude van heb liggen. :wink: Ik dacht het dat het platte waren en geen ronde O ringen
Misschien eerst eens kijken of ik het nummer op de versnellingsbak of differentieel kan vinden. Je weet maar nooit of het nog de originele bak is.
Toch ook maar eens kijken of ik al van die dichtingen gekocht heb?? :oops:
Posted: Sat Nov 24, 2018 8:54 am
GODFRIED wrote: Thu Nov 22, 2018 7:14 am Bedankt mannen, eens zoeken of ik daar nog oude van heb liggen. :wink: Ik dacht het dat het platte waren en geen ronde O ringen
Iemand een idee of dat werkelijk O ringen zijn of platte ringen? Ik dacht platte ringen maar na jaren gekneld te zitten zou je wel plat worden.
Als ik op nummer zoek zijn het O ringen 0015932100 nu nog de juiste dikte van deze O ringen.
http://www.serie04.com/nl/80957-bagheer ... sse-cardan
Posted: Sat Nov 24, 2018 9:15 am
by ALAIN VAN AKEN
Zal vanavond thuis eens kijken voor de juiste maten
http://www.garageclement.fr/wp-content/ ... A-2018.pdf op pagina 29 of 30
Posted: Sat Nov 24, 2018 9:34 am
Hij Godfried, bij die bak van 77 zijn bij mij die o ringen even groot maar ik weet niet meer of ze plat zijn.
Posted: Sat Nov 24, 2018 1:44 pm
by Muddy Bandit
Ik heb gewone O-ringen gebruikt, en deze waren na een klein jaartje ook al plat gedrukt toen ik het lsd-dif van de Rancho vervangen heb voor een gewoon dif.
Ben toen zo dom geweest om die gebruikte plat gedrukte ringen te hergebruiken, moest alles weer demonteren om met 2 frisse ronde O-ringen de zaak weer lekvrij te krijgen.
Posted: Sat Nov 24, 2018 1:58 pm
Muddy Bandit wrote: Sat Nov 24, 2018 1:44 pm Ik heb gewone O-ringen gebruikt, en deze waren na een klein jaartje ook al plat gedrukt toen ik het lsd-dif van de Rancho vervangen heb voor een gewoon dif.
Dit is toch belangrijk! Als het platte dichtingen zijn hebben ze een veel grotere sluitoppervlakte. :o Beter te dik dan te dun want ze zitten daar goed gekneld.
Harry,
De zelfde maat dan is de bak van na 1977.
Posted: Sat Nov 24, 2018 3:23 pm
Ja die bak is ook van 77 Godfried.
Posted: Sat Nov 24, 2018 5:10 pm
by ALAIN VAN AKEN
Godfried zijn redelijk rond, misschien heel lichtjes vlak maar echt verwaarloosbar.
Buitendiameter 19 mm,binnendiameter 11 mm, en dikte dus 4 mm
Posted: Sat Nov 24, 2018 8:27 pm
by matrafan
Godfried ik heb er destijds ook steeds gewone O-ringen ingezet.
Als ge na een tijdje de versnellingsbak er terug afhaalt zijn deze plat gedrukt.
Ik heb wel telkens nieuwe gebruikt, tot nog toe nog geen lekken gehad.
Posted: Sun Nov 25, 2018 7:27 am
Alain,
Hartelijk bedankt voor het opmeten van de O ring. Ik ben zeer blij met deze maten. Nu weet ik wat ik moet zoeken.
Je kunt er op het gevoel iets tussen duwen maar daar is het te veel werk voor.
Ik weet niet met zekerheid of mijn olie lekje vandaar komt maar alles wijst wel in die richting. Dit lekje is er al zolang ik mijn bagheera heb.Ik heb daar nooit nieuwe O ringen gezet omdat ik ze niet had tijdens de werkzaamheden,restauratie. Het lekje is ook niet zoveel maar toch enkele soeplepels op een jaar. De bedoeling is dat ik dit nu kortelings eens ga bekijken en nog enkele andere olie lekjes..
Jos, Ik had gezworen dat dat toen platte dichtingen waren, maar nu weet ik waarom.
Mijn bagheera en ik danken U voor alle info :lol:
Als ik ze hier nergens kan vinden kan het hier, alleen geen shore aanduiding!!!
https://nl.aliexpress.com/item/Optional ... Title=true
Posted: Sun Nov 25, 2018 11:43 am
by matrafan
Godfried ik denk er net aan dat er bij mij ook nog een grote O-ring in het gat met tandwiel zit.
Zie dit niet terug op je tekening?
Zal dit niet origineel zijn???
Zat dacht ik toch bij alle versnellingsbakken die ik los gemaakt heb.
Wie weet of het origineel is of niet, ik had wel de indruk dat de breedte van deze ring niet zoveel is als de twee kleine 0-ringen.
Posted: Sun Nov 25, 2018 2:08 pm
Volgens mij zit er in het midden op de primaire as, dus de as die uit de versnellingsbak komt en op de koppelingsplaat grijpt geen extra dichting.
Deze dichting een oliekeerring zit in de versnellingsbak en kom je niet tegen bij het verwijderen van het koppelingshuis.Ja je ziet hem wel zitten denk ik!! Achter het deksel waar de steekassen in het differentieel gaan zit er wel een grotere dunne O ring. Misschien dat je deze bedoelt!
Harry, jij hebt een gescheiden versnellingsbak en koppelingshuis liggen. Bekijk dit eens of we het goed voor hebben.
Jongens als het anders is horen we het graag. :wink:
Posted: Sun Nov 25, 2018 5:25 pm
by matrafan
Ga morgen eens kijken of ik nog een versnellingsbak los heb liggen.
Ben er bijna zeker van dat er een dichting (O-ring) tussen hoort.
In de differentieel zit inderdaad een keerring maar deze bedoel ik niet.
T's de grote opening die tussen het dif en de bak zit waar de tandwielen in elkaar vallen.
Zal morgen eens zien.
Posted: Sun Nov 25, 2018 5:31 pm
Jos, Godfried heeft gelijk daar zat bij mij ook geen o-ring tussen.
Posted: Mon Nov 26, 2018 8:02 am
by ALAIN VAN AKEN
Ik denk dat jullie deze bedoelen. 12618100
Posted: Mon Nov 26, 2018 8:30 am
Ja ik denk ook dat het om deze dichting gaat.
Waarom kan ik onderstaande afbeelding met deelnummers niet terug vinden in mijn onderdelenboek van de bagheera?
Waar hoort deze te zitten bladzijde, nummer graag?
Posted: Mon Nov 26, 2018 8:34 am
by ALAIN VAN AKEN
Godfried, E11.1 en volgende
Posted: Mon Nov 26, 2018 8:50 am
Gevonden :wink:
Dat ik daar overheen heb gekeken!! :oops:
Posted: Mon Nov 26, 2018 5:24 pm
by matrafan
Dit is degene die ik bedoel zit wel degelijk naast die kleine die jij hebt, uitsparing is hiervoor voorzien (zie tweede foto):
Posted: Mon Nov 26, 2018 5:41 pm
Ik heb er ook over gekeken Jos. Het licht hier op zolder en te weinig licht hé ken je dat.
Posted: Tue Nov 27, 2018 8:03 am
Geen twijfel meer mogelijk. Inderdaad je hebt gelijk.
Zonder dichting (O ring) zou dit nooit lekvrij kunnen zijn. Die foto's maken het wel zeer duidelijk. Dus ook deze O ring moet ik gaan zoeken.
Alle hulp is welkom. Eerst maar een goed kijken in het onderdelenboek van de bagheera of murena of ik het juiste onderdeel - nummer kan vinden. :wink:
Jos bedankt voor het ons duidelijk te maken.
Het kan ook zijn dat deze bij mijn bagheera lekt!!
PS,Inderdaad vreemd dat deze O ring op de tekening er niet bij staat.
Posted: Tue Nov 27, 2018 1:26 pm
Jos, Ik kan van deze o ring niets terug vinden. :oops:
Wie kan er helpen?
Op de tekening is de O ring C. Hij zit er dus werkelijk wel.
Posted: Tue Nov 27, 2018 3:24 pm
by ALAIN VAN AKEN
12618100
Posted: Tue Nov 27, 2018 3:47 pm
ALAIN VAN AKEN wrote: Tue Nov 27, 2018 3:24 pm12618100
Met deze nummer vind ik geen O ring! Help!!! :o
Posted: Tue Nov 27, 2018 4:22 pm
by ALAIN VAN AKEN
F22.1 en volgende
Posted: Tue Nov 27, 2018 5:34 pm
ALAIN VAN AKEN wrote: Tue Nov 27, 2018 4:22 pm F22.1 en volgende
Zeer verwarrend!! :oops: Heeft iemand de maten van deze O ring?
Posted: Tue Nov 27, 2018 6:31 pm
by ALAIN VAN AKEN
Ik zal eens kijken of ik die liggen heb.
