Page 1 of 2
Borgveertje veerpoot achterklep
Posted: Wed Mar 14, 2018 3:53 pm
by JV
Het borgveertje van een van de veerpoten van mijn achterklep is verdwenen.
Zie foto's van een veerpoot met borgveertje en een zonder.
Weet iemand hoe hieraan te komen?
Re: Borgveertje veerpoot achterklep
Posted: Wed Mar 14, 2018 6:52 pm
Ik zal een kijken of die van de bagheera ook passen. Als dat daar ook op zit. Komt me bekent voor.
Ja, dat is gevaarlijk. Die kan daar uitschieten.
Posted: Wed Mar 14, 2018 7:35 pm
by Urbain
Jan,
Er zijn soms verschillende modellen gebruikt voor deze kogelgewrichten. Deze zitten er bij mij op en daarvan heb ik wel enkele reserve. Kan ze eventueel meebrengen naar Someren.
Ze over de kogel duwen, dan het pinnetje induwen en het zit geborgd.
Posted: Thu Mar 15, 2018 8:30 am
Dit heb ik liggen. Komt van een bagheera.
Kost je een postzegel.
Het veertje heeft diameter 16 mm en 7 mm breed.
Posted: Thu Mar 15, 2018 9:59 am
by ALAIN VAN AKEN
Super Godfried, weer een lid verder geholpen.
Veertjes zijn normaal niet los te bestellen, hadden geen referentie bij Matra.
Dit is de reden waarom wij alles bewaren.
Posted: Thu Mar 15, 2018 12:06 pm
by JV
Godfried, super!
Als je me die wilt toesturen, geweldig.
Ik stuur je een pb.
Jan
Posted: Thu Mar 15, 2018 6:09 pm
ALAIN VAN AKEN wrote:Super Godfried, weer een lid verder geholpen.
Ja, weggooien is zo gemakkelijk, maar dan heb je het niet meer!!
Jan, Ik post het voor je. Dringend!! Zie PM.
Posted: Sat Mar 17, 2018 8:10 am
Dag Jan,
Ik heb geen van 5,5 mm breed. Ik heb er meerdere liggen ook van mijn Ford. Ze zijn allemaal 7 mm breed.
Ik stuur je één op en dan maak je dit iets smaller als het zo niet past.
Groetjes,
Posted: Sat Mar 17, 2018 3:15 pm
by JV
Zeer bedankt.
Breedte bij mij lijkt inderdaad eerder 5,5mm en mocht het nodig zijn dan slijp ik er wel iets af.
Posted: Sat Mar 17, 2018 4:32 pm
Vandaag gepost. Verzending betalen is niet nodig kon als brief verstuurd worden.
Dit is ééntje van het huis krijg je gratis. Maar de garantie is er ook na!!!
Succes er mee.
Posted: Sun Mar 18, 2018 10:40 am
by Geert
Een garantie van 6m dus.
6 meter verwijderd van je huis is de garantie gedaan.
Posted: Sun Mar 18, 2018 12:03 pm
Geert wrote:Een garantie van 6m dus.
Dat is een goede. Die ken ik niet.
Posted: Mon Mar 19, 2018 7:52 am
by ALAIN VAN AKEN
Jan laat je weten of het gelukt is.
Posted: Mon Mar 19, 2018 9:27 am
by JV
Zal t laten weten!
Posted: Wed Mar 21, 2018 9:20 pm
by JV
@Godfried, vandaag binnengekomen; hartelijk dank!
Ik ben dus meteen naar de auto toe gegaan om het te proberen.
Het zou mooi zijn geweest, maar helaas.
Het zit weliswaar, maar het past niet echt.
Niet alleen is het borgveertje bij mij 5,5mm breed in plaats van 7 mm, het is ook duidelijk kleiner.
- resized_IMG_3338.JPG (66.64 KiB) Viewed 15210 times
Posted: Wed Mar 21, 2018 9:29 pm
by ALAIN VAN AKEN
Dat is niet de oplossing. Ik heb zelf geen pompjes voor de Murena liggen anders hielp ik je graag verder. Misschien toch voor Urbain zijn aanbod gaan, tenzij iemand anders kan helpen.
Posted: Wed Mar 21, 2018 9:46 pm
Ik heb het ook niet meer liggen jammer.
Posted: Thu Mar 22, 2018 8:03 am
Spijtig, Die wat ik liggen heb zijn allemaal 7 mm breed. Of ik er heb die een kleinere diameter hebben weet ik niet. Ik zal eens gaan meten.
Ergens iets misgelopen met het meten!
Hoi Godfried,
Ik heb het nagemeten.
De diameter is inderdaad 16mm, de breedte lijkt bij mij eerder 5,5mm te zijn dan 7mm.
Zou het dan toch verschillend zijn?
Groet, Jan
Posted: Thu Mar 22, 2018 4:53 pm
Jan, Dit heb ik nog gevonden.
Deze veer is 5.4 mm breed en de diameter 15,26 mm.
De grootste veer is deze die je nu hebt.
Meten is weten. Als deze kleiner veer past stuur ik ze naar jou.
Posted: Thu Mar 22, 2018 9:18 pm
by JV
Tjonge wat mooi, Godfried.
Ik zal het morgen direct nagaan.
Een diameter van 15,26mm lijkt mij zeer wel mogelijk. Dat verschilt weinig van de eerdergenoemde 16mm.
Als ik nog eens kijk naar mijn eigen foto's hierboven, lijkt de iets afgeplatte /ovale vorm ook beter overeen te komen.
Posted: Fri Mar 23, 2018 5:34 am
Jan, Als het oké is stuur ik het donderdag naar je toe.
Posted: Fri Mar 23, 2018 6:24 am
Ik moet ook nog ergens originele sloopdempers hebben.
Ik zal vandaag ook even kijken waar ze zwerven.
Posted: Fri Mar 23, 2018 8:32 am
Die veertjes wat ik liggen heb komen van een bagheera. Als ze passen maakt dat niets uit,anders ben je er niks mee.
Posted: Fri Mar 23, 2018 8:36 am
by ALAIN VAN AKEN
Dat kleinste veertje ziet er goed uit.
Om de pomp te lossen moet dit trouwens nooit helemaal verwijderd worden. Gewoon lossen tot de blokkeervergrendeling weg valt.
Posted: Fri Mar 23, 2018 9:18 am
ALAIN VAN AKEN wrote:Dat kleinste veertje ziet er goed uit.
Ik vermoed ook dat het zal passen. Misschien eens vergelijken met dat van Herman!!
Posted: Fri Mar 23, 2018 1:46 pm
by JV
Bij meting van mijn "eigen" borgveertje na het los nemen van de veerpoot kom ik op 15,5mm
Bijgaand twee foto's van de borgveer die je mij had toegezonden (de grote, rechts) en degene die er aan de andere kant nog op zit (de kleinere).
Die lijkt verdacht veel op degene die je in tweede instantie hebt gevonden.
Als dat niet de goede is weet ik het niet meer.
Posted: Fri Mar 23, 2018 2:24 pm
by ALAIN VAN AKEN
Ziet er in elk geval veelbelovend uit.
Posted: Fri Mar 23, 2018 4:35 pm
Ik heb alleen de brede versie.
Posted: Fri Mar 23, 2018 4:47 pm
by ALAIN VAN AKEN
Alternatieve pomp Herman
Posted: Fri Mar 23, 2018 6:34 pm
Geen idee, ze zaten op de 2 .2 toen ik hem kocht in 2007.
Ze zijn wel van Stabilus en 210 N
