Motorsteun Bagheera
Posted: Mon May 19, 2014 6:25 am
by alexam
Wie heeft er nog een motorsteun voor een bagheera liggen?
Bij mij is er één gescheurd.
Posted: Mon May 19, 2014 10:58 am
Gerard hier kan je nieuwe kopen:
http://www.ebay.de/itm/Talbot-Bagherra- ... 417d995e33
Ik zou indien ik u was, gaan voor die nieuwe, want de gebruikte hebben allemaal hetzelfde voor en de rubber zal ik niet meer je dat zijn.
Posted: Mon May 19, 2014 7:58 pm
Zijn die hetzelfde als de Horizon?
Van een Murena zijn ze volgens mij groter.
Zie
http://link.marktplaats.nl/m781112065
Edit, ik zag dat je deze al gevonden hebt.
Hij heeft meerdere voor deze prijs
Posted: Mon May 19, 2014 9:06 pm
Nee herman,die van een murena 1.6 en bagheera twee zijn de zelfde.
Posted: Mon May 19, 2014 10:23 pm
Stef heeft laatst een nieuwe op zijn Murena laten plaatsen en die was kleiner.
Heb het vermoeden dat die op marktplaats toch specifiek Horizon zijn.
Laat even weten weten Alex.
Posted: Mon May 19, 2014 10:39 pm
by alexam
Dank je voor de tip Herman, ik zal nog even extra naar de hoogte vragen.
Als het verschil niet te groot is dan is dit ook wel op te vullen toch? of zie ik iets over het hoofd?
of zijn die van een bagheera juist lager
Posted: Mon May 19, 2014 10:53 pm
Durf het niet te zeggen.
Daarom vroeg ik juist naar je ervaring.
Posted: Tue May 20, 2014 5:52 am
Ok geloof dat die van een Bagheera niet zo breed zijn als die van de Murena. Heeft waarschijnlijk te maken met het meergewicht van de 5-bak. Indien de onderdelennummers gelijk zijn bij Simon bijvoorbeeld, dan zouden ze wel eens gelijk kunnen zijn ofwel is meer 1 soort meer beschikbaar.
Posted: Tue May 20, 2014 6:10 am
by alexam
Ik bestel de steun van marktplaats , ik laat jullie weten of er verschil in zit
Posted: Tue May 20, 2014 7:58 am
Op mijn bagheera en murena zitten de zelfde er op.
En die nieuwe van stef paste ook niet hij heeft ze moeten op vullen met ringen dacht ik.
Posted: Sat May 24, 2014 6:31 pm
by alexam
Mijn talbot motorsteun is binnen gekomen vandaag. Deze is precies gelijk aan de originele bagheera steun.
Wel staat er op het rubber een ander nummer.
op de foto: links = talbot / rechts = bagheera
Posted: Sat May 24, 2014 6:49 pm
OK, mooi om te weten.
Zelf heb ik even het nummer van Simon voor Bag en Mur opgezocht en ze zijn inderdaad helzelfde.
Binnenkort maar is wat reserve bestellen.
Posted: Sat May 24, 2014 7:13 pm
Met wat ik zie op de foto heb ik de indruk dat de hoogte verschillend is tussen de twee motorsteunen.
Posted: Sat May 24, 2014 7:24 pm
by alexam
Het hoogte verschil is 1.5mm, ik had eigenlijk verwacht dat dit kwam omdat de ene een nieuwe steun is en de andere een gebruikte.
Het stalen gedeelte is exact gelijk, het hoogte verschil zit puur in het rubber
Met een shimplaatje is dit ook wel simpel op te vangen.
Posted: Sat May 24, 2014 8:19 pm
1.5 mm is te verwaarlozen.
Als het rubber hetzelfde compound (hardheid) heeft lijkt die me prima te gebruiken.
Posted: Sat May 24, 2014 8:25 pm
by alexam
Ik ga de steun zonder shimplaten monteren, dan zie ik van zelf wat er gaat gebeuren
Posted: Wed May 28, 2014 10:48 am
by Richard
ik dacht dat het een goede deal was, maar de verschillen zijn wel wat groter dan gedacht (t.o.v. Murena 1.6). Moet wel zeggen dat de kwaliteit goed is, heb ze al eens bij CarJoy besteld en het leek wel gebruikt spul. Dit ziet er nieuw uit. Denk niet dat ik er wat aan heb.
Posted: Fri May 30, 2014 8:11 pm
Ze zijn best wat smaller.
Stef heeft ze in de Murena zitten maar of het volhoud?
Als ze defect raken ga ik wel wat anders creeeren.
Heb wel wat op het oog maar dat vereist aanpassingen.
Posted: Fri May 30, 2014 8:13 pm
by Richard
ik zou het niet gokken, verkoop ze wel weer..........
