Ik ben bezig met de restauratie van een 530 LX uit '71. Nu heb ik dit project overgenomen waarbij de vorige eigenaar de auto al gedemonteerd heeft (+- 20-25 jaar geleden). Veel onderdelen heb ik al gevonden, maar ik ben nog zoekende naar een aantal delen. Wellicht kan iemand me hier aan helpen?
- Chrome lijst rondom de voorruit
- Chrome lijst aan de achterzijde boven de achterlichten (niet de bumper)
- De hoekjes voor het bevestigen van de A-stijl (1040154 + 1040155)
- Chrome deeltjes bij de overgang van de B-stijl op de zijpanelen (achterzijde)
- Rubber voor tussen carburateur en luchtfilterhuis (1010550)
Matra 530 onderdelen gezocht
Re: Matra 530 onderdelen gezocht
Ik kan je niet helpen, heb niks van onderdelen liggen voor de M530.
Succes met het vinden hiervan.
Je geeft niet aan welke carburateur en type er op zit (Solex, FoMoCo ?), maar misschien heb je hier wat aan:
https://www.motomobil.com/products/luft ... -5468240-4
https://www.motomobil.com/products/luft ... 14383750-2
Klopt, helemaal vergeten! Het gaat om de dubbele carburateur, dus de tweede link. Ik heb hem besteld, bedankt.
Geen dank, graag gedaan.
Voor de Ford V4 motoren zijn nog vele onderdelen uit voorraad leverbaar bij Motomobil, dus mocht je nog meer nodig zijn dan daar eerst even kijken.
Wel even goed opletten dat er een Ford Essex V4 bestaat en een Ford Köln V4, dat spul past onderling niet allemaal op elkaar. (en van de Köln heb je ook nog open deck en closed deck motoren, dat is ergens rond eind 1967 gewijzigd)
Als je de ontsteking aan de kant van het vliegwiel hebt is het een Köln V4 en zit de ontsteking aan de kant van de distributie dan is het een Essex, maar bij mijn weten is alleen de Köln V4 gebruikt voor de Matra 530.
Dag Stijn,
Matramania heeft wel wat onderdelen voor de M530 in stock, ik kijk je verlanglijstje eens na en kom erop terug.
Top Alain, ik wacht de reactie af.
Zo zie je maar dat lid worden altijd loont voor het bedrag van €25 per jaar krijg je een heleboel voordelen,
zoals hier onderdelen nodig voor restauratie van een 530.
Met je lidkaart en daarop voorkomende codes kan je ook al kijken in de “vaste-stock” onderdelen bij “leden-login”.
Bovendien zijn er de nodige contacten met leveranciers om gunstig te kopen.
Veel moed en succes gewenst met de herstellingen of restauraties.
Guido
Guido
