Metalen geraamte van bestuurderszetel Bagheera
Ik ben nu tot de vaststelling gekomen dat de bestuurderszetel betrokken geweest is bij een ongeval en uit de haak staat. Is er iemand die nog een bestuurderszetel kan missen ( ik heb enkel het metalen gedeelte nodig) ? Jaar model 75-78. Ik moet nog onderzoek of het zitgedeelte kan gedemonteerd worden van het ruggedeelte maar ik vrees het ergste.
Re: Metalen geraamte van bestuurderszetel Bagheera
Wat bedoel je met het metalen gedeelte. Het gedeelte in de zetel of de rail waar de zetel oploopt? :wink:
Zit de rail van jou zetel wel op zijn juiste plaats, links en rechts hetzelfde? Als de rail op één plaats hoger zit trekt die misschien ook alles scheef. :wink:
Op de foto is het moeilijk te zien wat er krom is!! :o
Als je een zetel neemt en je haalt er de stoffen hoes en de mousse af, wat overblijft zoek ik. Alles zit juist op zijn plaats om te monteren maar de rugleuning heeft een ruk naar rechts gekregen zodat je niet recht kan zitten in de auto.
Benny,
Als niemand je gaat helpen doe ik het, maar die Bagheera staat op een zeer moeilijke plaats om de zetel te verwijderen.
We zien wel. :wink:
Bedankt al op voorhand Godfried. Ik zie op dit moment geen mogelijkheid om de zetel terug in de haak te krijgen. Zo te zien is het niet mogelijk om de delen te scheiden. Er zal brute kracht nodig zijn om te proberen alles terug op zijn plaats te krijgen. Ik ga het proberen met een grote hefboom, maar dan nog kan er veel verkeerd gaan.
Benny, laat me weten als je die zetel echt nodig hebt dan maak ik daar werk van.
Je mag dan kiezen de volledige zetel, of ik demonteer de zetel en stuur je op wat je nodig hebt. :wink:
Bestaat die zetel niet uit twee stukken, zit en rug verbonden door scharnieren ?
Maar is dit wel de zetel wat je zoekt???
Zetel Bagheea.jpg (147.22 KiB) Viewed 7399 times
Het is niet hetzelfde model, maar ik zal moeten voortdoen met wat ik kan krijgen. Je bent de enig die tot nu toe gereageerd heeft. Ik heb enkel het metalen gedeelte nodig. Dat metalen gedeelte zal ik dan passend maken. Ik heb al zitten zoeken naar mogelijkheden om de 2 delen te kunnen scheiden, maar het ziet er naar uit dat dat niet mogelijk is. Toen de zetel werd gemaakt, werd er een bepaalde volgorde gebruikt, en werden er ook delen daarrond gelast. Ik zou dus eerst een aantal delen moeten losslijpen, terug buigen naar de oorspronkelijke positie en terug lassen. Die delen zijn zo precies geplaatst en gelast, dat de kans dat ik het in orde krijg, zeer klein is. Maar wacht nog maar een week. Men weet nooit.
Dit is wel het model zetel wat in mijn Bagheera zit en deze is van 1977.
Ik heb nog zetels in mijn stock zitten. Ik zal eens zien wat daar tussen zit. Ook deze zijn moeilijk bereikbaar. Je kent dat wel ergens achter-onderin geduwd op mijn zolder. :wink:
Ik ken dat Godfried. Je weet dat je het hebt, je hebt het al meerdere keren gezien, maar op het moment dat je het nodig hebt, vind je het niet. Deze situatie is voor mij voorbij, want iemand heeft alles opgehaald. Nu moet ik het bekopen omdat ik eigenlijk moest gewacht hebben tot de auto klaar was om bijna alles weg te doen. Nu moet ik overal gaan smeken, en hopen op de goedheid van andere mensen om aan de nodige onderdelen te raken. Ik denk dat uw Bagheera van 77 niet de originele zetels meer heeft, maar bij Matra weet je het nooit.
benny wrote: Tue Nov 14, 2023 12:20 pm Ik ken dat Godfried. Je weet dat je het hebt, je hebt het al meerdere keren gezien, maar op het moment dat je het nodig hebt, vind je het niet. Deze situatie is voor mij voorbij, want iemand heeft alles opgehaald. Nu moet ik het bekopen omdat ik eigenlijk moest gewacht hebben tot de auto klaar was om bijna alles weg te doen. Nu moet ik overal gaan smeken, en hopen op de goedheid van andere mensen om aan de nodige onderdelen te raken. Ik denk dat uw Bagheera van 77 niet de originele zetels meer heeft, maar bij Matra weet je het nooit.
De zetels en de bekleding van mijn Bagheera waren identiek voor de restauratie, dus ik denk dat het wel de originele zetels zijn, alles was toen bruin in een geruite stof.
Ik heb ondertussen op mijn zolder gekeken en dit ben ik tegengekomen.
Zie de foto's.
Dit is volgens mij de zetel die je zoekt.
Hoe wil je die hebben? Kom je die halen of sloop ik hem en stuur ik het stalengedeelte op? :wink:
zetel Bagheera Benny 2 (Groot).jpg (394.65 KiB) Viewed 7385 times
zetel Bagheera Benny 1 (Groot).jpg (312.25 KiB) Viewed 7385 times
Wil je enkel het stalen gedeelte opsturen als het niet teveel gevraagd is?
benny wrote: Tue Nov 14, 2023 4:48 pm Wil je enkel het stalen gedeelte opsturen als het niet teveel gevraagd is?
Dan zal ik die zetel demonteren. :wink:
De zetel ondertussen volledig gedemonteerd. Helaas zit het scharnier vast aan één kant door roest!!!
Hierdoor kan ik deze niet verdraaien om die gemakkelijk te verpakken. :o
gedemonteerde zetel Bagheera (Groot).jpg (455.88 KiB) Viewed 7359 times
scharnier zetel Bagheera (Groot).jpg (254.61 KiB) Viewed 7359 times
gedemonteerde zetel Bagheera 2 (Groot) (1).jpg (473.15 KiB) Viewed 7359 times
Shit, dat is vervelend.
Misschien dat scharnier eens warm maken en zien wat er dan gebeurd.
Als het scharnierpunt niet goed werkt ben je ook niks met deze zetel. Als je alles goed los wil maken en smeren dan moeten er klinknagels en een las losgeslepen worden. Maar ik zal voorzichtig nog een poging doen. :wink:
De verzending zal iets van een €16 zijn.
OK; We zien wel wat er uit de bus komt.
Ondertussen het scharnier even warm gemaakt en het kwam dadelijk los. Na wat kruipolie en smeerolie blijft er een gepiep als je de rugleuning van volledig plat naar recht draait. Plat draaien werkt perfect. Het gepiep is alleen bij terug recht draaien. Zover kun je deze zetel natuurlijk niet verdraaien in onze Bagheera's maar alle stand naar recht piept iets.
Ik vermoed dat dit alleen op te lossen is door enkele klinknagels los te maken zodat je aan het binnenwerk kunt geraken.
Iemand een idee hoe dit er vanbinnen uitziet, veer of en tandwiel?? :o
Ik vermoed de vorm van twee stukken tandwiel!! Hier moet iets gesmeerd worden!!!
Gisteren gesmeerd vandaag nog niet geprobeerd. :wink:
zetel Bagheera recht (Klein).jpg (116.04 KiB) Viewed 7311 times
Als het enkele piept tijden het verstellen is er geen probleem. Eenmaal de zetel ingesteld moet er niet meer verdraaid worden. De rugleuning kan toch van horizontaal naar verticaal gedraaid worden, maar met bijhorend gepiep? Ik denk dat de as die je ziet draaien een klein tandwiel D1 heeft met de tandwielen aan de buitenkant, en daarrond een tandwiel D2 is met de tanden naar binnen en vastzit op het kader van de rugleuning..
Inderdaad zo zal die scharnier inwendig ongeveer uitzien. De zetel piept alleen bij verdraaien naar verticaal. Dit is volgens mij op te lossen door enkele klinknagels los te maken en inwendig een smeering te doen. Dat is een beslissing die je zelf neemt.
Die draad in de rug van de zetel daar zijn wel aan de zijkanten enkele bevestigingsdraden over maar die kun je vervangen door deze van die andere zetel.
Dus alles klaar maken voor verzending?? :wink:
Alvast bedankt Godfried. Wat die draden op de rug betreft, ik zal de slechte zetel gebruiken als donor. Ik moest dat al doen toen ik die zetel controleerde en een andere zetel moest gebruiken als donor. Deze laatste kon ook niet meer bewegen rond het scharnierpunt.
Benny, Het pakje met de zetel is onderweg.
De verzendkosten zijn €15.45
Groetjes, Godfried :wink:
Benny, heb je mijn email met track en trace ontvangen voor het pakje????
Ik vermoed van niet omdat ik geen reactie krijg!!! :o
Ja, ik heb je mail ontvangen. Het pakket zou morgen namiddag geleverd worden.
benny wrote: Mon Nov 20, 2023 9:33 am Ja, ik heb je mail ontvangen. Het pakket zou morgen namiddag geleverd worden.
Dan maar hopen dat je er gelukkig mee bent. :)
Succes
Godfried, het pakket is goed aangekomen. Bedankt.
Benny,
Gaag gedaan, Succes. :wink:
Benny, Ik heb gezien dat je wat meer hebt gestort op mijn rekening, dat was niet nodig maar bedankt.
Daar drinken we ene op "schol". :D
Graag gedaan.
