Schokdempers
Schokdempers
Hallo, ik ben op zoek naar 2 andere schokdempers voor mijn Murena. Herman had al gezegd dat dat moeilijk zal worden. Maar wie niet waagt..... Ik zoek dus 2 dempers in goede staat daar bij mij linksachter rammelt, en echt rammelt. Is er iemand die mij daaraan kan helpen of een goede vervanger weet zonder gelijk al dure spax te monteren. Ik weet dat die goed zijn maar wil ook andere dingen, zoals remmen achter, nog doen.
Wel even opletten dat de 2.2 en 1.6 verschillen qua demping en ook andere bestelnummers hebben.
De fysieke maten zijn hetzelfde
Dus niet een 1.6 demper op een 2.2 zetten en het beste als set vervangen ivm met ongelijke demping.
Koni nummers en gegevens.
Koni Schokbrekers.
voorzijde 80 2480
achterzijde 82 2184
Koni shocks specs
80 2480
Rebound Bump At
950 - 450 75 - 84
740 - 330 25 - 100
82 2184
Rebound Bump At
1300 - 300 75 - 84
Hou er rekening mee dat de Koni achterveren wat zacht zijn.
Er is maar 1 type voor de achterzijde en dat is volgens mij een compromis voor 1.6 en 2.2
Succes
Koni Schokbrekers.
voorzijde 80 2480
achterzijde 82 2184
Koni shocks specs
80 2480
Rebound Bump At
950 - 450 75 - 84
740 - 330 25 - 100
82 2184
Rebound Bump At
1300 - 300 75 - 84
Succes
- MatraMurena.nl
Ik ben erg te spreken over de instelbaarheid van de spax krypton, veel beter dan de koni's hoewel koni misschien langer meegaan en het origineel beter nastreven.
Mijn 1.6 ligt nu als een kart op de weg. 2x sterkere vering dan origineel i.c.m. spax krypron.
Bij imparts besteld voor nog geen 450 euro toentertijd.
perfecte hoogteligging in mijn optiek. Veel beter dan origineel 1.6
Met koni's moet je verlagingsveren gebruiken als je lager wilt, deze zijn echter slapper dan de normale 2.2 veer... ofwel 2.2 veerinkorten is goedkoper en beter.
Ik had op mijn 1.6 met 2.2 verlagingsveren en koni ver inverende wielen die tot de uiterste slag kwamen (draagarm/chassis of remklauw/chassis). Niet relaxt
P.S. ik rijd achter op ford scorpio/granada veren (de heavy duty versie). en voor met 2.2 torsie + hulpveren op de dempers.
Naam: Laurens
De spax alleen al maakt het een stuk beter.
Dat in combinatie met 15 inch iets bredere wielen en verlaagd.
Ik heb dan wel iets tussen rijders en comfort auto gezocht.
Dat is wel geslaagd.
De wagen ligt goed op de weg en daar was het om te doen.
Ik ben er tevreden over.
Ook ik heb de Spax bij Imparts gehaald.
Je kunt ze ook op E-bay kopen maar je kunt beter de Nederlandse garantie hebben.
- Med
schokdempers murena 1.6
Heeft er iemand een idee als voorste schokdempers van een bagheera of solara op een murena passen?
Sir Med
Simca 1100 voorste brekers zitten bij mij en functioneren goed.
Zie dit topic.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1614
Bart heeft instelbare schokbrekers van een Opel manta geplaatst van GAZ.
Staat in dit topic.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=2745
Zie dit topic.
Staat in dit topic.
