Opbouw van een Bagheera
Re: Opbouw van een Bagheera
OK. Ik zal mij erbij moeten neerleggen bij 6mm. Ik had het graag anders gezien.
Als je deze opening kleiner gaat maken krijg je zeker problemen met onderdelen die elkaar gaan raken. Vooral het deurslot gaat dan niet meer werken, deze speling is daar echt nodig.
Je gaat van het ontwerp afwijken. :o
Inderdaad Godfried, ik moest naar een opening gaan van 6mm. De deur moet ik niet verplaatsen hoor. Ik doe enkele millimeter polyester aan de neuspartij en maak de opening dan mooi gelijk. Het gelijk maken van de gleuf op 6mm is gisteren gebeurd en nu wordt het tijd dat alle polyesterdelen definitief vast worden vastgemaakt.
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Benny, veel goede moed en succes.
Heb je nog wat plaats voor een Courrèges in onderdelen, kompleet aan €700? Je weet waar.
Guido
Guido, ik denk dat mijnen andere helft van mijnen trouwboek niet content zou zijn, mocht er hier plots nog een Matra op het erf komen.
Murenanimal wrote: Sun May 31, 2020 1:52 pm Benny, veel goede moed en succes.
Guido
Waar staat deze ergens te koop Guido?
Wie weet krijg ik hier de wederhelft nog wel eens overtuigd????
Kia Stonic bj.: 2018
Ik heb een vraag gestuurd met de vraag in welke staat het interieur was. Heb geen antwoord gekregen. Vrees er de staat ervan.
Na veel sukkelen om de neus op zijn plaats te krijgen heb ik eindelijk de fout gevonden. Iedere keer ik de neus vastmaakte schoof de neus 2 mm naar voor. Na veel uren passen, demonteren, opnieuw polyester aanbrengen, schuren, opnieuw passen, vloeken, en na alle heiligen erbij gehaald te hebben heb ik eindelijk de fout gevonden. ik paste alles mooi aan met de neus vastgemaakt met spanklauwen zodat ik gemakkelijk kon losmaken en aanpassen waar nodig was. Wanneer ik de neus vastmaakte met rivetten zakte die onderaan de voorruit een beetje naar beneden en daar die boord schuin is, zakte de neus iedere keer enkele enkele millimeter en schoof de neus 2 milimeter naar voor. Nu ik weet wat het probleem is kan ik nu eindelijk proberen de neus mooi op zijn plek te krijgen. En nog iets eigenaardigs. De onderbuik is 2 cm te kort om die vast te maken aan de dwarsbalk. Die zal ik ook moeten verlengen.
Benny dat zijn van die vervelende klusjes die denk ik iedereen die een bagheera opgemaakt heeft ook is tegen gekomen.
Had ik destijds ook bij m'n bagheera's.
Maar met veel geduld en doorzetting komt dat allemaal in orde.
De beloning smaakt achteraf des te beter.
Ja, als het eenvoudig was reed bijna iedereen met een Matra. Grijs haren krijg je daar van als er nog iets overblijft na de restauratie. :D
Bij mij komen beide fenomenen voor. Ik word grijs en mijn haardos wordt dunner.
A zo daar word ik kaal van ik dacht al. Maar ik heb het er wel voor over Matra zit in mijn bloed.
