Nieuwe PC
Nieuwe PC
Nieuwe PC aan het zoeken, dacht een laptop te nemen maar nu lees ik dat de meeste binnen 3 jaar de geest geven.
Dus terug desktop maar die hebben dan weer geen draadloze verbinding (heb telenet aangevraagd), geen blue tooth, niet altijd wat ik wil.
Dus als er zijn die wel zoiets weten, Dual Core liefst AMD, zeker geen Acer (die doen geen DOA), Intern RAM-geheugen 4 GB, DDR3, 500GB, Videogeheugen 512MB, 6 X Usb waarvan 2 frontside, Wifi Blue tooth, ...., Pick-up-and-return-garantie tijdens garantie, 500-600€
Computerstore vind ik het niet, Dell ook niet.
Scherm en toetsenbord moet er niet bij zijn.
- Vollegaaz
Jo ik heb ook net een nieuwe pc moeten kopen omdat de vorige was gecrasht en al 6 jaar oud, dus herstellen was uit den boze.
Heb een HP TouchSmart 600 gekocht en bevalt mij zeer goed, heeft een dual core i3 processor en 4 mb ram geheugen en 1 tb harde schijf 7200 toeren en is volledig draadloos te gebruiken.
Het is een all-in scherm van 23", maar het kostenplaatje was 1299 euro.
Dat is natuurlijk niet weinig, maar het gaat toch allemaal wat sneller dan met het oude bakje en het grote voordeel is dat je heel wat minder kabels op je bureel hebt liggen.
Matra 530 LX
Matra 530 LX
Kijk eens bij die firma. Heb daar vroeger een PC gekocht met perfecte service en een prijs waar een ander niet aan kon tippen.
http://ankermann-pc.shops4ecommerce.de/shop/?lang=en
Ondanks dat ik die dingen vroeger zelf bouwde, haal ik ze tegenwoordig gewoon bij de Aldi.
Dat zijn Universele pc's die gewoon alles kunnen, dus geschikt voor alle doeleinden, ook gamers.
Dat zijn dingen van Medion, met 3 jaar garantie.
Na 3 jaar beschouw ik een PC als afgeschreven, en alles wat die langer mee gaat is mee genomen.
Als je ziet wat er in zit en gaat rekenen, dan kun je ze voor die prijzen zelf amper bouwen, zeker als je de software erbij rekent.
En vandaag liep ik in de Aldi en er lag een PC ....
Eigenlijk geen geld voor wat je meekrijgt, 599 waar je al snel +800 bij een merk pc betaald.
Intel3 3.2Ghz, 1.5 Tb (ook nog een externe schijf van 1.5Tb erbij gekocht voor backups ; 100€), 4Mb DDR3 sdram, 7 X usb2, 1 X usb3, Wlan
Teveel om op te noemen maar wel alles wat ik wou op de bleu thooth na (kan nog met stick)
toch terug voor een toren ipv. een laptop gegaan, zal het wel weten te vertellen hoe hij werkt, moet hem nog aansluiten....
De Medion Akoya is een prima pc voor de centen.
Vette videokaart zit er in en een bak geheugen en is razend snel.
Mijn zoon heeft hem ook.
Eerst even alle ballast eraf, zoal reklame demo programma's virus checker, en je eigen spul installeren.
Je kunt hem er niet voor bouwen.
3 jaar garantie en het kan eigenlijk niet fout.
Ik kan ook niet klagen over de Medion PC's. Eentje op Vista draait al 4 jaar, en die op Xp moet ongeveer 6 jaar zijn. Bij deze laatste heb ik wel het ventilatortje op de videokaart moeten vervangen (zelf kunnen doen), maar voor de rest alles nog OK.
Mogelijk nadeel is dat er sinds een tijdje geen servicecenter meer is in Belgie wat eventueel een langere duur voor een reparatie kan veroorzaken.
Die Bullguard dacht ik er inderdaad af te gooien, veel meer zever mee als m'n huidige AVG en die is nog gratis ook.
Beide processors zijn niet slecht, staan net in het blad Chip wat ik hier heb liggen, samen kosten die 2 al 240€.
Inderdaad, het meeste gaat naar Duitsland hoorde ik.
Een ander nadeel is dat als je XP gewend bent je nu ineens naar Windows 7 moet.
Daar zitten wat haken en ogen aan.
Als je kunt kiezen uit 32 en 64 bit versie en de boel een beetje backwards compatible moet zijn, dan de 32 bit versie kiezen.
Niet alle software draait op de 64 bit.
Goede tip, bekijk ik want staat 32bit op met bijgeleverd 64bit, weet niet wat er al allemaal geïnstalleerd van is.
Dit is hem http://aldi.medion.com/md8880/nl/?refPage=medionbanner
Niet alle software van de cinema video/dvd player er af gooien.
Dan werken er ineens dingen niet meer zoals de tv kaart.
Kan even niet op de naam van de programma's komen.
En vanaf vandaag Telenet, de nieuwe PC was al rap maar nu is het klik, je ziet het blad verspringen maar het nieuwe staat er instant.
Dit is wat ik wou, razendsnel internet.
Herman die Windows 7 valt wel mee, zal ik wel snel gewoon zijn.
- Paul
Medion is niet fout, alleen, ze zijn niet aan mij besteed.
Ik steek mijn spullen zelf in elkaar en wil ook weten hoe alles in elkaar zit.
Daarbij wenste ik bij mijn laatste versie SSD te gebruiken en dat kom je nog niet overal tegen.
Bij Medion kan je wel achterhalen waarop bespaard wordt.
Mijn ervaring met herstellingen zijn van die aard dat doorgaans bespaard is op koeling en dat er niet altijd de beste componenten (merken) in zitten. Dat hoeft ook niet, alleen ze durven al eens stuk gaan.
Geregeld stof verwijderen (voorkomen) kan al heel erg veel goedmaken.
Zorgt voor goede ventilatie.
Windows7 doet het heel goed bij minder ervaren gebruikers, onderhoud zichzelf en waarschuwt als er iets fout gaat.
Ikzelf raad altijd 64bit aan daar dit alles uit de hardware haalt, al dienen de drivers voorhanden te zijn. Alle (oude) software draait hier echter niet altijd op onder bepaalde voorwaarden.
http://nl.openoffice.org/ dit is een alternatief voor Microsoft en doet zijn werk.
http://www.piriform.com/ccleaner dit is ook puike software mits doordacht gebruik.
Ik kom van een AMD, dat is dus meer hitte dan die Intel, ben dus gewoon om de boel zo nu en dan stofvrij te maken.
Zo op gevoel komt er zowat evenveel lucht uitgeblazen als mijn oude PC, alleen nu is het koude lucht en de fan is geruisloos.
Ccleaner draait al, dat was het eerste dat ik instaleerde, m'n vorige kon gewoon niet zonder, nu merk ik (nog) geen verschil als ik hem gebruik.
De PC draait op 32 bit, zo stond hij geprogrameerd, 64 bit staat er ook op maar die moet ik dan instellen.
Ik heb 2 problemen ; op 100% zoomniveau zijn de letters te klein (17" vga), op 125% is het wel goed maar krijg het niet direct blijvend verandert, heb al bij scherminstellingen gezocht.
Krijg de back up van m'n favorieten niet naar de Windows 7 gezet.
Ik denk dat je de resolutie lager moet zetten van de videokaart naar de monitor.
Deze kaarten zijn gewend HD uit te spugen en zullen op een hoge resolutie zijn ingesteld.
Als je nog een VGA glasmonitor hebt zal dat niet goed leesbaar zijn met een resolutie die voor een HD LCD zijn ingesteld.
De favovorieten gaven geen probleem hier.
Er is een serie Medion geweest die koelingsproblemen hadden.
Dat is tegenwoordig niet meer aan de orde met de heatpipes die de processoren rechtstreek afblazen.
Staat op VGA ingesteld en ook de schermgrootte staat juist, moet er nog echt goed op gaan zoeken.
