Mijn oudste zoon heeft een Ford Probe aangekocht. Nu zal papa wel af en toe eens mogen helpen.
Hij heeft een goede Wagen kunnen kopen. Het gaat om Ford Probe 24V. Een V6 cilinder met 2.5 motor van 1993. Alles erop en eraan. Airco ,ABS, lederen zetels enz. Met net geen 120000 km op de teller van de tweede eigenaar. Deze wagen heeft al meerdere jaren niet meer gereden maar starten dadelijk bij het draaien van de sleutel.
Nee, een Matra zag hij niet zitten.
DSC_0203 [800x600 test tekening 2].JPG (170.65 KiB) Viewed 17709 times
DSC_0171 [800x600 test tekening 2].JPG (126.6 KiB) Viewed 17709 times
DSC_0162 [800x600 test tekening 2].JPG (122.68 KiB) Viewed 17709 times
DSC_0155 [800x600 test tekening 2].JPG (120.73 KiB) Viewed 17709 times
Ja Godfried, die gaan elektrische een vriend van mij heeft ook zo ene. Laats stonden er zo twee te koop op tweedehands en die vroeg voor die twee 1500€ dat was niet te veel denk ik.
Mijn zoon heeft meer dan het dubbel betaalt. Hij is op enkele plaatsen gaan kijken maar je komt wat troep tegen. En de 2.4 V is moeilijker te vinden bijna allemaal de 2.0 motor. Het is wat de gek ervoor geeft.
Ook een Matra toestand gevonden!!
Roest aan een bevestigingspunt voor de krik, achter aan het wielhuis. Zo te zien werd hier ooit de krik verkeerd geplaatst en is alles hierdoor naar binnen gedrukt. Het steunpunt voor de krik is net achter de flens en niet op de flens. Dit alles zat verborgen onder een plastieken deurdrempel.
Ja, lassen aan een auto is altijd gevaarlijk. Als het begint te branden waar je niet bij kunt heb je een probleem. Ik doe dit steeds met een klein hartje en met een brandblusser in de buurt!!
GODFRIED wrote: ↑Mon Nov 01, 2021 8:10 am
En best met 2 personen want terwijl je onder bezig bent begint die vanboven misschien te branden.
Is en blijft een gevaarlijk werktje zekers aan bodem en zijstijlen waar ge holle ruimtes hebt en delen waar ge niet bij kunt.
Oppassen geblazen
Volgend jaar terug starten met restaureren.
Ondertussen is alle laswerk gedaan en kan ik terug beginnen met opbouwen van de auto.
Het is niet de bedoeling om er een showwagen van te maken, moet een beetje goed uitzien en technisch oké zijn.
Als ik die niet afmaak zal dat nooit gebeuren dat is al duidelijk en hopelijk rijdt dat zeer goed zodat ik er wat van kan genieten.
Ford probe lassen rechts (Middel).jpg (220.25 KiB) Viewed 1819 times
Ford Probe na het lassen (Middel).jpg (152.6 KiB) Viewed 1819 times
Plaatselijk toch enkele Matra toestanden tegengekomen. Vooral achterkant onder in de wielkasten overgang deurdrempel.
Hopelijk niet te veel problemen met de motor, dat is nog even afwachten. Deze start en draait toch al zeer goed maar daar moet ik nog veel aan vervangen, vernieuwen. Een beetje zeker spelen.
Ford Probe na het lassen 2 (Middel).jpg (247.38 KiB) Viewed 1795 times
