relais poortopener en defecte omvormer zonnepanelen
Ik ben op zoek naar dit relais. Type nummer; HG4123-024-1C. Ik moet soms meerdere keren drukken eer het relais schakelt. Zie foto,
Ik kan er 10 kopen maar moet er maar twee hebben. https://nl.aliexpress.com/item/32835757 ... pt=glo2nld Ook op meerdere plaatsen niet leverbaar meer.
Weet iemand door welk relais ik dit kan vervangen.
Type garagepoortopener. Comfortlift van Bosch Bouwjaar?? Jaren 90!!!
relais sturing comfortlift Bosch.jpg (558.73 KiB) Viewed 14308 times
Re: relais poortopener
Je kunt toch gewoon andere relais plaatsen Godfried, of zit het op een printplaat gesoldeerd ?
Ja Harry ze zijn gesoldeerd, dat is geen probleem maar de zelfde of gelijkaardige vinden!!! :wink:
Deze zoek ik. https://datasheetspdf.com/pdf-file/6227 ... o/HG4123/1
Volgens mij te vervangen door deze maar is dat zo?????
https://www.conrad.be/nl/p/hke-hrs4h-s- ... 66589.html
Zet er eens een goede foto er op.
Hier dan een foto van de sturing.
sturing garagepoortopener 1 (Groot).jpg (471.45 KiB) Viewed 14255 times
sturing garagepoortopener 2 (Groot).jpg (433.88 KiB) Viewed 14255 times
Daar zitten er drie in Godfried, dan ga je ze alle drie vervangen?
Nee, het derde doorschijnende relais is voor de verlichting en werkt nog perfect.
Er is maar één relais dat af en toe hapert, namelijk het relais "poort toe". Als ik die sturing uitgebouwd heb vervang ik alle twee de relais en de koolborstels van de motor. :wink:
Ok dan moet je alleen die zwarte gaan kopen.
grt harry de matra
hendrik wrote: Sun Apr 10, 2022 9:04 pm Ok dan moet je alleen die zwarte gaan kopen.
grt harry de matra
Ik heb er twee besteld voor €10.30 verzending in. Deze, https://www.conrad.be/nl/p/hke-hrs4h-s- ... 66589.html
In China ook te vinden maar dan moet ik wachten tot mei - juni en dan weet je weer niet wat er bij de douane gaat gebeuren.
Voor die prijs kan je het niet laten hé Godfried.
Als het dan gemaakt is ben ik weer tevreden. :)
Ik kan ook onmiddellijk een nieuwe garagepoortopener plaatsen maar dat is mijn ingesteldheid niet. Wat te maken is moet gemaakt worden. Het heeft altijd perfect gewerkt en misschien plaats ik achter enkele jaren een nieuwe poort en dan wordt alles vernieuwd.
We zien wel hoe het afloopt. Misschien is het toch iets anders maar ik denk van niet.
Korteling heb ik mij Samsung gsm van net geen twee jaar oud moeten opendoen en het moederbordkabeltje vervangen omdat de batterij niet meer werd opgeladen. Deze doet het nu weer uitstekend. Overall kreeg ik toen te horen "dat is al een oude gsm"!!! :o :o :o
We leven echt in een wegwerp maatschappij. :evil:
Ja wat je kunt maken dat moet je dan ook maken wegdoen kan je altijd nog hé?
Vandaag worden de relais al geleverd. :wink:
Dat is snel Godfried dan heb je alweer wat werk hé.
grt Harry de matra.
Ik zie deze post nu pas. Ik heb een doos vol van deze relais. A;ls ik naar de codering kijk zijn ze 12V en schakelen 24 V. Dat zijn chinese dingen dus spanning op de spoel even nameten.
Ikheb ze in 5V EN 12v en hebben een wisselcontact. De kant waar 3 contacten zittenzijn de buitenstebcontacten de spoel voor bekrachtiging. Het midden contact is de centrale contadct en de andere kant waar de 2 contacts zittende wissel contacten
Deze relais gaan trouwens weinig kapot. Alsik naar de print kijk is deze al zeer oud gezien de elco van Philips die er in zit.
Meestal zijn losse contacten op de zwaardere componenten de oorzaak van oeriodieke uitval
oetker wrote: Wed Apr 13, 2022 9:22 pm Deze relais gaan trouwens weinig kapot. Alsik naar de print kijk is deze al zeer oud gezien de elco van Philips die er in zit.
Ik ben ook niet 100% zeker dat een kapot relais is maar ik vermoed van wel. Als het niet zo is dan heeft me deze ingreep iets meer dan €10 gekost en wat sleutel plezier. Morgen of overmorgen vervang ik het relais. Ik denk dat ik die poortopener een jaar of 25-30 geleden geplaatst heb. Deze heeft altijd perfect gewerkt alleen in 2003 heb ik de zekering op de printplaat moeten vervangen. :o
Ik laat wel horen hoe het afloopt. :wink:
Vandaag de twee relais vervangen op de printplaat. Toen ik de printplaat uitgebouwd had zag ik dat er twee contacten waren losgekomen op de printplaat, namelijk de contacten van de eindschakelaar poort toe. Ik dacht toen het relais vervangen is niet nodig. Deze contacten solderen en het is in orde. Nieuwe test maar niet goed zelf veel slechter. De printplaat opnieuw uitgebouwd en de relais vervangen. Momenteel werk het weer maar even afwachten of de fout wel degelijk verdwenen is. Ik denk van wel.:o :o :wink:
De koolborstels in de motor heb ik nog niet vervangen, deze zijn ook nergens meer te vinden. Ik zal er dus op maat moeten maken.
losse aansluiting op printplaat (Groot).jpg (592.31 KiB) Viewed 14146 times
deze aansluiting zat los op de printplaat (Groot).jpg (569.44 KiB) Viewed 14146 times
Heeft die motor koolborstels ?
ja, inderdaad. Als alles goed werkt zou ik die best ook vervangen. De kortste heeft nog een 4mm over. :wink:
koolborstels motor garagepoortopener (Groot).jpg (638.98 KiB) Viewed 14135 times
koolborsteld motor garagepoortopener 1 (Groot).jpg (634.16 KiB) Viewed 14135 times
Dat is raar ik heb vier Garagepoortopeners en geen met koolborstels.
hendrik wrote: Sat Apr 16, 2022 9:44 am Dat is raar ik heb vier Garagepoortopeners en geen met koolborstels.
Die motor werkt ook op 12 volt. :wink:
motor garagepoortopener (Groot).jpg (349.4 KiB) Viewed 14101 times
Ja dat is raar dat die 12 v is die van mij is 220 v.
Ik zie brosse contacten bij de transistor iet meer doorsopderen Godfried
oetker wrote: Fri Apr 22, 2022 9:15 pm Ik zie brosse contacten bij de transistor iet meer doorsopderen Godfried
Ik heb die slechte contacten opnieuw gesoldeerd. Alles werk weer perfect. :wink: :-?
Ik heb wel vastgesteld dat er een veer aan de poort moet vervangen worden. Deze heb ik ooit al eens ingekort omdat ze over was, nu moet ik ze vervangen. Het veerstaal is gebarsten en de poort gaat iets te moeilijk open omdat ze te zwaar is door die slechte veer. Gisteren pas vastgesteld dat die veer slecht is. :o
slechte veer poort (Groot).jpg (513.73 KiB) Viewed 14002 times
Ja dat ziet er niet goed uit.
Die koolborstels lijken wel een beetje op dievan de raammororen Murena
oetker wrote: Sun Apr 24, 2022 9:49 am Die koolborstels lijken wel een beetje op dievan de raammororen Murena
De borstels zijn 5mmx4.5mm breed lengte??
Oei dit is even schrikken. Dit heeft niet veel meer nodig dan springt die veer los. Onderste gedeelte is doorgeroest en het is geen Matrapoort. :lol: :o :evil:
Ik ben nu aan het overwegen om een nieuw poort te plaatsen!!
Ik kan dat perfect lassen maar even bezinnen. :o :wink:
bevestiging veer poort (Groot).jpg (395.24 KiB) Viewed 13947 times
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Ja helaas Godfried, zo worden niet alleen poorten oud, met wat mankementen, maar wij ook!
Een nieuwe poort is wel een dure aangelegenheid en is kwalitatief misschien zelfs NIET BETER dan de huidige.
