Ik heb de schokbreker bevestigingsbout uit mijn donor wielarm gebruikt. Niet te geloven maar deze kon ik er zo uitdraaien zonder enige beschadiging van de schroefdraad. Waarom ging dit niet bij mijn restauratie wielarm? Je hebt niet alles in de hand en soms moeten er oplossingen gezocht worden. Ondertussen ben ik ook blij dat ik een pers heb, dit maakt het allemaal wel gemakkelijker. Die bussen zitten enorm vast door roest en oxidatie. Wat een gekraak en geschok bij het loskomen.
Ja bij die van mij giggen ze ook los maar niet gemakkelijk die zaten ook goed vast.
Nog wat schuren en enkele keren lakken en ze zijn klaar voor gebruik.
- IMG00229 [800x600 test tekening 2].JPG (136.84 KiB) Viewed 9282 times
Mooi gelijkt nieuw hé Godfried.
Strak werk.
Kost veel tijd maar je hebt dan wel resultaat.
- elix
Wel handig zo'n pers Godfried. Dat ga ik ook eens proberen
In de eerste lak. Nog eens schuren en opnieuw lakken. Het einde is in het zicht.
Die wielarmen restaureren daar komt wat bij kijken. Even uit elkaar persen vergeet het maar. Als je de uren die daar inzitten moet betalen dan zijn ze onbetaalbaar. Voor dat geld had ik ze verguld gehad. Vooral veel geduld hebben en dat is niet mijn sterke kant. Gelukkig is er niks wat moet en stapje voor stapje geraak je er ook.
Als je dan ziet wat Henk daar verricht, ongelooflijk. Daar heb ik bewondering voor.
- in de lak [800x600 test tekening 2].JPG (130.52 KiB) Viewed 9257 times
Een "droogpers"
Ja ze zijn mooi geworden gelijk nieuw.
Vandaag de restauratie van mijn wielarmen afgesloten. Nog éénmaal geschuurd en gelakt
- het begin [800x600 test tekening 2].JPG (154.71 KiB) Viewed 9213 times
- het einde.JPG (145.31 KiB) Viewed 9213 times
- IMG00274 [800x600 test tekening 2].JPG (142.27 KiB) Viewed 9213 times
- IMG00273 [800x600 test tekening 2].JPG (155.49 KiB) Viewed 9213 times
Ja die zijn mooi geworden hé Godfried.
Gepakt en gestockeerd. Nu nog de plaatsing nog. De plaatsing is niet dringend, de wielarmen die nu op mijn bagheera zitten zijn nog Oké.
- IMG00002 (2) [800x600 test tekening 2].JPG (175.32 KiB) Viewed 9134 times
- elix
Je zou haast wensen dat je huidige draagarmen versleten zijn.
Het is toch een feest om deze er onder te bouwen.
keurig gedaan
keurig gedaan
- ypres
Altijd plezant als je wat reservestukken op voorraad hebt liggen.
Ik heb mijn pers weer eens mogen gebruiken. Ik heb vanachter een ander lager geplaatst in mijn Ford Escort. Het lager was al een tijdje aan het zingen en ik moest naar de jaarlijkse keuring. We kunnen er weer een jaartje tegen.
Vandaag geen Matra. Nagelbijten!! Gaan onze rode duivels het halen? Het zal niet gemakkelijk zijn met wat veel geluk. Straks weten we het.
Ik schat hun kans op % 50.
hoe dan ook, Congo maakt de grootste kans volgens mij en vermoedelijk wint een Frans sprekend team.
Wij zijn voor de Belgen natuurlijk want ik kan niet juichen in het Frans.
Ik heb Matrakat al rood gespoten.
Balen jongens. Het heeft niet mogen baten
Ze hebben er wel voor gestreden.
3e plaats zou ook nog wel uniek zijn, dus misschien nog een mooie wedstrijd te gaan.
Uithuilen en weer door
Inderdaad, helaas voor een andere keer. Maar we mogen niet ontevreden zijn. Ze hebben het goed gedaan. Derde of vierde van de wereld, dat is toch mooi voor zo een klein land.
Voor die kat maakt het allemaal geen verschil, die ligt lekker te genieten.
Gisteren een toer gemaakt en om 22:30 gaan tanken. Toen ik de tankdop verwijderde kwam er een enorme druk uit de tank. Ik voelde het blazen tot in mijn gezicht. Is dit normaal??? Dit heb ik nog nooit mee gemaakt.Tank was wel voor meer dan 80% leeg, bijna 50 liter getankt.
Ook staan de lichten te hoog en ik weet nu waarom. Tijdens werkzaamheden aan de lampen het op één lamp de aansluiting van het kruislicht en het dimlicht verwisseld!!
Harry, Gisteren ook even in Lanaken geweest op het oldtimer treffen maar we waren om 19:00 al weg, er waren nog niet veel auto's daar, een 25 tal.
Het begint ook pas om 19:00.
Ja Godfried, zo vroeg moet je niet gaan ik ga altijd tegen 8u volgende week ga ik weer daar staan.
Godfried,je moet je overloop eens nakijken is die niet verstopt wand zoveel druk is niet normaal hé.
Even checken of het ventiel op de ontluchting (vacuumventiel) goed werkt. Uit het hoofd is dit 30581600 of 30792200 naargelang bouwjaar.
Dat bedoel ik ook Alain wand dat is niet normaal dat er zo een druk op zit.
Het vacuümventiel laat alleen lucht toe in de tank en er geen uit. De vuldop heeft een ventiel en die zou moeten openen bij een overdruk van max 300 gram. Ik vermoed dat het daar mis loopt. Ik kan visueel geen fout vinden aan de vuldop. Ik zou deze onder druk moeten zetten.
De lichten heb ik ook aangepast en inderdaad er was een draad verwisseld kruislicht dimlicht en de afstelling gedaan zo als vroeger door een kruis in het midden van de lampen op een muur te tekenen. Voorlopig goed tot de keuring.
Ik heb bij mijn zoon nog enkele nieuwe afsluitdoppen gevonden maar helaas niet bruikbaar, één met ventiel en één zonder ventiel.
De sleutel van een oude afbraak vuldop is spoorloos iets anders zoeken om te testen. Ik moet er nog zo hebben liggen.
- IMG00031 [800x600 test tekening 2].JPG (141.55 KiB) Viewed 8812 times
- IMG00033 [800x600 test tekening 2].JPG (137.1 KiB) Viewed 8812 times
Staat nog een nieuwe tankdop met sleutel in clubstock
Ja, dat dacht ik ook. Ik ga dit nog even bekijken. Misschien eerst een oude eens openen om te zien hoe dit werkt. Ik moet er nog een 4 of 5 hebben liggen van sloop wagens. Daar kan toch niet veel mee mis gaan.ALAIN VAN AKEN wrote:Staat nog een nieuwe tankdop met sleutel in clubstock
Dat is toch fijn hé Godfried als je veel onderdelen heb liggen.
Als je genoeg reserve hebt werkt het wat prettiger.
Ik heb alleen maar spijt dat ik enkele wagens afgebroken heb die ik beter bewaard had, maar wie heeft hier de plaats voor!!hendrik wrote:Dat is toch fijn hé Godfried als je veel onderdelen heb liggen.
Ja met dat probleem zat ik ook hé Godfried.
