Carburateur topic 2,2 Solex 34CIC 141
Post by oetker » Sun Oct 13, 2019 3:40 pm
Toen ik mijn 2,2 kocht zat er net een nieuwe carburateur op.
De officiële vervanger van Talbot carburateur was gemonteerd en wel die van een Citroën CC Athena .
Ik heb deze carburateur nooit kunnen waarderen.
Moet hem altijd met choke rijden om geen gaten in de acceleratie te hebben en het vermogen klopt niet.
Nu ik de auto 12 jaar heb is het tijd dat er is wat veranderd.
Heb een gebruikte 34CIC -141 opgedoken.
Deze gaan we wat reviseren.
Het is een originele en geen speling op de assen dus dat scheelt alweer.
Kitje van de club aangeschaft.
06KitjeClub (2).JPG (135.01 KiB) Viewed 2816 times
Begonnen met de brandstof afsluiter voor het nadieselen .
Deze zat vast en gangbaar gemaakt.
012Nadiesel defect.JPG (168.82 KiB) Viewed 2816 times
Bovenkant er af en sproeiers verwijdert en gereinigd.
25Hoofdsproeier eruit.JPG (241.95 KiB) Viewed 2816 times
26Sproeiers daaronder.JPG (202.18 KiB) Viewed 2816 times
De acceleratiesproeier kwam er krom uit en had veel speling.
Die kon nooit goed gewerkt hebben.
wordt vervolgd
22accsproeier eruit.JPG (172.71 KiB) Viewed 2816 times
Re: Carburateur topic 2,2 Solex 34CIC 141
Post by oetker » Mon Oct 14, 2019 7:00 pm
Op het net blijkt dat er veel Solex carburateurs in het oost blok rijden in Lada's en zo.
Daar hoorde ik van het vaak voorkomen van het krom trekken van de Solex.
Hier een voorbeeld daarvan.
Besloot deze carburateur ook maar even na te meten,
Ook lichtelijk krom maar niet zo erg als ik bij anderen gezien heb.
Slechts 0.15mm in het midden.
Alle kanten met vlak-schuurplaat recht gemaakt.
40 gevlakt.JPG (230.05 KiB) Viewed 2782 times
Acceleratiepomp en membraan vervangen. Was slecht.
Geprobeerd de speling op de acceleratie sproeier op te lossen met een veertje.
De gedachte was dat het veertje hem voldoende aan zou drukken.
Dat was niet het geval want er liep meer benzine langs de sproeier dan er door.
Dat ga ik op een andere manier oplossen.
Vlotter getest in heet water.
Door de warmte zet die uit en als die lek is zou je luchtbelletjes moeten zien.
Deze is dicht.
Gewicht van de vlotter is 13 gram en dat klopt.
De Mixture schroef zou verzegeld moeten zijn met een prop.
De meeste carburateurs is deze al lang verwijderd.
Zo ook bij deze,
Zit er uitermate losjes in en zou zo kunnen verstellen door trillingen.
Gaan we een nieuw rubber opzetten (Niet in de kit).
Membraan vervangen,.
Dit is niet zo standaard.
Aan het membraan zit een stangetje vast wat bij de revisie-set niet het geval.
Na het verwijderen zit het niet zo maar vast.
Ik heb het er maar op geklonken met een drevel.
Post by oetker » Tue Oct 15, 2019 9:19 pm
Probleem met de acceleratiesproeier is opgelost met een kleine O-ring.
Zit nu stevig op zijn plek en dicht goed af.
De brandstof spuit nu goed door de gaatjes.
180 Accelaratiesproeier ok.JPG (120.73 KiB) Viewed 2749 times
Ik heb me het apelazerus gezocht naar afstellingen van de vlotterhoogte voor deze carburateur.
Daar is eigenlijk geen relevante info over te vinden.
Ik moet dus uitgaan van waarnemingen en afbeeldingen.
Op het Citroen en het Matra forum en andere sites zie ik steeds afstellingen waarbij de vlotter kaarsrecht in het huis ligt bij opengaan van het ventiel,
Daar ga ik maar van uit dan.
Lipje voor afstelling vlotterhoogte.
130 Vlotter in huis..JPG (253.77 KiB) Viewed 2749 times
Om e.e.a uit te meten heb ik de vlotter in positie gebracht van afsluiten met een papiertje om hem te blokkeren.
Hier ligt die absoluut evenwijdig met de bovenkant van het huis.
135 Vlotter in positie..JPG (220.12 KiB) Viewed 2749 times
136 Vlotter in positie.JPG (205.9 KiB) Viewed 2749 times
Nu de afstand van bovenplaat naar inschakelpunt toevoer brandstof gemeten.
138 Meten cutof bodem bovenplaat.JPG (105.35 KiB) Viewed 2749 times
Tussenpakking op de carburateur gelegd en de hoogte van de stelnok gemeten.
141 Meten op de stelnok.JPG (134.88 KiB) Viewed 2749 times
Als deze maten kloppen moet de vlotter absoluur recht liggen bij afsluitende naald.
Ik heb niets hoeven stellen. de vlotter lag perfect.
Bij het samenvoegen van onder en bovendeel moet er een kleine o-ring op deze positie komen.
De maat moet absoluut goed zijn.
De meegeleverde rubbertjes in de kit passen niet.
Dan werkt de acceleratiesproeier niet goed meer.
Bij toch gebruiken van deze rubbers eindigt dit zo.
Zelf wat rubbertjes opgedoken.
Zo is het correct
Wordt vervolgd
Post by oetker » Thu Oct 17, 2019 8:23 pm
Het nadert zijn voltooiing.
200Bijna klaar..JPG (234.51 KiB) Viewed 2714 times
Nog even iets verzinnen op de speling op het choke-stangetje.
Die was er uit gevallen.
230Plastic chokebediening slecht.JPG (107.11 KiB) Viewed 2714 times
Heb het originele plastic busje weer gebruikt maar opgestloten tusse wat ringen en een E-clip.
Carburateur op benzinedruk gezet (0.3 bar) en getest op lekken.
De oude nieuwe carburateur uit de Murena gehaald.
Zag er in 2007 beter uit.
Oude eruit.JPG (329.2 KiB) Viewed 2714 times
Zoals ik al dacht een Citroen carburateur dus.
220Citroen dus.JPG (199.43 KiB) Viewed 2714 times
Gereviseerde ingebouwd en starten lopen.
De wagen trekt als de brandweer en lijkt goed te lopen.
Ruikt wel erg rijk en heb het idee dat er bij warme motor wat benzine tussen boven en onder deel van de carburateur lekt.
Misschien vlotterhoogte en vlakking nog eens nazien..
Post by oetker » Fri Oct 18, 2019 11:28 pm
De Citroen carburateur ook maar is uit elkaar getrokken.
Het is gewoon een hele ander carburateur.
De spoeiers en venturis hebben hele andere maten.
Hier een vergelijkingslijstje.
CICF 141-161.jpg (66.04 KiB) Viewed 2678 times
De pakking uit de clubkit past en hoort hier op.
Pakking Citroen.JPG (270.53 KiB) Viewed 2678 times
Voor de Murena zou ik toch beter de donkere gebruiken of de club-pakking aanpassen.
Nog even de maat voor de missende O-ring.
6mm (buitendiameter) 2mm dik heb ik gebruikt maar die gaat er strak in.,
Denk dat 5mm x 2mm nog beter past.
Maat dichting.JPG (303.74 KiB) Viewed 2678 times
Na wat finetuning (vlotter 2mm lager en afstellen) gaat de auto prima maar voor wat testen heb ik de Citroen caburateur er weer op zitten.
Die rijdt lang niet zo goed als de originele 141.
Zit er over te denken deze aan te passen maar dan moet je in ieder geval 1 Venturi uitboren en de andere is 1mm te groot dus kun je niet aanpassen.
Dan 4 andere sproeiers plaatsen.
Dan nog blijft de vraag of het inwendige wel allemaal klopt.
Denk dat dat die ingreep niks word.
Het is gewoon een slechte vervanger.
Hier nog even een lijstje met de origginele sproeier bezetting.
Die staat in een tekening die niet klopt maar zoals gezegd is de info van de Talbot carburateur onvindbaar.
Post by oetker » Sat Nov 02, 2019 9:43 pm
Deze carburateur zit inmiidels op de Murena en doet het prima.
In de afgelopen jaren had ik nog een Solex opgedoken met een afgebroken mixture schroef.
01 afgeleefd.JPG (239.69 KiB) Viewed 2531 times
Die schroef had ik getracht met een contra-tap er uit te krijgen maar dit was niet gelukt.
05 Uitboren.JPG (137.9 KiB) Viewed 2531 times
Nu ik toch met carburateurs bezig ben nog maar is een poging wagen.
Vanaf deze kant gaat dat zeker niet lukken.
Dan maar een groot gat aan de andere kant geboord, dat zou ik met een bout kunnen opvullen was de gedachte.
10 uitboren andere zijde.JPG (178.42 KiB) Viewed 2531 times
Daar zit die maar is krom nadat ik hem geprobeerd heb uit te tikken met een kleine drevel.
Enigzins recht gebogen en met een plat geslepen vijs getracht er uit te persen.
Dat lukt ook niet.
Dan van beide kanten maar uitboren tot het maximum.
Toen had ik hem wel maar eigenlijk is de carburateur hiermee overleden.
20 Hij is er uit..JPG (88.38 KiB) Viewed 2531 times
Ik had hem al afgeschreven maar er is hoop.
De Citroen carburateur die in feite bouwgelijk is heeft de CO schroef op een andere plek zitten.
Ik ga proberen dit aan te passen .
Wordt vervolgd
Post by oetker » Mon Nov 11, 2019 7:00 pm
Om deze carburateur te redden ga ik er een kanaal met een regelschroef bijmaken en de oude laten vervallen.
Of dat allemaal gaat lukken is de vraag .
De carburateur is toch afgeschreven dus als laatste redmiddel misschien een optie.
Op de foto hierboven is te zien dat de mixture regeling van de citroën carb op een andere plaats zit.
eea uitgezet op de carburateur.
Moet oppassen want er lopen andere kanalen vlak naast.
Het kanaal waar de voeler in zit was het oude kanaal dat komt te vervallen en wordt aan de binnenzijde afgesloten.
Hier moet de nieuwe mixture-schroef komen.
32 1.5 boren.JPG (237.95 KiB) Viewed 2400 times
7mm doorgeboord naar beide zijkanten en M8 ingetapt
204 gat groot.JPG (136.99 KiB) Viewed 2400 times
Toen uitgemeten hoe ver ik met M4 kon boren.
Hat gat in de venturi wordt uiteindelijk maar 1,5mm maar de zitting van de stelschroef moet goed uitkomen om te kunnen mixen.
Het kanaal waar de gas/lucht aankomt zit daar vlak boven.
217 M4.JPG (197.16 KiB) Viewed 2400 times
M5 fijn metrisch getapt.
Tussen alerlei mixture schroeven zit verschil in de fijn metrische maat dus had ik M5 x 0,8 gekozen.
De schroefdraad kan ik nog wel omsnijden naar deze maat.
Ik had verschillende schroeven in huis gehaald om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
225 div meng.JPG (151.79 KiB) Viewed 2400 times
220 M5 fijn.JPG (212.75 KiB) Viewed 2399 times
Nu het gat van 1.5 doorgeboord.
09 Maatboren.JPG (147.85 KiB) Viewed 2400 times
35Gat gemaakt.JPG (238.25 KiB) Viewed 2400 times
Poberen eea zo netjes mogelijk te krijgen en de schroef gemonteerd.
250 diepgat.JPG (1.33 MiB) Viewed 2397 times
270 hier moet het zijn werk doen..JPG (1.44 MiB) Viewed 2397 times
Omdat de achterzijde van de schroef luchtdicht moet zijn daar naar 6mm opgeboord (alleen het laatste stukje waar de o-ring komt).
280Schroef gezet.JPG (207.57 KiB) Viewed 2397 times
255Schroef gezet..JPG (196.2 KiB) Viewed 2397 times
Grote gaten dicht gemaakt met M8 bouten en locktite 243 en netjes aansluitend op de stelschroef gemaakt (bouten in de vorm gevijld).
Het rubbertje op de mixtureschroef moet namelijk wel goed afdichten.
Carburateur opgebouwd maar er moeten eigenlijk ook nog nieuwe bussen op de vlinders gemaakt.
Die zijn nog onderweg maar wil eerst wel testen of ik de mixture wat kan regelen.
Als het niet gelukt is zal het vuilbak worden.
Post by oetker » Sat Nov 16, 2019 9:33 pm
Extra gasklep retour veer gemonteerd.
Ik vindt dat deze carburateur moeite heeft de kabel goed in de ruststand te krijgen.
Extra hulpje dus.
Misschien moet ik de gaskabel ook maar eens vervangen door 1van een tandem fiets.
Werkt fantastisch op de 1.6.
5veer - kopie.JPG (220.98 KiB) Viewed 2293 times
3veer - kopie.JPG (229.99 KiB) Viewed 2293 times
De zaak kan uitgetest worden.
Ik ga alleen morgen op vakantie voor een dag of 10.
Zal daarna moeten gebeuren maar 1 december moet die van de weg, dus of dat allemaal gaat lukken :roll:
Ben wel nieuwsgierig.
dit was toch wel een tijdrovende klus als je dat voor het eerst doet.
Post by Muddy Bandit » Sun Nov 17, 2019 12:43 am
Probeer even om die veer nog zoveel mogelijk in een rechte lijn met de gaskabel te krijgen, daarmee voorkom je namelijk een versnelde slijtage aan de doorvoer van het asje van de gasklep. :wink:
Post by oetker » Sun Nov 17, 2019 7:42 am
Die mogelijkheid was er niet. Er was daar niets om hem te hangen. Nou gaat deze carb eerst op test voor de co regeling. Dan gaat die er af om de bussen te vervangen als die goed is.
Die hebben al een lichte speling maar als de regelschroef niet goed werkt ga ik dat niet meer doen.
Post by oetker » Sun Dec 01, 2019 8:10 am
Heb gisteren op de laatste dag dat de auto nog buiten mocht komen de carburateur geplaatst.
Het werkt enigzins maar niet voldoende.
Het gaatje van 1.5 mm waar de mengschroef in valt is te klein.
Pas als de mixtureschroef er bijna helemaal uit is loopt die wat mooier.
Ik heb een wat dikkere mengschroef besteld en ga opboren naar 2mm.
Ik kan de komende maanden niets doen want de auto is in de winterstalling.
Daar wordt ik waarschijnlijk deze maand uitgezet.
De garage wordt opgeheven voor niet bewoners en de brief die dat aankondigde viel gisteren in de bus.
Welke gek heeft bedacht om dat op 1 december te doen.
Net nu ik de oldtimerheffing en garagehuur betaald heb, en ik er de komende 3 maanden niet mee op straat mag komen.
Moet ik hem in de belasting zetten alleen om hem te verplaatsen.
Voor opgesteld dat ik uberhaubt rond deze tijd nog een ruimte vind.
Post by GODFRIED » Sat Dec 07, 2019 6:59 am
Oei, valt dat tegen. Je kunt haar toch niet op straat zetten. Hopelijk heb je vlug een oplossing.
Succes. :wink:
Post by oetker » Sat Dec 07, 2019 4:25 pm
Ik weiger zeker hem er voor 1 maart uit te halen.
Dan komen ze maar met een compromis.
We staan daar samen met zeker 10 andere oldtimers.
Die treffen hetzelfde probleem.
We wachten de reacties af.
Ik kan hem eventueel droog stallen, 20 km van hier.
Iemand met een handelaars kenteken kan me helpen met vervoer, je zult net zien dat als ik buiten kom ik ook geflitst word.
Dan krijg ik een boete vanaf 2007 dus maar geen risico nemen want vanaf dat jaar staat die op mijn naam..
We wachten het even af.
Ik heb de klephoek van de secundaire nagemeten.
Die heeft een vaste instelling.
Hoek Tal CIC34.jpg (50.41 KiB) Viewed 1851 times
Die komt aardig in de buurt van de 9.20 graden die het zijn moet.
cic141 vs 161 jets enzo.jpg (141.81 KiB) Viewed 1851 times
Post by GODFRIED » Sun Dec 08, 2019 8:10 am
Dat is een flinke uitdaging die carburator waar je mee bezig bent. Veel succes. Hopelijk lukt het wat je wil bereiken. :wink:
Post by oetker » Sun Dec 08, 2019 10:26 am
In deze carburateur zit zeker al 60 uur in als ik de uitzoekerij meetel.
Inderdaad, het zweet staat er niet van op me kop van het tempo.
Voor mij is het buiten het Weber geneuzel een nieuw terrein.
Er is van de Solex veel te vinden in de Oekraine.
Ik heb in Rusland een revisie-kit gekocht voor weinig.
Daar kan ik lang niet alles van gebruiken maar het koste ook niet veel.
Voor een Lada Niva 2108.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Dec 08, 2019 2:49 pm
Murena Perestrojka
