Brose raammotor linkerdeur ( bestuurder)
- pete speed
Vandaag heeft de linkerraammotor van de Avantime het begeven en wil de ruit niet meer naar boven. Boosdoener is de electroniek van de ruitenwissermotor. De motor is een Brose/Siemens 103395-100 , Siemens nummer 774,30007, 64 / 23102623
De module is gelijk voor links en rechts. De motor (?) weet ik niet
Heeft iemand zo'n motortje of de electrische module voor onze Avantime???
hoor graag
hoor graag
Re: Brose raammotor linkerdeur ( bestuurder)
motortje zou ook in een Opel Astra en Vectra moeten zitten volgens mijn gegevens.
Misschien eerst elemineren waar het aan ligt.
motor even testen met een secundaire spanning.
Wel even de pluggen eruit natuurlijk zodat de spanning niet terug gevoerd kan worden.
- pete speed
Herman, weet jij of de ruiten van deze Opels ook 2-3 cm zakken voordat de deur open kan? Als dat zo is dan kan ik de module wel gebruiken, het motortje lijkt ( op Ebay tenminste )hetzelfde.
Het is namelijk de module níet het motortje en die is niet los te koop , sterker nog de hele raammechaniek is uitverkocht incl. Het motortje .
Betekend , als ik geen oplossing kan vinden, dat de Avi stil komt te staan, en ik heb nog pas de distributie en airco vernieuwd, jammer!
Mij niet bekend, maar ik zie voor de Opel geen reden om dat raam eerst te laten zakken.
Raam zit mechanisch niet vast?
Is de print van de module aan te werken? (dus niet ingegoten of zo).
Dan wil ik daar wel is naar kijken.
Zeg niet dat ik hem repareren kan maar heb wel mogelijkheden wat zaken door te meten.
Foto aub? Dan kan ik die doorsturen naar Avantime Owners UK. Wie weet ... Ik weet dat er een 10 tal Avantimes wacht op reparatie of ontmanteling.
- pete speed
Hallo Herman en George,
Hierbij een paar plaatjes van de motor en de module .
de module heeft een klein stickertje met volgende nummers :
999059-100 / 42108 / 0812
de nummers op de motor zijn :
BROSE 991118 datum : 27 mar 03
De module zit rechts op de foto ( sticker) in de motor geschoven en is geborgd met 2 boutjes. het is duidelijk te zien , dat deze behoorlijk heet geworden is, en daardoor waarschijnlijk overleden.Het printplaatje is niet ingegoten.
Heb gehoord dat de Mini én de BMW 3 serie cabriolet ook zijn raam laat zakken als je de klink aanraakt , maar met welk systeem dit werkt weet ik niet
- DSCN6483.JPG (115.13 KiB) Viewed 3284 times
- DSCN6474.JPG (89.07 KiB) Viewed 3284 times
- DSCN6482.JPG (118.49 KiB) Viewed 3284 times
Ik wil wel kijken of ik hem kan maken.
Kan hem bij je ophalen zaterdag want moet naar Simpelveld om wat Murena spullen te halen.
Kan ik op de terug weg even langs fietsen.
Dat wordt wel globaal na 13 uur.
Ik denk dat ik je adres nog ergens heb maar stuur via PM maar even de gegevens door.
Kan ook naar matramaf@gmail.com als dat niet mocht lukken.
Er zijn tweedehands stukken bij het VK Avantime eigenaars club, als nodig.
- pete speed
Dank je George, Herman heeft de module vandaag opgehaald om een repparatie te onderzoeken; ik meld me een dezer dagen
vr gr.
vr gr.
- matramurena
Zeker wel te krijgen bij Christiaan denk ik. Is het anders tijdelijk niet te doen om de reachterunit en de linker om te ruilen? Dan gaat de ruit gewoon een stukje naar beneden en als je een bijrijder hebt kun je zelf eerst het raam wat laten zakken.
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
- pete speed
Hé Martijn,
leuk dat je reageert, de unit verwisselen werkt niet, want dan reageert het motortje niet meer.
Óf je moet de unit kortsluiten, maar gezien de verkrijgbaarheid van motortje en unit ga ik dat toch niet wagen. Mijn hoop is gevestigd op Herman én natuurlijk de mogelijkheid dat ik ergens een nieuwe module vind.
Totdan blijft ze binnen staan en rijd ik met de Murena, dat is geen straf!
- matramurena
- pete speed
Zou het er graag voor uitgeven, en had vorige week al contact met hen, maar die is helaas al weg.
- matramurena
Hmmm, ze hebben ook nog een complete Avu staan. Altijd handig voor onderdelen.
