Post by Richard » Wed May 09, 2018 11:14 am
die kan ik voor je maken hoor, kleur zwart neem ik aan ? dan mag je er gelijk kritisch op zijn, daarmee kan ik het dan weer verder aanpassen indien nodig. 2 voor 10 euro excl verzenden ?
Dodge Challenger 3.6L, 2016
Matra Murena 1.6, 1982 (MegaJolt Powered)
VW Corrado 2.9 VR6, 1992
Honda PCX125, 2015
Post by GODFRIED » Wed May 09, 2018 11:34 am
Prachtig, een enorme uitdaging zo een printer. Zoveel mogelijkheden om uit te zoeken. Niet vanzelfsprekend. Daar kun je al een hobby van maken. :wink:
Post by oetker » Wed May 09, 2018 11:46 am
Waren de tandwieltjes niet sterk genoeg die we getest hebben ?
Ik had daar best zeer veel mee gedraaid.
Post by Richard » Wed May 09, 2018 12:01 pm
zeker wel, die combi is prima en voldoet, maar ik ben er zelf nogal zeikerig aan, dus wil graag naar een exacte kopie van het origineel.
dus vandaar dat ik hoopte er dichter in de buurt te komen. kan nog steeds, het is gewoon trail and error.
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Wed May 09, 2018 12:02 pm
GODFRIED wrote:Prachtig, een enorme uitdaging zo een printer. Zoveel mogelijkheden om uit te zoeken. Niet vanzelfsprekend. Daar kun je al een hobby van maken. :wink:
klopt ! ik ben dan ook gestopt met s nachts slapen en zit eraan te denken om te stoppen met werken :D :D
Honda PCX125, 2015
Post by GODFRIED » Wed May 09, 2018 12:06 pm
Dan gaat dat zeker lukken en niemand die je hoort vloeken als het mis loopt.. :lol:
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed May 09, 2018 12:41 pm
Ik zie bij veel Murena's dat het bewuste kapje zoek is. Hier kan je menig gelukkig maken.
Post by Richard » Wed May 09, 2018 1:24 pm
als dan kan, heb ik het doel bereikt !
Honda PCX125, 2015
JV
Post by JV » Fri May 11, 2018 5:46 pm
Dat is prima, Richard, en inderdaad zwart. Ik stuur een pm.
JV
Post by JV » Tue May 22, 2018 3:27 pm
Richard, zeer bedankt voor de toezending van de kapjes.
Wat blijkt: op de rechter ruitenwisserarm passen ze perfect.
Dat is dan ook de ruitenwisserarm waar het originele(?) kapje nog op zat.
Op de linker ruitenwisserarm lukt het evenwel niet goed.
En daarop past het originele kapje evenmin goed, zo heb ik nu geconstateerd.
Want wat is het geval: de as waarop die linker ruitenwisserarm geschroefd zit, steekt net ietsje te ver uit.
Daardoor kan het kapje niet goed op zijn plek worden geklemd.
Dat verklaart meteen waarom dat kapje aan die kant is kwijtgeraakt!
Post by Richard » Tue May 22, 2018 3:35 pm
als je mij dit met foto's verduidelijkt probeer ik een model op maat te maken voor je.
of, ik lees ik het goed dat het kapje gewoon iets hoger moet worden ?
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Tue May 22, 2018 5:25 pm
Kun je net een fractie van het asje afvijlen zodat het past?
JV
Post by JV » Wed May 23, 2018 2:06 pm
@Richard,
Klopt, het is inderdaad een kwestie van een millimeter - of zelfs minder - hoger.
Doordat de as waarop de ruitenwisserarm geschroefd zit net ietsje te lang is vallen de nokjes van het kapje niet goed in de daarvoor bestemde uitsparingen. En dus zit het kapje dan maar half vast. Dat gaat niet lang goed.
@Herman, dat overweeg ik ook: een halve millimeter of zo van die as af te slijpen. Dat zou voldoende moeten zijn. Nog geen tijd voor gevonden.
Post by Richard » Wed May 23, 2018 2:12 pm
ik maak er even 1 met extra binnen hoogte.......
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Thu Jun 14, 2018 9:36 am
Was even bij Richard gisteren om zijn 3D printers te aanschouwen.
Ik kan me voorstellen dat het verslavend werkt.
Wat je ogen en een CAD-programma zien kunnen deze printers maken.
Even een foto van de mogelijkheden en deze dingen zijn na nabewerking absoluut goed bruikbaar. (schuren spuiten/matteren).
Richard is ook begonnen met een laserscutter.
Hier de experimentele opzet.
Ter demonstratie sneed Richard even een pakking.
Dat gaat super goed.
Leuke hobby met interessante mogelijkheden.
Na de demonstratie hebben we nog even koffiegedronken en heb ik de tandwielkitjes voor Benny en clubstock meegenomen.
Richard bedankt.
Post by Richard » Thu Jun 14, 2018 11:07 am
Het was mij wederom een genoegen......... ik ga even kijken of ik het rubber kan namaken. Als je mij eens maten en duidelijk foto's van louvres stuurt ga ik eens kijken wat ik kan doen
Honda PCX125, 2015
Post by GODFRIED » Thu Jun 14, 2018 4:59 pm
Zeer handig, geweldig. :wink:
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Jun 15, 2018 9:55 am
Als dat moois, boeiend genieten.
Herman als ik bij je in de buurt ben haal ik de tandwieltjes op.
Richard graag PM voor betaling.
Post by Richard » Mon Jun 18, 2018 10:31 pm
nu ook beschikbaar de knop van de kachel ventilator, zie ook https://www.thingiverse.com/search?q=matra&dwh=365b28164b24d98
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Tue Jun 19, 2018 6:33 am
moet deze nu printen in TPU flexibel materiaal, volgens mij is dit hem wel zo n beetje.
( nav deze vraag: viewtopic.php?f=17&t=3507 )
versnellings_bak_rubber .png (65.03 KiB) Viewed 1280 times
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Tue Jun 19, 2018 9:26 am
Ziet er geslaagd uit, behalve de kleur dan :roll:
Wat voor temperatuur kan het aan?
Post by Richard » Tue Jun 19, 2018 11:31 am
Dit is een probeersel, uiteindelijk wordt het zwart TPU, maar als je dat graag wilt kan het ook in een andere kleur. Ik verwacht dat het de warmte aankan die het te verduren krijgt. Zal een extra maken en deze even een uurtje bakken.
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Wed Jun 20, 2018 1:23 pm
Rubber is gereed. Heb hem iets breder gemaakt dan origineel, dan klemt hij wat beter. Originele maat floept er toch makkelijk uit. Op de vraag of hij tegen hitte kan, ik heb hem 30 minuten 100 graden gestookt, hij blijft veerkrachtig. Zo warm zal het niet worden, dus volgens mij is het een bruikbaar rubber.
https://youtu.be/CJUKN9Ofoqw
Ik stuur het leenrubber terug naar Herman, voeg een geprinte toe voor het oordeel.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Thu Jun 21, 2018 9:02 pm
Ziet er prima uit.
Post by GODFRIED » Fri Jun 22, 2018 11:50 am
Geweldig dat dat ook kan met rubber. :o
JV
Post by JV » Fri Jun 22, 2018 9:16 pm
Ik heb het kapje voor de ruitenwisser binnengekregen; 1mm hoger en nu past het perfect.
Het afvijlen van de as waarop de ruitenwisserarm is bevestigd was bij even nadenken geen oplossing.
Die ruitenwisserarm zit weliswaar iets dieper op de as, met als gevolg dat de as wat meer uitsteekt, maar het schroefdraad op die as is betrekkelijk kort. Er zijn dan ook ringen nodig om de ruitenwisserarm goed vast te zetten.
Zie de foto.
Afvijlen van de as en een plattere moer nemen had gekund. Maar met het kapje nu iets dieper past alles perfect.
Zie de tweede foto
Richard, bedankt!
Post by GODFRIED » Sat Jun 23, 2018 8:16 am
Dat ziet er goed uit. :wink:
Post by oetker » Sat Jun 23, 2018 9:18 am
Schuren en matteren met verf of Aceton of Thinner en je ziet er niets van.
JV
Post by JV » Sat Jun 30, 2018 9:47 pm
Ik zal nadenken of ik daar energie in wil steken. Het misstaat zo niet, vind ik.
Post by Richard » Sun Jul 01, 2018 8:11 pm
dit is PETG, aceton werkt alleen op ABS
Honda PCX125, 2015
