Ruitenwisser-verbindings-plastiekje
Post by matramurena » Fri Nov 18, 2016 2:50 pm
Bij het demonteren van mijn wisserbladen brak een van de plastiek "dopjes" af waar normaal gesproken de wisserbladen ingeklemd worden. Bij de nieuwe wissers zaten 4 stuks adapters maar geen een van deze past op de Murena armen. De armen zijn net te breed om in de bijgeleverde adapter te passen.
Een korte zoektocht op ebay levert vooralsnog geen succes op. Weet iemand misschien waar deze te halen zijn of welk type adapter ik nodig heb voor de Murena?
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
Re: Ruitenwisser-verbindings-plastiekje
Post by oetker » Fri Nov 18, 2016 4:28 pm
Ik heb er vast nog wel liggen maar de Renault dealer zou ze moeten hebben.
Zal is even in de administratie duiken want ergens heb ik notities....pfff ergens :roll:
Post by oetker » Fri Nov 18, 2016 4:43 pm
Valeo heeft ze ook gemaakt. TU578077
Post by matramurena » Fri Nov 18, 2016 5:43 pm
Bedankt Herman! Dat is in ieder geval het juiste type. Nu nog eentje in de buurt vinden want de wissers moeten wel vast zitten voor de keuring.
Post by oetker » Fri Nov 18, 2016 7:27 pm
Je kunt natuurlijk ook even een Ford Ka op de parkeerplaats zoeken. :wink:
viewtopic.php?f=7&t=1499&p=18920&hilit=watervoorjeraamweghaalheenenweerdingetje#p18920
Post by matramurena » Fri Nov 18, 2016 10:00 pm
Dat zie er ook zeer netjes uit moet ik zeggen.
Ik denk dat ik eerst eens ga proberen of de arm iets om te bouwen is zodat een van de meegeleverde adapters past. Mocht er eens een Ka op de sloop staan kan ik die armen eens bekijken.
Post by matramurena » Sat Nov 19, 2016 1:26 pm
Ik heb het maar zo opgelost.
Ziet je niets van en ik kan gewoon de standaard wissers erop zetten nu. Mocht ik ooit een Ka op de sloop zien dan neem ik een setje mee in ieder geval.
Post by oetker » Sat Nov 19, 2016 2:50 pm
matramurena wrote:Ik heb het maar zo opgelost.
Randjes af gevijld
Post by oetker » Sat Nov 19, 2016 2:51 pm
dubbelpost
Post by matramurena » Sat Nov 19, 2016 3:52 pm
Ja, een paar mm smaller en 1mm dunner. De arreteerclip zit aan de verkeerde kant dus ik heb hem tevens vast gezet met kit.
Post by Richard » Sat Dec 03, 2016 9:46 am
heb je een foto van het origineel, even kijken of ik het hier nog heb liggen (voor de exacte maten) . kan ik proberen het voor je na te maken op een 3d printer.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Sat Dec 03, 2016 11:12 am
Een origineel heb ik waarschijnlijk nog wel ergens.
Ik heb nog geen idee wat de mogelijkheden van die dingen zijn.
Zou je met een 3d printer ook de tandwieltjes in de spiegel kunnen namaken?
Post by Richard » Sat Dec 03, 2016 4:28 pm
er kan heel veel, maar het hangt erg van de teken capaciteiten in autocad af. daarmee ben ik nog druk aan het oefenen. voor de VW heb ik al goede resultaten, het verdient zich terug. voor mij hoeft het niet 100% als het maar bruikbaar is. Hier een voorbeeld van een deurklink clip. de rode komt uit de printer, maar dat zal duidelijk zijn.
Honda PCX125, 2015
Post by matramurena » Sat Dec 03, 2016 9:49 pm
Een ontwerp in AutoCad kan ik er wel van maken, maar ik ben bang dat de sterkte van een 3D geprinte clip niet hetzelfde is als die van een gegoten clip. Een en ander zal zeker ook afhankelijk zijn van de printer die je gebruikt en het soort plastic waarmee de printer wordt gevoed. Dat maakt voor sommige onderdelen niet veel uit, maar bij de ruitenwissers weet ik uit ervaring dat je een lelijke kras in je raam krijgt als zo'n clip ineens afbreekt.
Post by benny » Sun Dec 04, 2016 11:33 am
De clips zijn gelijk aan die van de Citroën LNA
Post by Richard » Sun Dec 04, 2016 6:25 pm
matramurena wrote:Een ontwerp in AutoCad kan ik er wel van maken, maar ik ben bang dat de sterkte van een 3D geprinte clip niet hetzelfde is als die van een gegoten clip. Een en ander zal zeker ook afhankelijk zijn van de printer die je gebruikt en het soort plastic waarmee de printer wordt gevoed. Dat maakt voor sommige onderdelen niet veel uit, maar bij de ruitenwissers weet ik uit ervaring dat je een lelijke kras in je raam krijgt als zo'n clip ineens afbreekt.
je hebt gelijk sommige risico's moet je niet lopen. er zijn verschillende materialen met verschillende eigenschappen.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Mon Dec 05, 2016 5:53 am
Ik ben heel content met de Ka wippers.
De standaard U-clips zijn veel sterker dan wat je op de Murena hebt.
2.2 heeft al zo'n kras en dat is gewoon ruit vervangen.
Dat gebeurt niet meer.
Zie kras
SANY0025 (Custom).JPG (98.54 KiB) Viewed 5237 times
murena81
Post by murena81 » Mon Dec 05, 2016 1:06 pm
Ik heb ook al een jaartje of 4 KA armen op mn 1.6.
Kosten bijna niks, en alle modern bladen passen erop, ook flatblades
De veren in de KA armen zin ook wat sterker, dus wissen de bladen ook beter.
Grote blij!
