slecht lopende 1.6, tips gevraagd
Post by Richard » Wed Jun 08, 2016 2:54 pm
Ik had al sinds 1 maart rond willen toeren in de Murena, maar door uitlopende werkzaamheden rondom huis heb ik er maar mondjes maat aandacht aan kunnen besteden. Inmiddels is het Juni en wordt het wel eens tijd.
Ik heb deze winter een aantal aanpassingen gedaan, daarna loopt hij slecht, hij ploft en voelt als niet goed afgesteld. Omdat ik de grootste wijzigingen in het inlaat traject heb doorgevoerd en aan die kant alles heb nagelopen ben ik het spoor even bijster. Om zaken uit te sluiten ga ik binnenkort eerst het oude inlaat spruitstuk maar eens terugbouwen. Wie weet kan iemand mij tussentijds nog op eens spoor zetten.
De aanpassing die ik heb gedaan betreft het inlaat spruitstuk. Ik wilde een iets korter spruitstuk zodat ik mijn olie peilstok makkelijker kon bereiken. Tevens wilde ik vacuum buisjes in de inlaat buizen. Deze kan ik gebruiken om de carbs te balanceren en daarbuiten om de megajolt te voorzien van load informatie. Voorheen deed ik dit met een TPS maar dat was houtje touwtje en daar wilde ik vanaf.
In de uitlaat heb ik een Air Fuel Sensor gemaakt, dit om nu eens goed te zien hoe de verhoudingen liggen bij de R1 carbs in combinatie met de opzet lucht filters.
De AFR gaf aan dat ik stationair en bij het geven van gas (echt gereden had ik nog niet) een waarde van 19 had. De motor liep slecht, ploft als ik gas geef en loop alsof hij op 3 poten loopt. Ik heb de vacuum buisjes afgedopt, gedarg blijft hetzelfde
Valse lucht dacht ik, het nieuwe inlaat spruitstuk was idd niet 100% vlak en die heb ik dus laten vlakken. Als pakking heb ik 2mm vitron geplaatst. De waarde bleef echter 19. Toen het uitlaat spruitstuk maar eens onder de loupe genomen, deze was ook niet 100% vlak. Ook laten vlakken maar ik blijft een waarde houden van 19, soms lager maar veelal 19.
Die 19 geloof ik wel even, maar waarom stottert die wagen zo ? Kan die hoge waarde ook komen door een slechte afstelling ? op zich is er niets veranderd dus ik ben de weg even kwijt. Ik ga eerst de oude inlaat maar weer eens terugzetten, kijken wat daar het effect van is. Tips zijn welkom !
Honda PCX125, 2015
talbotmatra
Re: slecht lopende 1.6, tips gevraagd
Post by talbotmatra » Wed Jun 08, 2016 4:38 pm
Het eerste waar je het beste naar kunt kijken is de synchronisatie van de 4 carburateurs, veelal loopt het "op 3 poten" wegens een slechte synchronisatie.
Daarna zou ik gaan puzzelen met de waarden van de naalden, eventueel zou dit iets te krap kunnen staan. Hier is meestal veel te winnen.
Ik heb weinig ervaring met motorfiets carburateurs, maar het lijkt me dat je na de synchronisatie nagekeken hebt toch het mengsel wat moet verrijken.
Murena 1.4 1980
Post by bart_heemskerk » Wed Jun 08, 2016 6:10 pm
Haal die 4 slangen eens weg. Die verbinden je inlaat kanalen samen. Daardoor zuigt je ook mengel aan via de drie andere carbs. Sluit het vacuumsignaal aan op 1 carb.
En inderdaad de 4 carbs syncroniseren.
Post by oetker » Thu Jun 09, 2016 5:09 am
Is je inlaat traject langer geworden?
murena81
Post by murena81 » Thu Jun 09, 2016 12:46 pm
Als je met 19 de air to fuel ratio bedoeld staat ie knap arm afgesteld en kan ie volgens mij niet goed lopen.
Ideaal is een ratio van 14,7 op 1.
Ik weet niet veel van de R1 carbs, maar wellicht moet je hem eerst wat rijker zien te krijgen, sproeiers?
En verder kan ik me niet herrineren dat ik ooit verbindingslangen tussen inlaat kanalen gezien heb.
Spruitstuk ziet er trouwens erg strak uit, mooie lassen.
Wat is het doel van deze set-up?
Meer vermogen, zuinger of iets anders?
Post by Richard » Thu Jun 09, 2016 1:14 pm
dank voor alle reactie.
- als ik de vacuum leidingen afdop blijft het probleem, ik zat daar ook aan te denken, de opzet is volgens het boekje.
- het inlaat traject is korter geworden.
- voorheen heeft alles prima gelopen aan de config van de carbs is niet aangepast.)Ik heb wel de stelschroef los moeten halen voor de vlinderkleppen, misschien dat die nu anders staat, dat kan ik nog eens controleren).
- de carbs zijn gebalanceerd, maar ik kan dat nogmaals checken
- het slecht lopen en de waarde 19 moeten haast hand in hand gaan, ik weet alleen niet of ik 19 kan halen door slechte afstelling van de carbs. Meeste vehalen wijzen dan naar een niet dichte uitlaat, volgens mij is die keurig dichr. Misschien maar een een deel van de luchtfilters afplakken ? (half bijvoorbeeld ?)
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Thu Jun 09, 2016 6:17 pm
ja heb een adresje die mooie dingen kan maken, ik was ook erg tevreden met het spruitstuk, nu nog lopen :o
De motor carbs zaten erop toen ik de Murena kocht, het zal ivm meer vermogen zijn geweest. loopt allemaal prima.
het geluid is iig super, een radio heb je niet nodig (of niets aan :P )
Honda PCX125, 2015
Post by bart_heemskerk » Thu Jun 09, 2016 8:55 pm
Ontstekings tijdstip?
talbotmatra
Post by talbotmatra » Thu Jun 09, 2016 8:56 pm
Nooit de luchtfilters afplakken, dit is een lapmiddel.
Ik zou naar de afstelling van de naalden/sproeiers kijken.
Inlaat kanalen verbinden gebeurd vaker, maar dan meestal op de carbs zelf. (Solex en Dellorto emissie bijvoorbeeld). En zorgt voor het automatisch balanceren van de kanalen.
Murena 1.4 1980
Post by Richard » Thu Jun 09, 2016 9:25 pm
afplakken zou alleen zijn om eens te kijken wat het doet met de AFR. als ik de choke er iets optrek krijg ik de waarde richting 14, maar loopt hij nog steeds beroerd. denk dat ik het oude spruitstuk er eerst maar weer eens opzet om een soort van 0 punt te hebben.
Honda PCX125, 2015
Post by Muddy Bandit » Thu Jun 09, 2016 11:38 pm
Met een busje remmenreiniger kun je snel genoeg controleren of de afdichtingen (en lasnaden) goed zijn.
Als de gasfabrieken voorheen al goed gefunctioneerd hebben dan zouden ze nu ook weer netjes hun werk moeten doen, er van uitgaande dat de vlotternivo's niet gewijzigd zijn door het plaatsen in een iets andere hoek.
By the way... de brandstofpomp levert nog wel genoeg capaciteit? (en heeft geen geknikte brandstofslangetjes?), de ontsteking staat goed, en de bougies/kabels/bobine werken ook nog goed?
Luchtfilters afplakken kan wel even een handig middeltje zijn om snel te kunnen bepalen of de sproeiers van de juiste maat zijn en of er genoeg vacuum is, maar ademnood creëren is natuurlijk geen permanente oplossing.
Als de rest allemaal in orde is dan vermoed ik dat het probleem toch hoofdzakelijk zit in een gebrek aan vacuum. (de benzine wordt dan niet goed aangezogen en verneveld, wat het arm lopen en dat ploffen ook kan verklaren)
De vacuumslangetjes van het spruitstuk zou ik even onderling met elkaar verbinden middels t-stukjes en dan met 1 slangetje van gelijke dikte richting de vacuumpot gaan, het traject tussen de inlaatpoorten onderling moet eigenlijk zo kort mogelijk zijn en zo weinig mogelijk inhoud hebben voor een goede vacuum.
Post by Richard » Fri Jun 10, 2016 6:47 am
Code: Select all
hoe is de werkwijze dan ?
Honda PCX125, 2015
Post by Muddy Bandit » Fri Jun 10, 2016 8:08 pm
Gewoon remmenreiniger over de afdichting spuiten, verandert het toerental opeens dan heb je het lek gevonden.
Remmenreiniger is een prima brandstof (of startspray), als dit als valse lucht in het inlaattraject aangezogen wordt gaat de stationair draaiende motor ook wat harder draaien.
Op deze wijze heb ik al diverse lekkende pakkingen of uitgesleten gasklep-asjes opgespoord... moet je het natuurlijk niet gaan gebruiken pal naast je open luchtfilters. :wink:
Post by Richard » Fri Jun 10, 2016 10:00 pm
ok dat ga ik ook nog proberen. de brandstofleiding met een knik had ik even mijn hoop op, maar helaas dat is het niet.
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Sat Jun 11, 2016 4:15 pm
ik denk het 'lek' boven water te hebben, weet het bijna wel zeker. ik mag mijzelf de schuld geven. gelukkig is een deel van het probleem vaag gebleven zodat ik niet alleen mijzelf de schuld hoef te geven :D
heb alleen nog stationair kunnen testen, maar het ziet er hoopvol uit.
Ik heb de carbs maar eens losgehaald om te kijken of er geen verstopping o.i.d. in zat. nu bleek een sproeier te zijn omgewisseld. op de plaats waar een 155 moest zitten zat een 45.x en andersom. Dit moet ik zelf hebben gedaan maar dan wel in een vlaag van verstand verbijstering want ik weet niet wanneer. In december wel een vlotterbak losgehaald omdat er een schroef ontbrak, waarschijnlijk heb ik toen ook de sproeiers gecontroleerd en niet goed terug geplaatst. begin erg aan mijzelf te twijfelen, zal de leeftijd zijn :oops:
goed, hij loopt nu stationair een heel stuk beter, ik zal eens kijken of ik morgen een ritje kan maken.
Wel blijft de AFR waarde hoog. Op de carbs zitten een 4 tal open pijpjes. ik ging er altijd vanuit dat dit te maken had met koeling. Ik heb van carburateurs weinig kaas gegeten. Tijdens het reinigen zag ik dat dit open kanalen zijn. Wat schetst mij verbazing..... als ik een AFR waarde van 19 heb en ik dop deze kanalen af, loopt hij direct terug naar keurige waarden (wederom stationair, weet niet wat dit tijdens een rit doet). Ik merk op zich weinig verschil aan het draaien van de motor. Dat is ook wel vreemd vind ik.
Wie weet waar die kanalen voor bedoeld zijn ? kan ik ze ongestraft afdoppen ?
bvd
Honda PCX125, 2015
talbotmatra
Post by talbotmatra » Sat Jun 11, 2016 6:40 pm
Wederom zijn dit kanalen om vacuum aansluitingen te maken. Deze kun je gerust afdoppen.
Murena 1.4 1980
Post by bart_heemskerk » Sat Jun 11, 2016 7:51 pm
talbotmatra wrote:Wederom zijn dit kanalen om vacuum aansluitingen te maken. Deze kun je gerust afdoppen.
Ehh, nee. Dit zijn geen vacuum aansluitingen. :roll:
Deze carburateurs zijn CV carbs. Hierbij zit er een vlinderklep en een gasschuif. De vlinderklep wordt bedient door het gaspedaal. De gasschuif wordt bedient door een vacuum. De gasschuif zit vast aan een membraam. Deze zit onder de zwarte deksel. Boven het membraam zit een veer die de membraam + gasschuif naar beneden duwd. De ruimte boven het membraam zit verbonden met vacuum van de inlaat. Deze vacuum zuigt het membraam omhoog en zo de gasschuif omhoog.
Onder het membraam moet buitenluchtdruk zitten. Anders werk het membraam niet goed. Via die mysterieuze aansluitingen krijgt het membraam buitenluchtdruk. Die zitten orgineel verbonden met het luchtfilterhuis.
Bij jou kunnen ze gewoon open blijven. Niet afdoppen.
Zijn dit standaard motor carburateurs of zijn ze getuned?
Tunen is geen kattepis. Zie plaatje hieronder
Het is vooral de sproeiernaald hoogte en dikte wat het mengsel regelt. De hoofdsproeier is vooral voor volgas.
Stationair is vooral de regelschroef.
Nou zeg je dat je van carburateurs weinig kaas heb gegeten. Ik zou zeggen: Ga je er eens in verdiepen! Je hebt niet voor niets een AFR meter gekocht!
Post by Richard » Sat Jun 11, 2016 8:25 pm
dank voor de uitgebreide uitleg. de carbs zijn volgens mij niet getuned, zaten er op toen ik de wagen kocht, ik heb daar verder geen gegevens over.
zal eerst eens gaan rijden om te zien wat hij dan doet. wellicht dat het ineens kloppen van de AFR dan te maken heeft met ander gedrag van de gasschuif omdat het is afgedopt.
Honda PCX125, 2015
