Waterpomp pakking Murena 1.6
Post by Richard » Thu Sep 17, 2015 7:07 pm
Hoi,
Ik heb bij CarJoy geïnformeerd maar krijg geen reactie.
Heeft iemand nog een waterpomp pakking liggen of kan ik ze nog ergens verkrijgen ?
bvd
Honda PCX125, 2015
Re: Waterpomp pakking Murena 1.6
Post by hendrik » Thu Sep 17, 2015 10:07 pm
Richard, die kan je toch zelf maken ik heb die van mijn bagheera laats ook zelf gemaakt dat is de zelfde als de murena 1.6. In de autoschop heb ik zo een blad papier gehaald voor pakkingen te maken ik dacht van 2mm en het lekt niet meer en dat kan je mooi uit knippen.
Post by Richard » Fri Sep 18, 2015 6:22 am
dat kan zeker, maar als ik een kant en klare op de kop kan tikken spreekt mij dit ook wel aan
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Fri Sep 18, 2015 10:37 am
Er staat wel op ebay voor 2 Euro maar verzend 20 Euro.
Ik heb er ook nog 1 bij een nieuwe waterpomp
Deze kan ik voor je uit stanzen op pakkingpapier als je wilt.
Post by Richard » Fri Sep 18, 2015 11:04 am
stanzen ? is dat snel te doen dan ? anders knip ik hem wel hoor. onzin dat jij er veel tijd in moet steken.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Fri Sep 18, 2015 12:55 pm
Kwartiertje werk en dan even opsturen.
Kan het morgen doen.
Zeg het maar.
Alternatief.
http://www.ebay.co.uk/itm/WATER-PUMP-GA ... 20af92a243
Post by oetker » Fri Sep 18, 2015 1:05 pm
Post by Richard » Fri Sep 18, 2015 2:51 pm
ik bestel er even 1. heb er geen haast mee, in oktober nog een weekje vrij, dan wil ik de olie lekkage eens aan gaan pakken. als ik hem dan maar heb
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Fri Sep 18, 2015 4:08 pm
Richard wrote:ik bestel er even 1. heb er geen haast mee, in oktober nog een weekje vrij, dan wil ik de olie lekkage eens aan gaan pakken. als ik hem dan maar heb
Daar kan zeker geen olie vandaan komen.
Meer waarschijnlijk uit de verdeler (de rubber ring) de peilstokhouder, benzinepomp, oliedruksensor, kleppendekselpakking of carterpakking.
Post by Richard » Fri Sep 18, 2015 8:50 pm
nee er komt geen olie uit de pomp. maar wel uit de carterpan afdichting en de dichting tussen het blok en de tussencarter. Als ik de boel los haal komt de pomp mee. Dus ga ik die herplaatsen met een nieuwe pakking. vandaar..........
Honda PCX125, 2015
talbotmatra
Post by talbotmatra » Tue Sep 22, 2015 2:55 pm
Pomp kan blijven zitten op het carter, dit komt niet automatisch los op het moment dat je het carter van het blok af haalt.
Murena 1.4 1980
Post by Richard » Tue Sep 22, 2015 9:49 pm
mijn huidige waterpomp heeft een dolgedraaide moer / bevestiging, dit is op zich hersteld maar nu ik e.e.a loshaal ga ik er 1 opzetten die nog helemaal in orde is. dus moet ik de pomp loshalen en overplaatsen.
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Tue Oct 13, 2015 2:40 pm
talbotmatra wrote:Pomp kan blijven zitten op het carter, dit komt niet automatisch los op het moment dat je het carter van het blok af haalt.
dit verhaal gaat niet helemaal op blijkt bij demontage. boven de pomp zitten schroeven waardoor hij er toch afmoet.
althans niet verwijderen gaat dan (veel) meer tijd kosten
Honda PCX125, 2015
talbotmatra
Post by talbotmatra » Tue Oct 13, 2015 3:30 pm
De pulley moet van de pomp worden afgenomen, door dan de flens te verdraaien kun je de bouten losdraaien.
Murena 1.4 1980
