tankklepje Avi gaat niet meer open
Alle informatie over het restaureren en werken aan een Avantime
Post by pete speed » Thu Apr 04, 2013 8:00 pm
hallo Mannen
het tankklepje van onze AVI blijft gesloten , dus als de tank leeg is heb ik een probleem
Wie weet een oplossing???
Hoe kom ik erbij ; heb het al vanuit de kofferbak geprobeerd , maar van daar uit kom je er niet aan
Hoor graag
GeorgeinBelgium
Manueel ingreep tankklep
Post by GeorgeinBelgium » Fri Apr 05, 2013 11:16 am
Dit kan open via binnenkant wielkast bedekking, juist onder het klep zelf (lus in draad in geval van nood). Vervang stuk is van Laguna 2 mogelijk, zelfde motor. Het "motor" met lang stuk plastiek als slot stuk is defekt? Toegang kan ook via binnenkant koffer na het tijdelijk verwijderen van bedekking aan die kant. Veel info en fotos op Brits website Avantime Owners UK. Anders bel mij op 32485611696.
