Waterlek?
Keithmoon
Waterlek?
Post by Keithmoon » Tue Jul 31, 2012 7:40 pm
Hoi allemaal,
Vorige week stond er een bruine vloeistofplas (en geen kleintje!) onder de VOORkant van de Matra. ;-(
Is dit koelvloeistof?
Wsch. wél, want hij liep héél héél warm vorige week.
En waar dient die bijgevuld te worden?
Zou dit een gesprongen en/of verduurde darm kunnen zijn?
Alle meningen zijn welkom. Als het probleem maar opgelost raakt... ;-)
mvg,
theo.
Post by bassboss » Tue Jul 31, 2012 7:57 pm
Waarschijnlijk is het een koelvloeistoflek.
Om te achterhalen waar het lek zich bevindt, kan je het koelsysteem onder druk zetten.
Alhoewel, als je op korte tijd een plas onder de wagen ziet, zal het eerder een groter lek zijn dat je snel kan opsporen.
Maak alles goed droog, vul koelwater bij langs de vuldop boven de motor tot de leiding terug vol is, laat de motor draaien en kijk terwijl met een sterke zaklamp naar de voorste leidingen en radiator.
De radiator is een zwakke plek bij de Bagheera.
Deze is niet afgeschermd van steentjes en andere projectielen die erin kunnen vliegen.
Succes, Bart
Post by benny » Tue Jul 31, 2012 9:01 pm
Indertijd toen ik nog een Bagheera had, en onze huidige Murena is voorzien van een metaalgaas voor de radiator ter bescherming van de radiator. De gaten zijn 10mm vierkant groot.
Re: Waterlek?
Post by matrafan » Tue Jul 31, 2012 9:20 pm
Keithmoon wrote:Hoi allemaal,
mvg,
theo.
Kunt ook eens nazien of er voldoende vloeistof in de glazen bokaal zit voorin bij het reservewiel.
Deze dient voor 50% gevuld te zijn.
Daarna laten draaien zoals Bart aanhaalt en nazien waar de vloeistof vandaan komt.
Waarschijnlijk de radiator of een slang die ernaar toe loopt.
Veel succes.
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Aug 01, 2012 10:18 pm
Werkwijze van Bart toepassen en kijken waar het lek zit. Kan een onschuldige darm zijn of erger de radiator zelf.
Keithmoon
Post by Keithmoon » Thu Aug 02, 2012 4:17 pm
Oké, bedankt mannen. Ga het uittesten en weet het jullie te vertellen.
theo.
Post by GODFRIED » Fri Aug 03, 2012 10:23 am
Bruin water!! waarschijnlijk veel roest bij. Zou het volledige koelsysteem zuiver spoelen.
Succes.
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Aug 03, 2012 10:02 pm
Zoals Godfried reeds zei, gans het systeem goed doorspoelen. Roestdeeltjes en verontreiniging in koelwater verhinderen een goede werking en zorgen na verloopt van tijd voor extra schade. Verstoppingen, waterpomp, ...
Nu je toch zover bent is dit een kleine moeite.
Suc6
Keithmoon
Post by Keithmoon » Sat Aug 04, 2012 10:48 am
Hoi mannen,
We hebben gedaan wat jullie voorgesteld hebben: systeem héél goed doorgespoeld. En idd, wat een roest(bruin)water kwam daaruit, sèg! Heel, heel veel.
Dan opnieuw koelwater ingedaan. Daarna nog een keer koelwater ingedaan (omdat mijn zoon vergeten was de eerste keer de slang terug aan te koppelen aan dat glazen overloopbokaaltje!!!!).
Trouwens, kan het kwaad als er geen (koel)water in het systeem zit en je laat de motor draaien (voor de waterpomp dan, bedoel ik)?
Nu zou het probleem opgelost zijn. Het temperatuurmetertje blijft netjes rond de negentig graden schommelen. Vreemd, vind ik...
theo.
matraboy
Re: Waterlek?
Post by matraboy » Sun Aug 19, 2012 9:19 pm
en nu is die lek weer terug hij was weg voor een week en nu stop die niet meer met leken...
Post by Muddy Bandit » Sun Aug 19, 2012 10:33 pm
Waarschijnlijk de restanten van roest in het koelsysteem die de boel tijdelijk dicht hebben gemaakt.
Maar je weet nu dus wel waar het lek zit?
matra hans
Post by matra hans » Mon Sep 24, 2012 1:00 am
ja dat ken ik ik heb dat voor val ook aan de hand gehad en heb toen een nieuwe radiator gestoken om dat die bij mij lekte aan de aan sluiting van de bovenste hoofd darm ik heb toen een laten maken boor de bagheera en ben daar heel kontent van en het kwam toen rond de 80euro
grts hans
Post by GODFRIED » Mon Sep 24, 2012 8:52 am
Een nieuwe radiator voor een bagheera is moeilijk te vinden en kostelijk.
We zouden beter voor een alternatief zoeken. Spijtig dat Herrman geen bagheera heeft. :lol:
Post by Muddy Bandit » Mon Sep 24, 2012 9:24 pm
Bestaat er nog ergens een tekening met daarop de maten en aansluitingen voor deze radiateur?... maakt het zoeken naar altenatieve oplossingen misschien ook wat gemakkelijker.
Post by benny » Mon Sep 24, 2012 10:55 pm
Als ik mij niet vergis, is de radiator van de Bagheera uniek. Hij heeft een extra aansluiting voor de interieurverwarming.
Post by Muddy Bandit » Mon Sep 24, 2012 11:10 pm
Als het een koperen exemplaar betreft dan is een extra aansluiting bijsolderen nog nog best wel zelf te doen, dat is net zoiets als een thermosensor in een radiateur solderen.
Maar dan moet je wel eerst een exemplaar zien te vinden die redelijk met de afmetingen overeen komt.
Post by GODFRIED » Tue Sep 25, 2012 6:52 am
De bagheera heeft een koperen radiator, er werden op de laatste bouwjaren ook gedeeltelijk plastieken gebruikt.
Post by jo » Tue Sep 25, 2012 6:39 pm
http://www.autoradiatoren.be/
Neem:
Radiator
Talbot
Matra
Kies Bagheera-Rancho-murena
prijs op aanvraag....
Post by matrafan » Tue Sep 25, 2012 9:18 pm
Net een prijsaanvraag verstuurd.
Ben eens benieuwd.
Enkele weken geleden bij EVKO radiatoren in Houthalen-Helchteren navraag naar een nieuwe radiator.
Antwoord:
NIET MEER LEVERBAAR.
Post by jo » Tue Sep 25, 2012 9:35 pm
Het was het proberen waard. :(
Post by GODFRIED » Wed Sep 26, 2012 6:12 am
[quote="matrafan"]Net een prijsaanvraag verstuurd.
Ben eens benieuwd.
quote]
Jos, doe me een pm indien ze nog leverbaar zijn. Indien wel zullen ze er geen hoop van hebben liggen. :wink:
Post by matrafan » Wed Sep 26, 2012 12:09 pm
GODFRIED wrote:
matrafan wrote:Net een prijsaanvraag verstuurd.
Ben eens benieuwd.
quote]
Komt in orde als ik er teminste nog iets van hoor??
Post by GODFRIED » Wed Sep 26, 2012 6:31 pm
matrafan wrote:
Ben eens benieuwd.
quote]
Succes. :wink:
Post by matrafan » Thu Sep 27, 2012 9:10 pm
Vandaag telefonisch contact gehad met leverancier van radiatoren.
Radiator voor Talbot Bagheera NIET meer leverbaar.
Kunnen wel de oude (koperen) repareren door een nieuw koelrooster te plaatsen.
Hieraan zit een prijskaartje van +/- 170€ (excl. verzendkosten).
Dit is 110 € goedkoper als ik een tijdje geleden kreeg bij m'n eigen radiator-boer (EVKO).
Post by GODFRIED » Fri Sep 28, 2012 9:05 am
Dat is nog veel geld voor een stukje radiator.
Indien je radiator lekt heb je niet veel te willen. Het zal alleen maar duurder worden, of er moet een alternatief zijn!!!!
Gelukkig heb ik tijdens mijn restauratie een nieuwe geplaatst,deze waren toen nog vlot te verkrijgen. Ik had er beter ook één reserve gekocht.
