Sloop is een Twingo
Sloop is een Twingo
Post by oetker » Wed May 30, 2012 8:41 pm
Was van de week bij Peter en daar stond een twingo met brandschade.
Peet, wat is er met die Twingo gebeurd?
Lagertje van de kachelventilator vastgelopen en de kachelweerstand is toen heetgelopen met dit resultaat.
Dat klinkt bekend, want Murena's kennen dit verschijnsel ook, alleen daar gaat de schakelaar achter het dashboard in rook op.
Wat ga je met die kar doen Peet?
Die gaat straks naar de sloop.
OK, dan maar ff gauw kijken of er nog wat van mijn gading op zit.
Twingo heeft grote deuren en de rubbers zien er nog goed uit.
Misschien iets voor de Mur, rats....mijn.
Het lange zijraam heeft ook lange rubbers er tussen.
Rats...mijn.
Spiegel er ook maar uitgeratst.
Die past zonder aanpassingen in de murena.
Mooi die blijft erin.
Rats...een ruitenwissermotor.
Zelfde zit in een 309.
Loopt op het Franse forum een topic over.
Schijnt te passen in murena.
Zie hier.
http://www.matra-passion.com/phpBB3/vie ... =12&t=6088
Ziet er zo uit na aanpassing.
Mooi ga ik nog is uitproberen dus ligt er maar vast.
Rempotswitch.
Of het past geen idee, komt op de todo list.
Zo links en rechts nog wat kleine dingen gepakt, maar de wagen werd opgehaald dus geen tijd om nog meer te bekijken.
Nou laten we de deurrubbers dan maar gelijk passen.
Die van mij zijn tot op de draad versleten.
Hier maar beginnen.
En zo verder tot je rond bent.
Het mooie van die grote Twingodeuren is dat de rubbers ook lekker lang zijn.
Op maat afsnijden met een mes en een kniptang was eeen eitje.
En daarna aan kloppen.
Onder moest de vloerbedekking een smal randje weg gesneden worden.
Sluit mooi.
De binnenkant ook goed.
Deuren sluiten wat strak en voel geen tocht tot nu toe.
We gaan ze uittesten.
Edit 6-2013
Bij de rat heb ik dit ook uitgevoerd.
Bij die auto sluiten ze wat strak en heb de deuren wat bij gesteld.
Als ze eenmaal een tijdje zitten is de vorm beter en sluiten de deuren weer wat gemakkelijker.
Boven de deur heb ik het flapje van het rubber afgesneden.
Dit zorgt er voor dat er geen lekkage meer is in de bocht.
Daar was het rubber flapje wat beschadigd.
Post by hendrik » Wed May 30, 2012 10:17 pm
Zo herman,nu hebt je wat verdiend zie ik. En dat die rubber ook nog past jij hebt toch veel geluk hé.
Post by oetker » Thu May 31, 2012 9:20 am
Soms moet je wat proberen Harry.
De dealer vraagt toch gauw €90.- voor de originele strip, en dat x2.
Nu heeft deze wel geen velours, maar daar lig ik niet zo wakker van.
Dit deurrubber is goed bruikbaar, en als ik nog is rijk ben zal ik misschien een originele zetten.
De wind en bijkomende ruis binnen is nu weg en waterdichtheid lijkt me ook OK.
Ga het binnenkort in de wasstraat even uitproberen, maar een buitenbuitje met wind is beter om te testen.
Post by hendrik » Thu May 31, 2012 3:40 pm
Ja herman, je hebt het toch maar alweer fijn op gelost. Zo zie je maar wie zoekt die vind.
Post by oetker » Fri Mar 01, 2013 9:26 am
He Herman, ik heb nog een Fiesta die vandaag naar de sloop gaat.
Altijd even kijken of er iets van onze gading opzit lijkt me.
Tja, weinig eigenlijk.
De deurrubbers zijn nogal dik dus denk dat ze niet passen.
Ze zijn wel lang genoeg en hebben een betere afwerkstrip.
Zal ze volgende week is passen op de rat.
Daar loopt het water gewoon naar binnen :o
Ruitenwissers van een Ka passen goed op de Murena.
Nou zien ze op de Fiesta ongeveer hetzelfde uit, maar ze hebben dezelfde lengte waar de Ka de 2 lengtes heeft die we kunnen gebruiken.
Zijn dus eigenlijk 2 rechter wissers.
Wat wel handig is zijn de waterafdekkapjes op de Fiesta.
Denk dat ze wel passend te maken zijn op de Murena.
Gaan we binnenkort uitproberen.
Dit was misschien ook wel handig.....helaas ze passen niet op de riem.
Dekseltje van het rempotje van de Twingo was niet geschikt voor de Murena.
Was te lang.
Deze is wat korter dus missien meer geluk.
Daarna hebben we de auto naar de sloper gereden en heb daar nog gauw een partij Twingo rubbers meegeratst.
De rat moet ze ook nodig vervangen.
Post by GODFRIED » Tue Mar 12, 2013 5:32 pm
Herman je bent goed bezig. Je hebt een nieuw werkwoord uitgevonden "Ratsen". Wel handig zo ratsen. :lol:
