Nieuwe Murena garage?
Post by oetker » Sat Apr 03, 2010 2:10 pm
Vandaag was het bij de garagist bijzonder.
Er stonden meer Murena's dan Honda's 8)
Nee geen 2e er bij gekocht hoor.
Yoran was even hier met zijn 1600.
Heeft wat problemen met de besturing en nog wel wat dingetjes.
Even de zaken die dringend zijn bekeken.
De garagist heeft even een A4 volgeschreven.
Begint een beetje grijze haren te krijgen van die Franse barrels (':o')
We gaan wat dingetjes op zien te lossen.
Na afloop van de diagnose heeft Yoran even een stukje met mijn 2.2 gereden.
Geloof dat hij het wel leuk vond.
Image :lol: :o :o
Post by hendrik » Sat Apr 03, 2010 2:44 pm
Herman, straks heeft de garagist ook het matravirus.
Post by GODFRIED » Wed Apr 07, 2010 1:56 pm
Die ziet jullie liever gaan dan komen. Wie kruipt er nu graag in een koffer van een auto?
Post by oetker » Wed Apr 07, 2010 2:33 pm
Hoe gek het ook klinkt, maar die ziet het nog als leuk sleutelen aan echte auto's :lol:
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Apr 07, 2010 2:34 pm
Zolang de ruit open blijft gaat het nog.
Post by hendrik » Wed Apr 07, 2010 4:09 pm
Wat is het toch fijn om aan een matra te sleutelen heerlijk.
Als het met mijn rug goed gaat dan sleutel ik heel graag aan mijn matra.
grt harry de matra
Post by jurgen M » Wed Apr 07, 2010 6:00 pm
hendrik wrote:Wat is het toch fijn om aan een matra te sleutelen heerlijk.
grt harry de matra
Heb hetzelfde probleem, de rugpijn duurde eens zo lang dat ik serieus overwoog om alle vervoer met dhz onderhoudswerkzaamheden te verkopen. gelukkig zijn de rugpijn periodes nu meestal van kortere duur. :-?
Post by oetker » Wed Apr 07, 2010 7:32 pm
Denk dat de rug wel bij meer een probleem is wat betreft sleutelen aan de Murena.
Heb daar achterin wel een zolang krom gezeten, dat ze me eruit hebben moeten tillen :(
Een dagje of wat onder de Infrarood helpt dan wel weer.
Je zult weten dat je een Murena hebt :lol:
Post by matrafan » Wed Apr 07, 2010 9:48 pm
En ik maar zoeken waar ik die rugpijn toch vandaan haal.
Zit er al een weekje of drie mee vast.
Wat zittend prullen begint al te gaan.
Van matra werken is nog geen sprake.
Jammer jammer jammer.
Maar het goede weer komt eraan en dan zal de rest ook wel beteren???
Yoran
Post by Yoran » Sat May 08, 2010 5:54 pm
Haha ik zie dit topic nu pas. Ja de matra van Herman is geweldig :) Vandaar de grijns.
Post by oetker » Wed May 12, 2010 9:02 pm
Vandaag hebben we het stuurhuis van Yoran's Murena er uit gehaald.
Dat viel nog niet mee, want de LPG tank zat een beetje in de weg.
Uiteindelijk heb ik het stuurhuis aan de rechterzijde weg kunnen trekken.
Niet volgens boekje, maar met een beetje wurmen en draaien gelukt.
Toen ik daar mee bezig was viel mij een aantal dingen op waar ik niet zo blij mee ben.
Op de bovenste draagarm zit een enorm pak plaatjes gemonteerd :o .
Ook op het stuurhuis zat aan de linkerzijde een enorm pak en een paar ringen :o
Rechts zat helemaal niks.
Lijkt er op dat er een groot probleem met de uitlijning is geweest, wat ze zo hebben opgevangen.
Aanrijding???? Ik heb geen sporen daarvan kunnen vinden.
Rare zaak, en durf daar eigenlijk niets te veranderen.
Enfin, verder met het stuurhuis dan maar.
Deze had een dip in de middenstand, en wel op deze tand.
Moet vervangen worden :cry:
Post by oetker » Wed May 12, 2010 10:19 pm
Ik zie het nu pas op de foto.
Lijkt wel of de draagarm aan het afscheuren is.
Zie foto van de bovenste draagarm.
Post by benny » Wed May 12, 2010 10:44 pm
Herman, tijdens het galvanisatieproces kan het metaal trekken en de toleranties waren in die tijd veel groter. Daarom vinden we van die plaatjes terug om hun fouten weg te kunnen werken.
Post by oetker » Wed May 12, 2010 10:52 pm
Ja dat geloof ik best Benny, maar dan worden daar geen ringen voor gebruikt.
Als een chassis zover buiten de tolerantie staat, dan zouden ze dat opnieuw hebben gericht.
Dit lijkt me duidelijk een externe oorzaak.
Vermoedelijk staat de linker chassisbalk voor naar binnen en naar beneden.
Dit ziet er niet best uit.
Post by Muddy Bandit » Wed May 12, 2010 10:58 pm
Sow... da's een best pak vulmateriaal. :o
Was deze Murena wel goeduitgelijnd en de stuurhuishoogte juist afgesteld?
Of is de wagenhoogte ooit eens veranderd waardoor deze ingreep noodzakelijk was?
Het zou een verklaring kunnen zijn dat juist die ene tand in de rechtuitstand verder versleten is dan de rest....
Ik hoop in ieder geval dat die andere tandheugel nog wel bruikbaar is.
Misschien verstandig om dan het tandwiel gelijk ook over te zetten?.. deze zijn namelijk op elkaar ingewerkt.
Succes met de reparatie en de afstelling.
(en controleer die "scheur" bij die bovenste draagarm gelijk even, ziet er ook niet origineel uit....)
Post by Richard » Thu May 13, 2010 9:30 am
Hoe zit deze normaal gesproken bevestigd dan ? Kan mij voorstellen dat je hem er niet 'even' uithaalt. Maar voor het grotere onderhoud, kan zo-n tank er dan wel uit zonder alles af te moeten breken ?
Post by oetker » Thu May 13, 2010 9:41 am
De Tank is in dit geval niet moeilijk te verwijderen.
In een uurtje ligt die er naast.
Tussen de chassisbalken zitten profielen waar die in ligt.
Trekbanden en aansluitingen los halen en je kunt hem er uit tillen.
De belangrijke dingen zijn nog wel aardig bereikbaar.
Het leek mij mogelijk het stuurhuis rechts uit te halen, en dat lukte vrij gemakkelijk.
Post by GODFRIED » Thu May 13, 2010 10:16 am
Dat dit even schrikken is kan me goed voorstellen. Waarschijnlijk werd dit niet in de fabriek gedaan, maar zeker ben je hier nooit van. In uitzonderlijke gevallen werd ook daar een oplossing gezocht voor de wagen te kunnen verkopen. Wat me zorgen baart is die scheur, is deze een gevolg van die vreemde combinatie vulplaatjes, of heeft iets anders deze veroorzaakt!!!! We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen.
Hoe ziet de slijtage van de banden er uit?? Hier kun je veel uit afleiden.
Ik hoop dat jullie het tot een goed einde kunnen brengen en dat Yoran nog veel plezier mag beleven aan zijn murena.
Veel succes.
Hebben jullie de nodige onderdelen om te vervangen, doe anders een oproep op het forum. :wink:
Post by oetker » Thu May 13, 2010 10:49 am
quote
De banden zijn nieuw, dus daar kan ik niets aan af lezen.
Denk dat die scheur ontstaan is door de spanning in de chassisbalk
en jarelang rijden met die stress op de balk.
Kan me niet voorstellen dat dit zo uit de fabriek is gekomen.
Waarschijnlijk heeft in een grijs verleden de wagen een bocht gemist, en met een klap op het wiel een trotiorband geraakt.
Daardoor is de balk krom geslagen.
Eigenlijk zou de balk gericht moeten worden, maar daar heb ik de apparatuur niet voor.
Post by Remco007 » Thu May 13, 2010 11:45 am
Ik heb me suf zitten kijken maar ik kan echt geen scheur ontdekken. Kan iemand aanwijzen waarnaar te kijken?
Post by oetker » Thu May 13, 2010 12:21 pm
Door het licht onderin bij het stuurhuis had ik het niet gezien.
De flits van de camera bracht het naar voren.
Ik moet het nog goed bekijken op de auto.
Yoran
Post by Yoran » Fri May 14, 2010 11:30 pm
Hey Herman en de anderen.
Ik was even een paar dagen weg, minder leuk nieuws dit.
De wagen heeft in het verleden absoluut een keer een bocht gemist.
Daar deed de vorige eigenaar, (Bas, jullie ook wel bekend) ook niet geheimzinnig over. De scheuren in polyester heb ik toen echter laten repareren bij carjoy. Vandaar dat je dat niet meer ziet.
Aangezien hij monteur was heeft hij misschien deze plaatjes geplaatst.
Lijkt me dat de draagarm wel vervangen moet worden dan :(
En zoals altijd, zal het dan wel niet aan 1 kant mogen :)
Richten van de balk...dat lijkt me ook geen goedkoop grapje?
Yoran
Post by oetker » Fri May 14, 2010 11:35 pm
We bespreken dat morgen wel even, want heb even wat vragen over de rijeigenschappen en de bandenslijtage.
Ik vraag me af of dit goed te krijgen is, en hoe ver we moeten gaan.
Zelf kan ik dit niet uitvoeren.
Post by GODFRIED » Sat May 15, 2010 10:27 am
Als ik je laatst geplaatste foto bekijk zou ik bijna met zekerheid durven te zeggen dat de as aan de scheur geplooid is!! Dit verklaart de opvulling van de plaatjes.
Post by oetker » Sat May 15, 2010 11:06 am
Ik heb hier nog een nieuw asje liggen, en ga dat er maandag even langs leggen om te vergelijken.
Ik ga hier niet direct iets veranderen om de lijning niet te verstoren.
De auto heeft de laatste jaren geen problemen gegeven met de besturing.
De balk gaan we een plaatje oplassen en een gat boren om de scheur tot staan te brengen.
De schokbrekers zijn vernieuwd.
Er komt een Simca 1100 overbrenging in het stuurhuis, daarna gaat de auto naar de lijninrichting.
Dar zien we dan wel hoeveel caster en camber er aanwezig is.
henk wouterse
Post by henk wouterse » Sat May 15, 2010 7:41 pm
hoi heren ik heb al 4 murena's gehad en ze hadden allemaal van die plaatjes en ik moet zeggen met de F3heb ik er ook best veel en daar weet ik zeker van dat die geen schade heeft maaaaar hij is wel verlaagd misschien heeft het daar mee te maken
Post by oetker » Sat May 15, 2010 8:22 pm
Help, Ik ben stuurloos :o
De Murena is toch echt vrouwelijk zo te zien.
In tijden van stress houd ze de benen bij elkaar :lol:
Rustig maar, daar gaan we wat aan doen :wink:
Vanmiddag moest de garagist vroeg weg, dus had ik tijd om wat te prutsen.
Ik heb de sleutel dus kan er in 8)
Even de schimmel van Yoran's stuurhuis gehaald.
Daarna alles lekker ingevet, en de asjes van het stuurhuis van Yoran opgezet.
Dan zou de lijning ongeveer goed moeten staan om naar de lijninrichting te rijden.
Maanmiddag hebben we weer wat brugtijd, en gaan we even die scheur bekijken en stuurhuis inbouwen.
De auto staat ongeveer op hoogte, maar of dat die plaatjes rechtvaardigt... :-?
Misschien zie ik wel spoken die er niet zijn.
We gaan het bekijken.
Post by Muddy Bandit » Sat May 15, 2010 10:22 pm
Als de wagen toch de brug op gaat zou ik eerst het chassis eens even gaan nameten.
Achter even gelijke maat klossen onder het chassis zetten en vervolgens de hoogte voor onder de chassisbalken controleren of links en rechts wel ongeveer gelijk zijn.
Als ik het verhaal van de vulplaten en vulringen zo bekijk heb ik het vermoeden dat de linkse chassisbalk voor aan de bovenzijde wat naar binnen gebogen staat door een forse klap op de bovenkant van het wiel.
Dit zou de vele vulplaten tussen de bovenste draagarm, het stuurhuis en die scheur/plooi ook verklaren.
Post by GODFRIED » Sun May 16, 2010 10:05 am
Prachtig werk Herman. Yoran heeft geluk dat hij bij jou is terecht gekomen.
Als er geen problemen waren met de banden en de uitlijnig zou ik ook niet te veel veranderen. Succes.
Geert
Post by Geert » Sun May 16, 2010 12:22 pm
Ja Herman daar ben je goed aan bezig.
Als je na Yoran zijn wagen er nog niet genoeg van hebt, ik heb er hier ook nog een staan waar je je ook mag op uitleven. :wink:
