Waterpomp 2.2 reviseren vervolg
Vanmorgen kwam het pompje voor de 1.6 binnen.
Dit is een pompje van Falcon (FWP28), en voor zeer weing geld te vinden en bevat de klassieke seal.
De as is iets te lang, maar die kan ik inkorten.
Voor de rest zijn alle maten hetzelfde.
Voor mij is het opgelost.
Voor Godfried heb ik de Tagora pomp over, waar ook alles voor past na inkorten as.
De oplossing is dus pompjes te vinden voor 1.6 met klassieke seal en met keramische sealing.
Dan kun je alle 2.2 pompen reviseren.
Ik ga de pomp nog niet opbouwen, en neem even alles mee naar de meeting.
Kunnen we nog even van gedachten wisselen hierover.
Dag Herman,
Dit is een uitstekende oplossing. Het is allemaal nog beter verlopen dan verwacht.
Alles wat in jou handen komt daar wordt een alternatief voor gevonden.
Ik ben er zeer gelukkig mee, zat toch met het probleem van die dure waterpomp. Niet dat we geen €160 hebben, nu heb je geen schrik om de waterpomp te reviseren.
Prachtig en duidelijke oplossing.
Bedankt aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft.
ps, als de keramische dichting een diameter heeft van ongeveer 36,5mm dan kan ik ze gebruiken en neem ik de Tagora pomp van je over.
Godfried, dit zijn de maten.
Dit moet passen volgens mij.
Het wordt vanavond vroeg naar bed.
Tijdens ontroesten viel de fles fosforzuur uit mijn handen en met een klap op tafel.
Uit de kleine opening van de fles spatte een druppel recht omhoog onder de veiligheidsbril door precies in mijn linkeroog.
Snel uitgespoeld en naar de dokter.
Die stuurde me gelijk door naar het ziekenhuis.
Daar hebben ze mijn oog 30 minuten met zout water gespoeld om de PH waarde weer goed te krijgen.
Kan me oog niet open houden en erg gerriteerd, en kan geen licht op hebben.
Balen dus, maar we leven nog
- Vollegaaz
oesje, das niet zo best. K'heb ooit iets gelijkaardig voorgehad maar zijlings, stond een batterij van een motorfiets te laden in een hoekje van de werkbank, terwijl was ik een stuk aan het lassen. Batterij laden=waterstof, 1 genster was voldoende om de boel te laten ontploffen. Meteen de douche in gedoken met kledij en al, 2 dagen met een fluittoon in m'n oren gezeten van de knal.
Snel beterschap, en hopelijk geen blijvende schade.
- fjodor 2.2
Ik weet uit ervaring hoe dat voelt...
Bij de apotheek kun je trouwens van die piraten-ooglapjes ophalen (kosten iets van €1,50 of zo), die kan ik je zeer aanbevelen als je toch in het licht wilt... door ze schuin op te zetten werken ze als een prima 1-oogs zonneklep.
Maar sterkte ermee.
Maar sterkte ermee.
Bedankt voor het medeleven.
Oog zit dicht en is vervelend tegen me, maar denk dat het allemaal nog meevalt.
Zal er toch is over moeten denken of ik wel veilig genoeg werk.
Dit is de 2e keer zelfverminking in korte tijd.
Dit was echtt een stom ongelukje.
Er spuit een druppel door het vallen, en een voltreffer tussen de bril door.
Hoeveel pech kun je hebben?
@ Godfried,
We regelen dat volgende week wel.
@ Godfried,
Spoedig beterschap Herman.
Een oud collega, een scheikundige, waarschuwt mij keer op keer, veiligheidsbril, handschoenen, beschermende kledij, verluchting en zorgen dat je werktafel opgeruimd is... maar ja, je weet dat wel, maar je denkt toch altijd dat het iemand anders zal overkomen.
Nu we tijdens de meeting alles even doorgesproken hebben, is het tijd de pomp op te bouwen.
As vanaf de binnenzijde klein stukje ingetikt met kunstof hamer..
De sluitende bus met locktite ingesmeerd en daarna de as ingeperst.
Pulley en impeller er op geperst.
De as is iets te lang.
Slijp ik op maat als ik de pomp ga vervangen.
Project geslaagd.
2 dingen wil ik nog even op attenderen.
Betreft uitpersen van de assen.
Als je de keramische dichting hebt, moet je de as van binnen naar buiten uitpersen, en als je dichting met rubber hebt van buiten naar binnen.
Dat is om beschadiging te voorkomen van de dichting, zoals ik al met Tagorapomp heb moeten ondervinden.
Met schade en schande word je wijzer
Ten 2e denk ik dat je de keramische dichting gewoon kunt vervangen door de andere dichting.
Verder wil ik nog even iedereen bedanken die met woord en daad aan dit topic hebben meegewerkt.
Project geslaagd.
Ik kon de lijmrand van de locktite zien toen ik de boel had uitgeperst.
Heb dat na reinigen op dezelfde manier weer ingeperst.
Kijk maar op de keramische dichting die ik je heb meegegeven, daar kun je het ook op zien.
Voor 2.2 bezitters die niet eerst een 1.6 pomp willen kopen heeft Simon deze.
Artikel 06037REP
http://www.simon-auto-shop.com/shop/cgi ... ieterID=16
Artikel 06037REP
