Binnenspiegel Murena
Het zonnetje deed vandaag redelijk zijn best en ik vond dat ik vandaag wel is even wat
aan de Murena mocht doen.
De binnenspiegel was al een tijdje een ergernisje..
Die was aan de binnenkant nogal beslagen en de buitenste rand gescheurd.
De kat kwam ook nog even meehelpen.
Had al een beetje rondgekeken wat er zou kunnen passen en volgens ingewijden zou
een spiegel uit een Peu 305 moeten passen.
Nou die zijn ook niet meer bij bosjes te vinden dus de spiegel er maar is uit gehaald en
meegenomen naar het lokale autodemontagedrijf.
Een wat stoffig persoon kwam me helpen.
Deze keek naar de spiegel, en vroeg me of die uit een 205 kwam.
Ik vroeg, lijkt die daar op dan?
Ja zei de man.
Kan je me er een laten zien zei de gek.
Momentje, dan loop ik even het Franse straatje in.
5 minuten later was ie terug.
Ik heb hem even snel gedemonteerd sprak hij, mij de spiegel uit de 205 voorhoudende
waar nog een halve vooruit aan zat.
Ik bekeek de spiegel en hij leek qua bevestiging wel enigzins op de mijne en
de bevestigingshoek kwam redelijk in de buurt.
In ieder geval leek het op het oog wel passend te maken.
Kost ie, vroeg ik, wetende dat het met een sigaar niet klaar zou zijn.
Doe maar 5 euro.
Ok , zei ik.
Ik betaalde de man en ging met mijn nieuwe aanwinst huiswaarts.
Thuisgekomen even het laatste deel van her raam verwijderd, en toen zag het er zo uit.
Bijna identiek, maar er moest wel 2 mm van het plastic afgevijld worden om hem op de raamklem te kunnen schuiven.
Na 5 minuten vijlen (NB:soms is plastic prettig materiaal), leek het me wel een poging waard.
Beetje siliconenvet erop en schoof hem er in 1 keer op.
Past perfect.
Degene die hier nog dolende voor zijn kunnen hem zo uit een 205 rukken, en in 10 minuten ben je klaar.
Edit grammatica
Prachtig. Weer een onderdeel waarvoor een alternatief is, en dan nog betaalbaar ook.
de originele van m'n bagheera is op net dezelfde plek stuk, ik heb een universeel model in de autohandel gehaald voor 8?. Het is een bijna identiek model als het origineel.
Blijft nog het probleem om hem tegen het raam te lijmen, daar het voetje van de originele was losgekomen tijdens de demontage.
quote
Dan heb je geluk gehad dat er niet een deel van het raam aan is blijven hangen.
Ik dorst het voetje niet los te bikken, van daar dat ik naar een passend alternatief zocht die zo op het voetje kon.
Dat is goed gelukt dus.
De plastiek rond mijn spiegel (bagheera) is ook gescheurd, ziet er wel naar uit dat dit normaal is bij een Matra.
Mooi en degelijke oplossing Oetker. :wink:
Vollegaaz,
Voetje! zit toch op de ruit geplakt.
Citro?n C15 heeft knal dezelfde spiegel, niets vijlen. (op de foto afgaande)
Ik heb mijn spiegel in de C15 vervangen door ene van een AX, omdat die dus iets korter tegen de ruit - dak staat, was duidelijk beter zicht naar achter ; dat is dus diezelfde als de 205 spiegel;
Die laatste zitten ook in mijn ZX en mijn Berlingo.
Quote Jo
niets vijlen.
Ik had hem er zo ook op kunnen drukken, maar dan had de boel erg strak gezeten en onder spanning gestaan.
Ik heb er zoveel afgevijld dat het nog redelijk strak staat, maar ook gemakkelijk te verwijderen is.
Kun je het raam achter de spiegel ook is schoonmaken.
dieterwieter
Post by dieterwieter »
Hoi Makkers!
ziet er perfect uit h?!
8)
In principe passen als alternatief alle peugeot-binnenspiegels van uit de jaren '80, maakt niet uit welk type. Zelfs latere uit pakweg de 405 wil ook wel passen, maar is 'n ander model dat mij persoonlijk minder staat in een sportievere wagen als de murena (veel vierkanter van model spiegel).
Greetz,
Dieter
dieterwieter
@ Herman: leuke poes trouwens! Vooral mooie kleur! Je geeft ze zeker veel chocolade?
Nou chocolade zal ik ze maar niet geven, dat is dodelijk voor een kat.
Ik heb ook nog een witte.
Samen zijn ze duo penotti.
Post by Paul »
Lijmen kan geen probleem zijn, daar bestaat een lijmsetje voor.
Dit setje bestond uit een soort gaas en de lijm.
Het ding houd nog steeds!
http://www.bison.nl/upload/64ea660fc172afbe40761b.pdf
Deze is mogelijk ook nuttig, voor andere klussen.............
http://www.bison.be/BE/nl/index.do?entr ... nguage.jsp
Schattig die poesen.
Om de spiegel te plakken verkopen ze dubbelzijdige kleefstrookjes speciaal voor spiegel, zeer goede hechting. In een Fordgarage kost dit iets van 2?. :wink:
Ik heb vandaag een spiegel gekocht van een afbraak 205. De spiegel is een klein beetje groter. Dit was nodig want het spiegelglas van de originele binnenspiegel is mat geworden, wat een zeer slecht zicht geeft. Zo te zien, moet ik enkel het plastiek voetje verwisselen en monteren. Dat zou dus snel opgelost zijn.
Als het dezelfde voet als bij mij is, hoef je alleen de vijl er maar even overheen te trekken.
Maar er zijn misschien verschillende soorten in een 205 spiegel.
Heb je de zelfde als ik?
Waarschijnlijk kun je hem ook bij de kogel wisselen.
De vervangspiegel heeft dezelfde uitkomende as als de originele spiegel. En het plastiek montagevoetje is gelijk op de zwaluwstaartgeleiding na.
Denk dat het verschil in spiegel van het bouwjaar van de 205 afhangt.
Ik weet niet van welk bouwjaar de mijne af kwam.
Hij komt uit een 205 met een 1100cc motor. Bouwjaar onbekend.
Er schijnen zelfs nog meer soorten gebruikt te zijn.
Deze zit ook in een 205
Maar het voetje van Peugeot ziet er gelijk uit met de Matra.
Set is een foto Benny.
Ik heb de spiegel in mijn murena nog niet bekeken, ben nog met andere dingen bezig. We zullen we zien!!
Maar fijn dat jullie al een oplossing hebben voor het geval van!! :wink:
Herman, blijkbaar heb jij een luxe uitvoering gekocht, want de as is zo te zien ingewerkt in een plastiek omhulsel.
Herman, jouw methode: het plastiek 2 mm afvijlen is de beste oplossing. Dat is mijn bevinding na het bekijken van de verschillende onderdelen van de twee spiegels. Er is een verschil tussen de twee spiebanen op de as van de spiegels. daardoor zou de vervangspiegel kunnen trillen tijdens het rijden.
@ Benny.
Klopt er zit iets verschil.
Iets er af vijlen (Niet te veel) gaat goed, dan schuift die er zo op.
Geen probleem met trillen hier.
De spiegel in mijn murena is ook een ramp, het glas valt er bijna uit.
Fijn jullie al een oplossing hebben voor dit probleem. :wink:
JV
Post by JV »
Mijn spiegel zag er precies zo uit als die van Herman. Vandaag vervangen door die van een Peugeot 205.
Herman, bedankt voor de tip.
Citroën heeft die spiegels ook staan, AX BX ZX Xsara Xantia Berlingo maar ook in de Visa en C15 en die laatste is hier interessant want die staat ook zo op een gebogen metalen steun (zoals de eerste foto op deze pagina.
Misschien heb ik er nog eentje liggen.
In de C15 vervangen door zo een kortere, dacht dat ik ook iets heb moeten vijlen.
Dus de C15 spiegel zou wel eens identiek kunnen zijn.
Ik heb mijn spiegel ook vervangen, koste €5 op een autokerkhof.
Jo, bedankt voor de aanbieding. :wink:
