getik in aandrijfas bagheera S
erikmatra
Post by erikmatra »
als ik naar links stuur en gas geef dan hoor ik getik linksachter.
het lijkt of er een homokineet op is.
is de as makkelijk te verwijderen?
en vind ik nog ergens makkelijk een as of homokineet.
wie weet hier en antwoord op?
bezitter van:
Talbot Matra Murena S 1981
Simca Matra Bagheera S 1979
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Frankia Camper 2.5 TD 1989
Dag ericmatra,
Ik heb dit probleem ook gehad maar het deed zich niet alleen voor bij het draaien ook tijdens het rijden maar bij het draaien was het erger. Het gekke was dat het niet altijd aanwezig was. Ik heb gezocht naar speling op alle gewrichten en heb niets kunnen vinden wat abnormaal was. Ik heb aan de cardanassen zitten te duwen en nu is het weg!!!! Waarschijnlijk heeft er ergens iets niet op zijn plaats gezeten! Hopelijk blijft dat zo. Ik had de bagheera op blokken gezet en laten draaien en was er bijna van overtuigd dat het geluid uit de versnellingsbak kwam. Controleer eerst of er werkelijk speling of schade op de gewrichten zit. :wink:
Zie deze link; http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... ight=#8008
Zit de as goed vast in de versnellingsbak?
erikmatra
Post by erikmatra »
volgens mij zit alles goed vast.
je hoort het ook duidelijk aan de buitenzijde.
en alleen als ik de bocht in ga en gas geef in de bocht.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Dan moet er speling zitten op de onderdelen. Draai eens aan de steekassen met de wielen op de grond en van de grond. Krik de wagen wel op onder het wiel zodat alles in zijn normale positie blijft. :wink:
