Luidspreker roosters
Zoek voor een Bagheera, 2 originele luidsprekers roosters en plastic die daar achter zit
Re: Luidspreker roosters
Sorry kan je niet verder helpen. Heb niks liggen daarvan.
Deze net achter de zetels links en rechts ?? Plastiek?? Die fel gekleurde doppen??
Nee Godfried, roosters vooraan aan de voeten langs de zijkant links en rechts. Heb 2 roosters en 2 plastic onderring nodig.
Dat zou super zijn
Na wat zoeken ben ik bij dit uitgekomen.
https://photos.app.goo.gl/QzTCtwsjsc49cUwBA
Waarschijnlijk niet wat je zoekt!! Toch lijkt me het beste set origineel. Deze komen uit de gele bagheera van 1979, de afbraak Bagheera die ik nog buiten heb staan. Ik heb ze net verwijdert.
Ik heb van alles gevonden maar niet origineel.
Ik herinner mij dat ik enige tijd een doos met oude luidsprekers heb opgeruimd. Deze waren echt niet meer te redden. Maar een rooster was misschien nog bruikbaar. Weinigen Bagheera's waar nog de originele luidsprekers op zitten. Als er iets tussen zit wat bruikbaar is hoor ik het wel. Zie de foto van mijn bagheera zijn luidspreker.
Groetjes,
Groetjes,
- luidsprekers bagheera 2.jpg (431.13 KiB) Viewed 6909 times
- luidsprekers Bagheera.jpg (275.16 KiB) Viewed 6909 times
- luidsprekers Bagheera 1.jpg (417.13 KiB) Viewed 6909 times
In die bagheera wat ik heb gesloopt zaten ook al geen luitsprekers meer is.
Godfried de middelste foto, dat zoek ik.
Rooster met Veglia erop en plastic ring die onder de grill zit. 2 van elk.
Achter die Veglia luidsprekers zit geen plastiekring . Maar op die andere foto zie ik wel iets van plastiek. Ik zal dit eens demonteren.
Ik zal de roosters en de schroeven voor je reserveren.
Super, bedankt Godfried
Zoek even of ik een foto kan vinden van de plastic ring.
Zo ziet de plastic eruit
- 43E0DE90-8065-42DF-B4C7-2B6482BB41CC.jpeg (88.42 KiB) Viewed 6872 times
Of die plastiek ringen steeds gebruikt werden door Matra tijdens de productie van de Bagheera betwijfel ik, of ze zijn bij al mijn afbraak bagheera's verwijdert geweest. Aan die luidsprekers ( Veglia ) van mijn gele afbraak lijkt mij niet geknoeid. Toch zal ik nog eens zoeken naar die plastiek ringen.
Je zou er een liefhebber heel gelukkig mee maken
wat zijn de maten ? indien interesse kan ik misschien iets printen.
Heb er maar 2 nodig voor een lid, is trouwens de eerst keer dat ik hier vraag achter had.
Okay, tekenen lijkt mij in dit geval een peuleschil en ik kan het publiceren zodat iemand het zelf kan laten printen. Inmiddels heb ik de meeste online gezet. https://www.thingiverse.com/ zoekterm murena, dan wordt het meeste wel gevonden.
Tijdens het verwijderen van de roosters ben ik tot de vaststelling gekomen dat er één in slechte staat is, deze werd door een vorige eigenaar uitgeblutst.
Ik heb één plastiek deksel kunnen vinden maar dit is te klein, dus er zijn wel verschillende modellen en maten gemaakt.
Met andere woorden veel bruikbaars heb ik niet voor je.
Wat je kan gebruiken mag je hebben.
- luidspreker Bagheera 3.jpg (119.84 KiB) Viewed 6763 times
- luidspreker Bagheera 4.jpg (176.66 KiB) Viewed 6763 times
