Dat zal dan iemand anders moeten doen.
Deze onderdelen voor mijn stroomverdeler binnengekregen waarvan één niet nieuw is maar al ingebouwd is geweest. De contacten zijn wel niet ingebrand. Wel iets anders verpakt dan ik had verwacht maar ik ben tevreden. Voor de verkoop werd het mooiste doosje gefotografeerd. De anderen hebben wat afgezien door jaren bewaring. Dit is een onderdeel dat al moeilijk te vinden is. Ik heb nu wat reserve. Nu nog dat vacuümdoosje en een verdeelkap voor de delco wat ik zoek. Dit is ook zeer moeilijk ergens te vinden.
https://www.benl.ebay.be/itm/New-Lucas- ... 4287910092
De bovenste bovenste twee onderdelen zoek ik nog, vacuümdoosje en verdeelkap. Help!! Hopelijk kan Alain me helpen. Hij weet ervan, en ik heb vertrouwen in hem. Hij heeft me al onderdelen geleverd die nergens meer betaalbaar te vinden waren. Maar ook deze stock geraakt eens op!!
Gelukkig is het niet dringend.
- vacuum potje stroomverdeler bagheera talbot-rancho-simca-condenser-vac_360_e757a18b8357e532fbdb7644860d4bf2.jpg (26.98 KiB) Viewed 8631 times
- bagheera stroomverdeler.jpg (26.07 KiB) Viewed 8631 times
- vacuumpotje [800x600 test tekening 2].jpg (44.49 KiB) Viewed 8632 times
- 20190629_083645 [800x600 test tekening 2].jpg (90.69 KiB) Viewed 8632 times
Wat enkele stukken karton kunnen doen om de bekleding zuiver te houden. Het is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.
- 20190624_142241 [800x600 test tekening 2].jpg (66.37 KiB) Viewed 8575 times
Ja je moet proper werken hé Godfried.
Harry op bezoek gehad. En ja hij had bruikbare onderdelen bij. Mijn dag kan niet meer stuk.
Zelfde delco maar een andere nummer en met een nog bruikbare vacuümdoosje .
Ook wat sproeiers verhandeld voor als test op zijn Bagheera carburator.
- onderdelen van Harry overgenomen [800x600 test tekening 2].jpg (101.28 KiB) Viewed 8528 times
Gisteren met enkele Matravrienden samen gekomen in Lanaken Op de vintage chrome meeting.
We hebben er een gezellige avond van gemaakt. Dit is voor herhaling vatbaar.
Gelukkig was Jos in Lanaken om deze boom recht te houden. Ook had hij wat onderdelen bij voor Harry en mij. Bedankt Jos.
Onderschat deze onschuldige jongen ( Renaud) in zijn blauwe T-shirt niet. Hij is in het bezit van 6 of 7 Matra's. Ook die witte Renault Turbo is van hem.
Zie de andere foto's
https://photos.app.goo.gl/Euq1KdN8cWNhBGeHA
- DSC_0535 [800x600 test tekening 2].JPG (191.27 KiB) Viewed 8506 times
- DSC_0533 [800x600 test tekening 2].JPG (124.69 KiB) Viewed 8506 times
Ja het was fijn om jos nog eens te zien en dat hij de boom recht kon houden. jos, bedankt voor de onderdelen hé. En ja het is voor herhing vatbaar.
Volgende week ben ik daar weer terug.
Godfried, het zijn mooie foto's ik heb er niet zo veel gemaakt jammer maar nu heb ik ze toch nog door jou dank u.
Van Jos een delco gekregen met een goed vacuümdoosje op, maar dit heeft een andere nummer en andere vervroeging. Het veertje is veel sterker het vacuümdoosje zal hierdoor niet juist werken. Dit kan ik wel ombouwen, maar zal dan wel ingesteld moeten worden met een synchrograaf om de juiste waarde te hebben.
Jos, bedank hiervoor.
- 20190710_092151 [800x600 test tekening 2].jpg (93.28 KiB) Viewed 8465 times
- Delco van Jos gekregen [800x600 test tekening 2].jpg (109.44 KiB) Viewed 8465 times
- zie het veschil in drukveertje.. De linkse is de originele. [800x600 test tekening 2].jpg (95.57 KiB) Viewed 8465 times
Alle distributeurs zullen verloop vertonen door het slapper worden van de veertjes.
In principe moeten deze dingen professioneel na gemeten worden.
Daar zijn speciale apparaten voor.
proefondervindelijk kom je ook al een eind.
ik heb de veertjes op de distributeur een minimale hoeveelheid strakker gezet (0,weinig).
Dat gaf al resultaat.
Ja, Met testen en veel geduld kun je ook al een eind verder komen. Volgens de werkplaatshandboek moet dit manueel afgesteld worden door de regelschroef te verdraaien, hierdoor verander je de drukkracht van het veertje en de curve controleren met een oscilloscope.
Persoonlijk denk ik dat dit bij weinig oldtimers nog gecontroleerd wordt.
In mijn geval als ik dat veertje verwissel is alles ontregeld en moet ik het wel controleren. Of op gevoel eens testen.
Ook deze onderdelen binnen gekregen voor mijn Sev Marchal stroomverdeler.
Bij Simon koste deze €20 per stuk plus €19.90 verzending. Ik heb €21.40 betaald voor 4 stuks al in.
Met wat zoekwerk kun je nog beloont worden.
- condensator stroomverdeler sev marchal [800x600 test tekening 2].jpg (65.18 KiB) Viewed 8412 times
Ook deze verdeelkapjes voor de stroomverdeler binnen. betaald €25,60
- verdeelkap stroomverdeler Sev Marchal 1 [800x600 test tekening 2].jpg (63.64 KiB) Viewed 8327 times
- verdeelkap stroomverdeler Sev Marchal 2 [800x600 test tekening 2].jpg (89.75 KiB) Viewed 8327 times
Heb je ze dan toch nog gevonden Godfried.
Met wat moeite dan toch gevonden, maar ze worden zeldzaam. Iemand die deze ook nodig heeft moet niet te lang meer wachten met zoeken.
Voor dat vacuümdoosje is dat een ander verhaal. Geen enkel te vinden met de juiste onderdeel nummer. Wel enkele gezien die ongeveer het zelfde zijn.
Ja Godfried, hoe langer je wacht hoe moeilijker het te vinden is hé beter nu kopen nu het nog kan.
Ondertussen deze stroomverdeler gereviseerd en geplaatst op mijn Bagheera.
Sev Marchal 41102902
vacuümdoosje 41302903 dit kan, mag ook een andere nummer zijn.
Voor de duidelijkheid!! Ik ben nog steeds op zoek naar een nieuw of gebruikt vacuümdoosje of vacuümcapsule deze mag zelfs stuk zijn zeker nu ik testen ga doen met het herstellen van het membraan in het vacuümdoosje. Kosten verzending enz worden vergoed.
- 20190712_115331 [800x600 test tekening 2].jpg (42.1 KiB) Viewed 8265 times
- gereviseerde stroomverdeler Sev Marchal 2 [800x600 test tekening 2].jpg (39.33 KiB) Viewed 8269 times
- gereviseerde stroomverdeler Sev Marchal 1 [800x600 test tekening 2].jpg (42.14 KiB) Viewed 8269 times
- 20190716_103708 [800x600 test tekening 2].jpg (63.68 KiB) Viewed 8269 times
Zit je ook in de garage ik ook. Het ziet er mooi uit hé Godfried.
Nee Harry, gisteren niet in de garage gezeten. Maar nu komen er enkele bloedhete dagen aan dan is het heerlijk koel in mijn kelder garage.
Dan kom ik bij jou zitten hé.
Gisteren de handrem van mijn Bagheera eens bijgesteld. Deze werk nu veel beter.
Ook een reserve stroomverdeler gecontroleerd. Ik weet dat deze goed is ik heb er 70 km mee gereden. In geval van nood heb ik iets om naar te grijpen.
Wat is het warm in Rekem!! Gelukkig heb ik airco in huis. Heerlijk geslapen vannacht.
- reserve stroomverdeler.jpg (86 KiB) Viewed 8200 times
- 20190722_114605 [800x600 test tekening 2].jpg (73.64 KiB) Viewed 8200 times
Dat ziet er mooi uit Godfried. Zo warm is het nu ook niet hé.
Gij zijt nog niet buiten geweest zeker!!! Hier is het bloedheet.
Ja hier is het ook zo warm geen matra weer hé.
Als je nu geen airco in je auto hebt is er niks prettig aan om te gaan rijden. Met het ouder worden kun je daar steeds slechter tegen.
Gelukkig heb ik een koele knutselplek in mijn kelder garage.
Ik kan niets doen in de matra garage veel te warm maar in de andere garage is het lekker koel.
Morgen vertrekken we voor een weekendje Moezel met de Matra.
Zonder airco, wel dakje open en de ramen waarschijnlijk ook helemaal naar beneden.
Voor werkzaamheden aan de Matra is het momenteel veel te warm.
In het zwembad (oude foto, is ondertussen gerenoveerd) met het hoofd net boven water is het nog te doen.
Met een mooie stenen rand om de koude pilsjes op te zetten.
Beste ook een gastarbeider er bij om ze te brengen
Ziet er cool uit
Ziet er cool uit
Probeer altijd de vrouw de pilsjes te laten brengen, lukt zo wel is af en toe.
En Jos, wanneer kan ik komen zwemen? ziet er mooi uit dat zwembad van jou.
Met dat weer verkopen zwembaden en airco's als zoete broodjes. Heerlijk koel in het water.
Met dat weer in een auto rijden zonder airco!! Jullie hebben karakter. Ik kan daar helemaal niet meer tegen. Ik ben dan doodziek!!
Maak er een mooi weekend van aan de Moesel. Daar hebben ze een heerlijk glas koele wijn.
