Spoorverbreders
Spoorverbreders
Post by hendrik » Mon Apr 23, 2018 10:17 pm
Dag matramannen, heeft er niet niemand toevallig spoorverbreders te koop voor mijn Murena zo een + - 2 cm dik ?
matramurena
Re: Spoorverbreders
Post by matramurena » Mon Apr 23, 2018 11:12 pm
Zijn voor een 50 Euro redelijk goed te vinden op ebay. Simon heeft ze geloof ik ook rond die prijs.
Let wel op want (even uit mijn hoofd want het is een tijdje geleden dat ik ze erop gezet heb) er moet een uitsparing aan de achterzijde zitten waar er een boutkop uitsteekt op de originele naaf.
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Tue Apr 24, 2018 8:39 am
Ja dat wist ik al. En Ik wil ook alleen maar vanachter er op zetten.
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Tue Apr 24, 2018 5:35 pm
Harry, Succes met het vinden hiervan. :wink:
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Tue Apr 24, 2018 6:05 pm
Ja het zal niet gemakkelijk zijn om te vinden hé Godfried.
grt harry de matra
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Wed Apr 25, 2018 8:14 am
Kun je die zelf niet maken. Je hebt toch een draaibank. Kun je daar geen oude wielnaaf voor gebruiken?
IMG00461 [800x600 test tekening 2].JPG (99.2 KiB) Viewed 3745 times
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Wed Apr 25, 2018 8:53 am
Niet dik genoeg Godfried, en ik maak ze niet graag stuk je weet maar nooit nu kan ik ze nog gebruiken hé.
Re: Spoorverbreders
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Apr 25, 2018 9:05 am
Als je een draaibank hebt kan je spoorverbreders makkelijk zelf maken, niet?
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Wed Apr 25, 2018 9:14 am
Ja dat klopt ik Alain, heb er al gemaakt maar zijn niet dik genoeg. Ik vind geen aluminium van 2,5 cm dik om ze te draaien.
Re: Spoorverbreders
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Apr 25, 2018 9:20 am
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Wed Apr 25, 2018 1:28 pm
hendrik wrote:Niet dik genoeg Godfried, en ik maak ze niet graag stuk je weet maar nooit nu kan ik ze nog gebruiken hé.
Ik heb er hier nog liggen worden nooit meer gebruikt. Deze komen uit de oude stock van Cornelis. Zijn die voor de murena en bagheera identiek? 2.2 is anders dacht ik deze hebben een grotere naaf opening.
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Wed Apr 25, 2018 3:39 pm
Hoe bedoel je Godfried?
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Wed Apr 25, 2018 5:51 pm
Ik bedoel wielnaven. :wink:
IMG00461 [800x600 test tekening 2].JPG (99.2 KiB) Viewed 3722 times
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Wed Apr 25, 2018 6:22 pm
Ja daar heb ik er 8 van liggen maar die zijn niet dik genoeg.
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Thu Apr 26, 2018 5:41 am
hendrik wrote:Ja daar heb ik er 8 van liggen maar die zijn niet dik genoeg.
Spijtig anders was het veel gemakkelijker geweest.
Re: Spoorverbreders
Post by oetker » Thu Apr 26, 2018 6:56 am
2 cm verbreding is best wel wat veel.
Je kunt gewoon naar spoorverbreders 4x 98 zoeken.
Deze bvb
https://www.2dehands.be/auto-onderdelen ... 90321.html
€69 een set valt wel mee.
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Thu Apr 26, 2018 9:08 am
Herman, is dat te veel denk je ? Hoeveel zou ik er dan op moeten zetten allen van achter hé van voor vind ik het goed zo.
Re: Spoorverbreders
Post by oetker » Thu Apr 26, 2018 9:30 am
2 stuks voor 69 Euro is niet te duur denk ik.
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Thu Apr 26, 2018 10:48 am
Nee dat is niet te duur Herman bedankt voor de tip.
Re: Spoorverbreders
Post by matrafan » Thu Apr 26, 2018 9:38 pm
Bij mij zit er achter 30 mm tussen Harry.
Met banden van breedte 185 zit de kast mooi gevuld.
Opletten met de lengte van de bouten Harry (bij mij zitten de spoorverbreders met aparte bouten vast)
Kia Stonic bj.: 2018
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Thu Apr 26, 2018 10:21 pm
Ja Jos, dat wist ik dat je andere bouten moet gebruiken maar het ziet er wel veel beter uit met spoorverbreders hé.
Re: Spoorverbreders
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Apr 27, 2018 7:25 am
Laag en breed :D
Re: Spoorverbreders
Post by oetker » Fri Apr 27, 2018 7:57 am
De bouten zitten erbij
Re: Spoorverbreders
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Apr 27, 2018 8:32 am
Had het ook gezien, prijs is gerechtvaardigd vind ik.
Re: Spoorverbreders
Post by matrafan » Fri Apr 27, 2018 11:44 pm
Ik heb zulke ook bekeken maar heb weinig vertrouwen in langere bouten.
Slechte ervaring mee gehad in het verleden (afgebroken bouten)
Vandaar gekozen voor iets dikkere spoorverbreders en deze zitten vast met aparte bouten.
Ik vind dit veel veiliger en gezien de plaats er is voor bredere ???
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Sat Apr 28, 2018 8:43 am
Die enkele cm breder doet dat iets? Als je er niet oplet zie je het niet. Mij is het niet opgevallen bij de bagheera van Jos. Wel dat hij een prachtige bagheera heeft. :D
Re: Spoorverbreders
Post by hendrik » Sat Apr 28, 2018 9:42 am
Toch wel hoor Godfried, dat zie je goed en zeker als je van achter kijkt. Nu liggen de wielen zo naar binnen.
Re: Spoorverbreders
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Apr 30, 2018 7:34 am
Is toch lager en breder dan originele Bagheera, dat valt toch op.
Re: Spoorverbreders
Post by GODFRIED » Mon Apr 30, 2018 1:26 pm
ALAIN VAN AKEN wrote:Is toch lager en breder dan originele Bagheera, dat valt toch op.
De volgende keer eens beter opletten. :wink:
Re: Spoorverbreders
Post by jo » Tue May 01, 2018 12:04 pm
matrafan wrote:Bij mij zit er achter 30 mm tussen Harry.
Hij staat prachtig 8)
