Vastgelopen waterpomp
Post by benny » Thu Feb 08, 2018 3:20 pm
:evil: :evil: :evil: plots een hels geschreew, zonder enige aanleiding. Ik had direct door dat het de riem was. Mijn eerste gedacht was de alternator want de laadmeter zakte. Ik was maar 2 km van huis en zeer rustig naar huis gereden. Thuis aangekomen kwam er al damp vanonder de achterwielen. Shit toch niet de waterpomp. Helaas bij controle bleek die muurvast te zitten. Zal maar hopen dat er verder niks aan de hand is. Kan dat pas te weten komen na herstelling. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Re: Vastgelopen waterpomp
Post by ALAIN VAN AKEN » Thu Feb 08, 2018 3:59 pm
Hopelijk blijft schade beperkt tot waterpomp en riem. Motor kan wel tegen een stootje.
Post by oetker » Sun Feb 11, 2018 8:20 pm
Duur pompje tegenwoordig als het de S is.
Post by benny » Sun Feb 11, 2018 9:03 pm
155 euro kost het pompje. En het is een gereviseerde. Nieuwe zijn niet meer te verkrijgen. En als ik goed op de hoogte ben, zou er zelfs een klein verschil zijn met een waterpomp van een Tagora 2.2 Is die van de S dan anders.
Post by benny » Sun Feb 11, 2018 9:08 pm
Ik heb een camera gekocht om in de cilinders te kunnen kijken. Duimen dat alles er glad uitziet.
Post by oetker » Sun Feb 11, 2018 9:32 pm
De Tagora heeft een iets langer as.
de S en 2.2 hebben dezelfde pomp.
Ook is het opletten of de goede impeller er op zit en de diameter van de pulley juist is.
Lees vooral aandachtig even dit topic.
Als dingen hier fout gaan heb je gauw een overleden engine.
http://www.matrasport.dk/forum/index.ph ... pic=3091.0
Inloggen voor alle foto's te zien.
Groet herman
Post by benny » Tue Feb 13, 2018 10:03 am
In het ergste geval heb ik nog een vraag: Kan de carterpan en de cilinderkop verwijderd worden zonder het blok en de versnellingsbak te moeten uitbouwen?
Post by oetker » Tue Feb 13, 2018 10:24 am
De carterpan er onder uithalen moet mogelijk zijn zonder de motor uit te halen.
Ophet Duitse forum is dit al eens gedaan.
Dat ga ik in mei ook doen om een metalen pakking te zetten die definitief de lekkage op gaat lossen. Bij Henk (Elix te bestellen).
De kop kan er ook zo af maar let op dat je de spanner ontspant volgens boekje en de ketting strak houdt.
Anders valt de spanner en veer onder in de distributie en dan ben je verder van huis.
Post by benny » Tue Feb 13, 2018 10:33 am
Heb de motor al eens opnieuw gestart. Er komen geen luchtbellen in het uitzetvat maar hij draait maar 500 toeren in traagloop en ook 500 toeren minder met de choke in dienst.
Post by oetker » Tue Feb 13, 2018 5:50 pm
Dat is zonder dynamo?
Post by benny » Tue Feb 13, 2018 10:39 pm
Ja, zonder alternator
Post by oetker » Wed Feb 14, 2018 2:31 am
Het kan zijn dat de spanningsval zorgt voor een iets lager rallenti (stationair).
Maakt de motor meer lawaai dan anders?
Eventueel kan een compressiemeting meer zeggen over de toestand van de motor.
In geval van nood heb ik nog een goed onderblok en 4 zuigers((NB:)van 2 veschillende motoren) waar nieuwe veren op moeten.
Post by benny » Wed Feb 14, 2018 10:53 am
De motor start en klinkt volledig normaal. Heb een camera gekocht om in de cilinders te kunnen kijken. Daarna de compressie meten. Herman, ik zal indachtig zijn dat je ons uit de nood zou kunnen helpen.
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Feb 14, 2018 11:04 am
Ben bijna zeker dat 2 km rijden geen motorschade geeft, motorblok heb ik ook nog wel liggen indien nodig.
Post by benny » Wed Feb 14, 2018 11:07 am
De pomp stond wel stil.
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Feb 14, 2018 11:59 am
Zelfs dan nog niet Benny
Post by benny » Sat Feb 17, 2018 8:24 pm
Vandaag begonnen aan de werken. De motor kon ik ronddraaien met de hand met de bougies eruit uiteraard. Niks abnormaals gevoeld. De compressie gemeten en ze hadden allemaal een compressie van 11 kg/cm². Dat ziet er goed uit. Met de camera werd het niks. We konden er niks van maken van de beelden. De nieuwe waterpomp zit er op en morgen alles terug monteren en hopen dat alles waterdicht is en de motor normaal blijft werken.
Post by oetker » Sat Feb 17, 2018 8:55 pm
fingers crossed.
Post by benny » Sat Feb 17, 2018 10:17 pm
Krijg er al kramp van!
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Feb 18, 2018 8:18 am
Komt in orde
Post by benny » Sun Feb 18, 2018 7:49 pm
Vandaag de eerste poging om de waterpomp te monteren. Helaas de pomp verloor water. De oorzaak was een verschoven pakking. We dachten geen probleem we hebben nog een tweede dichting. Een scheurtje in de tweede dichting was een lelijke spelbreker. Geen waterpomp op de motor deze week. Volgend weekend hopelijk beter
Post by oetker » Sun Feb 18, 2018 8:24 pm
Je kunt er gewoon heel slecht aan werken aan de rechterzijde vd motor.
Je hebt rubber handen nodig daar.
Matra's kunnen je bezig houden :roll:
Post by benny » Sun Feb 18, 2018 9:28 pm
Het is een ongelooflijk friemelwerk. Je hebt zo goed als geen controle, want je kan zo goed als niks zien waar je werkt, en of het al dan niet goed is.
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Feb 19, 2018 7:18 am
Heb zelf al 2 keer een waterpomp gestoken van een S en daar is inderdaad weinig ruimte. Heb je nog een dichting nodig laat maar weten, hé Benny.
Post by benny » Mon Feb 19, 2018 11:21 am
Alain, hoe heb je de motor naar links geduwd? Ik krijg er amper beweging in!
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Feb 19, 2018 11:58 am
Heb de motorsteunen gelost, onderste steun rechts verwijderen en een vierkant houten balkje + spie tss plaats motorsteun onderaan en arm gestoken om de motor naar links te krijgen. Kan eventueel met spanband aan de balk een hefboom maken. Ondersteun de carter. Geeft net dat beetje meer ruimte. cm maakt een enorm verschil. Gaat maar net, echt weinig speling. Best bij montage dichting op pomp met wat pasta bevestigen en zo monteren. Met de dichting op blok beschadig je die bijna altijd. Veel suc 6.
Post by benny » Mon Feb 19, 2018 9:52 pm
Alle 3 de motorsteunen?
Het is door de pasta dat het verkeerd gegaan is. Eenmaal contact met metaal wil de dichting niet meer bewegen en daardoor niet terugkeren naar zijn normale vorm.
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Feb 19, 2018 10:17 pm
Los zetten maar niet verwijderen, alleen die rechts onder moet volledig weg.
Post by benny » Mon Feb 19, 2018 10:59 pm
OK, zal het proberen tijdens het weekend
Post by benny » Tue Feb 20, 2018 10:12 am
Alain, kan je een dichting opsturen, want ik vrees dat de bestelling bij Carjoy hier niet voor het weekend zal zijn.
