Oetkers Rat-atouille.
Re: Oetkers Rat-atouille.
Post by matrafan » Wed Dec 27, 2017 6:42 pm
Filmpje doorgestuurd Herman,
Indien ge het plaatst alvast bedankt.
Die motor heeft praktisch dezelfde speling als die van mij had.
Ik zie wel dat het grote tandwiel vastgezet is zonder borging of misschien met een borgmiddel voor de bouten?
Misschien toch ooit vervangen als ge zegt dat die 400 000 km gelopen heeft zal dat toch wel eens los geweest zijn?
Ge ziet dat het toch nog eens zijn nut bewijst met veel te bewaren :D (al is het maar om iets op te meten)
Kia Stonic bj.: 2018
Post by oetker » Wed Dec 27, 2017 7:00 pm
Filmpje Matrafan.
Geef even commentaar wat je hier meet Jos.
murena81
Post by murena81 » Wed Dec 27, 2017 8:05 pm
matrafan wrote:Filmpje doorgestuurd Herman,
Klopt, ik heb rond de 210000km deze motor toen laten boren en honen, nieuwe lagers enz.
Alleen niet de distributie vervangen dus :roll:
Post by matrafan » Wed Dec 27, 2017 10:36 pm
oetker wrote:Filmpje Matrafan.
Ik had een sleutel op de krukas poelie gezet, de beweging die we zien is de afstand zowel naar links als naar rechts dat ik kon draaien zonder weerstand.
Veronderstel dat als ik weerstand krijg dat dan de nokkenas bewogen wordt.
Zoals ge ziet op het filmpje is dit slechts enkele millimeters.
Bedankt Herman voor het plaatsen van de film :D
Post by GODFRIED » Thu Dec 28, 2017 8:51 am
Dus dit filmpje is gemaakt met de nieuwe ketting erop? :wink:
Post by matrafan » Thu Dec 28, 2017 6:25 pm
GODFRIED wrote:Dus dit filmpje is gemaakt met de nieuwe ketting erop? :wink:
Inderdaad met de nieuwe ketting erop.
Kun je zelf ook eens vergelijken met je eigen motor.
Je voelt dat wel aan de sleutel als je weerstand krijgt bij het van links naar rechts bewegen van de krukas.
Post by GODFRIED » Fri Jan 12, 2018 8:02 am
Waar kan ik die darm voor de waterpomp de oliekeerring en de papierendichting voor de distributie ergens vinden? :wink:
Post by oetker » Fri Jan 12, 2018 8:03 am
Ik had een complete motorkit en heb hem daar van geleend.
Zelf maken is ook niet moeilijk.
Post by oetker » Fri Jan 12, 2018 8:12 am
Deze slang past goed.
Zal even zoeken voor je
Post by oetker » Fri Jan 12, 2018 8:30 am
Post by GODFRIED » Fri Jan 12, 2018 8:39 am
Herman , Oké bedankt :wink:
Post by ALAIN VAN AKEN » Fri Jan 12, 2018 10:41 am
Misschien stilaan wat darmen in clubstock nemen?
Post by GODFRIED » Fri Jan 12, 2018 11:32 am
Ik zal eens kijken in wat staat die gebruikte zijn. Dan zie je dadelijk of er vraag na gaat komen. :wink:
Post by oetker » Fri Jan 12, 2018 11:44 am
Ik heb 3 gebruikte, maar die zijn allen in verre staat van ontbinding.
Kan ook niet anders na 37 jaar.
Het is waar de klemmen zitten dat ze inscheuren/verdrogen.
Niettemin lekte er nog geen.
Post by GODFRIED » Sat Jan 13, 2018 7:51 am
oetker wrote:Ik heb 3 gebruikte, maar die zijn allen in verre staat van ontbinding.
Je hebt gelijk Herman. Als je de oude verwijdert hebt toch maar beter vervangen door een nieuwe. Er is zo al moeilijk aan te komen. Deze darm wil je niet stuk krijgen tijdens een rondrit, maak niet uit waar je dan bent. Ik ga ook een nieuwe bestellen maar eerst eens zien of Harry er ook één wil of een volle doos. :lol:
Post by GODFRIED » Sat Jan 13, 2018 3:17 pm
Ik heb er twee aangekocht via de link van Herman (Waterpomp Darm). Deze zijn niet zo eenvoudig te vinden!!
Dank U wel Herman. :wink:
Nog een vraagje! Herman die klepdichtingen (hoedjes) die je verbruikt heb bij de restauratie van de cilinderkop.Zijn die aan te raden? Ik wil ook graag zo een setje hebben liggen hebben voor mijn bagheera. Ik zie dat je ze ook met meerdere gekocht hebt. Misschien heb je hier ook nog een link naar toe. Dat spaart mij een deel zoekwerk uit. :wink: :wink:
Post by oetker » Sat Jan 13, 2018 8:19 pm
Ik had ze bij Amazon, maar dar zijn ze duurder geworden nadat ik ze gekocht had.
Ze passen goed en geen wolkje meer gezien.
Hie staan setjes voor een leuke prijs.
Als je er meer neem blijft verzend hetzelfde.
https://www.ebay.de/itm/AJUSA-Seal-Set- ... SwHMJYFvlO
Bag seals.jpg (122 KiB) Viewed 1702 times
Post by GODFRIED » Sun Jan 14, 2018 8:28 am
Herman, Bedankt voor de link. :wink:
Post by hendrik » Sun Jan 14, 2018 10:26 am
Godfried, als jij er moest bestellen mag je voor mij ook mee bestellen dan kunnen we de verzending delen hé. 16 stuks.
Post by GODFRIED » Sun Jan 14, 2018 10:31 am
Harry,
Dat doe ik. :wink:
Post by matrafan » Sun Jan 14, 2018 11:20 am
GODFRIED wrote:Harry,
Dat doe ik. :wink:
Godfried ge moogt er voor mij ook een setje mee bestellen (als er nog zijn).
Vast bedankt.
Post by hendrik » Sun Jan 14, 2018 1:07 pm
Hij Godfried, ik heb twee tappen liggen voor je cilinder op te tappen.
Post by GODFRIED » Sun Jan 14, 2018 2:24 pm
Dat doe ik. :wink:
Vast bedankt.
Net op tijd. Ik ga de bestelling nu plaatsen. :wink:
Bestelling is Ok.
Jos, Ik breng ze 4 maart mee naar de nieuwjaarsreceptie. :wink:
Ik heb even getwijfeld. Die koper heeft ook de achterste remblokken en de rammel veertjes liggen voor weinig geld. Maar ik heb ze niet nodig.
https://www.benl.ebay.be/itm/A-B-S-Acce ... 1438.l2649
https://www.ebay.co.uk/itm/NK-Brake-Pad ... 21207743cd
Post by GODFRIED » Sun Jan 14, 2018 3:06 pm
hendrik wrote:Hij Godfried, ik heb twee tappen liggen voor je cilinder op te tappen.
Harry dit zetten we hier verder.
viewtopic.php?f=6&t=408&p=53489#p53489
Post by oetker » Sun Jan 14, 2018 3:16 pm
Ik ben even een weekje in Egypte zonder WiFi.
Kijken hoeveel Matra's daar nog rijden. :roll:
Ik zag wel caravans met 100 KP (kameel power).
Even daar mijn Frans ophalen.
Salem I-like-him is al ingestudeert.
Standaard daar aan de racekak waarschijnlijk.
Even kijken hoeveel kamelen mijn vrouw nog waard is :evil:
Wordt mijn eerste Arabische trip.
Moet ik nog een pyramide meenemen?
Groet herman
Post by GODFRIED » Sun Jan 14, 2018 3:33 pm
Herman, Een fijne vakantie. Geniet ervan. :wink:
Post by hendrik » Sun Jan 14, 2018 5:08 pm
Herman, kan ik niet mee om wat uit te rusten?
Post by GODFRIED » Tue Jan 16, 2018 8:46 am
GODFRIED wrote:Ik heb er twee aangekocht via de link van Herman (Waterpomp Darm). Deze zijn niet zo eenvoudig te vinden!!
Jos, Harry,
De bestelling van de klepdichtingen werd door de verkoper geannuleerd. :oops: :oops: :oops: :x
Ze zijn nu niet leverbaar.
Post by hendrik » Tue Jan 16, 2018 8:53 am
Nooit meer of tijdelijk Godfried?
Post by GODFRIED » Tue Jan 16, 2018 5:37 pm
Waarschijnlijk moet ik nu de dure verzendingskosten van enkele kleine onderdelen die ik erbij heb genomen wel betalen. Ik had gevraagd alles te annuleren maar blijkbaar heb ik iets verkeerd gedaan. Leergeld zeker!! :oops:
Harry, We zullen wel zien. :o
