Die denkt wel dat deze verguld is. Dat zou ik er nooit voor geven!!oetker wrote:Als je het origineel wil, kan dat ook.
http://www.ebay.it/itm/regolatore-di-co ... SwaeRZMSSW
Regelaar stuk!!
Re: Regelaar stuk!!
Re: Regelaar stuk!!
dan is die van mij een koopje denk ik
Re: Regelaar stuk!!
Nu met 10% korting
Re: Regelaar stuk!!
Als je deze kwijt wil, plaats dan de prijs erbij en misschien hap iemand toe. Ik heb geen reserve liggen, toch geen nieuwe.hansie wrote: dan is die van mij een koopje denk ik
Ik zou voor een elektronische gaan. Zoals nu ook op mijn Bagheera.
Re: Regelaar stuk!!
Ik heb er nog steeds de originele inzitten.
Hoop dit nog een tijdje zo te houden (ik houd wel steeds het laadstroom metertje in de gaten).
In het verleden wel eentje defect gehad met als gevolg geëxplodeerde batterij.
Liet namelijk een spanning van meer dan 16V door.
Dit kan de batterij wel een tijdje aan maar niet lang.
Re: Regelaar stuk!!
Sorry voor het laattijdige antwoord, mannen!
Iedereen een gelukkig en zorgeloos Nieuw Jaar 2018! En ... weinig zorgen.
Mijn regelaar is hersteld: een Citroën garage uit Paal heeft het gefikst voor 100 euro, dus dat viel nog mee. Moest er wél hééél lang op wachten, want die garage heeft het druk.
Nu heb ik een ander netelig probleem: een lek in de kofferbak achteraan rechts (als de wagen voor je staat). Ik dacht eerst dat de garagist bij het vervangen van de regelaar de koffer had laten openstaan. Was het dat maar... ;-(
Er komt letterlijk véél water in de bak. De zijwanden zijn kurkdroog. Het water loopt ook gewoon af langs de achterlamp. Een waterlek is heel vervelend en moeilijk opspoorbaar, denk ik.
Wat zou dit kunnen zijn, mannen?
gr
theo
gr
theo
Re: Regelaar stuk!!
Hoi Theo, goed te horen dat het probleem met de regelaar opgelost is.
Probleem van waterlek best is iemand in de koffer plaatst laten nemen en een ander aan buitenkant met een tuinslang alles natspuiten.
Ik denk dat dit de beste manier is om het euvel op te sporen.
Veel succes ermee.
Veel succes ermee.
