Re: Het grote remmentopic van Herman. een vervolgverhaal.
Post by GODFRIED » Wed Feb 22, 2017 6:42 am
Inderdaad zie nu dat het boutje totaal niet stoort.
Om de stofkap goed te laten sluiten op de zuiger heb ik er een dun stalen draadje enkele keren rondgedraaid. Dan het uiteinde omgeplooid en afgesloten met een krimpkous.
Het omplooien van het draadje om tegen te gaan dat de krimpkous zou loskomen. De krimpkous is nodig omdat het uiteinde van de draad anders misschien de rubber zou kunnen beschadigen. De geplooide draad kun je ook weer verwijderen en weer opnieuw gebruiken. Dus mijn setje is klaar voor gebruik.
:wink: zie de foto's.
DSCN6029 [800x600 test tekening 2].JPG (93.05 KiB) Viewed 6789 times
DSCN6031 [800x600 test tekening 2].JPG (104 KiB) Viewed 6789 times
DSCN6033 [800x600 test tekening 2].JPG (100.69 KiB) Viewed 6789 times
DSCN6036 [800x600 test tekening 2].JPG (106.7 KiB) Viewed 6789 times
DSCN6037 [800x600 test tekening 2].JPG (107.5 KiB) Viewed 6789 times
DSCN6041 [800x600 test tekening 2].JPG (154.1 KiB) Viewed 6789 times
Post by oetker » Wed Feb 22, 2017 9:22 am
In ieder geval een goede oplossing.
Snap eigenlijk niet dat setjes die specifiek voor de Murena/Bagheera zijn toch nog dit soort oplossingen moet zoeken.
Ik ga nog wat snuffelen naar O-ringen die hetzelfde kunnen bewerkstelligen.
Had niet de juiste in huis.
Bedankt voor de medewerking.
Post by GODFRIED » Wed Feb 22, 2017 11:53 am
Ik denk dat de ontwerpers van die dingen niet kijken naar het originele. Ze willen iets maken dat op vele andere modellen ook moet passen.
matramurena
Post by matramurena » Wed Feb 22, 2017 12:19 pm
Er bestaan zelfklemmende rubber ringen welke hiervoor wellicht geschikt zijn. Een soort o+ring eigenlijk die je erover heen kunt zetten en als een elastiek de manchet dicht klemt.
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
Post by GODFRIED » Thu Feb 23, 2017 6:56 am
Herman als je de passende o ringen hebt gevonden hoor ik het graag. :wink:
Martijn, Er bestaat zoveel maar soms kennen we het niet.
Post by GODFRIED » Sat Feb 25, 2017 8:34 am
Wat is online in de rechterhoek? Nog nooit gezien!!
Post by oetker » Sat Feb 25, 2017 8:36 am
Online kun je zien of de persoon in kwestie op het forum bezig is.
Dat kun je in je profiel ook uitzetten.
Post by oetker » Sat Feb 25, 2017 8:45 am
Althans ik dacht dat het kon maar kan het op dit forum niet terug vinden.
matramurena
Post by matramurena » Sat Feb 25, 2017 10:03 am
Dat "online" blijft er ook staan als je het forum in een ander tabblad nog open hebt staan. (heb hier vaak een 20-tal tabbladen open staan naast elkaar)
Post by GODFRIED » Sat Feb 25, 2017 3:45 pm
Martijn , Bedankt voor de info. :wink:
Toch ook eens gekeken of ik een o ring liggen heb die past op de stofkap.
Dit heb ik gevonden. Zie foto's
Dit kan al dienen. Een set dichtingen gekocht in de Aldi of Lidel.
DSCN6062 [800x600 test tekening 2].JPG (101.76 KiB) Viewed 6729 times
DSCN6061 [800x600 test tekening 2].JPG (96.65 KiB) Viewed 6729 times
DSCN6060 [800x600 test tekening 2].JPG (141.05 KiB) Viewed 6729 times
DSCN6056 [800x600 test tekening 2].JPG (138.37 KiB) Viewed 6729 times
DSCN6055 [800x600 test tekening 2].JPG (114.22 KiB) Viewed 6729 times
stofkap met rubbere sluitring [800x600 test tekening 2].JPG (79.92 KiB) Viewed 6729 times
Post by hendrik » Sat Feb 25, 2017 7:21 pm
Dat heb je mooi gezien.
matramurena
Post by matramurena » Sat Feb 25, 2017 8:50 pm
Ziet er goed uit, en minder kans op beschadigingen door scherp ijzerdraad.
Post by Urbain » Sun Feb 26, 2017 9:49 am
Godfried,
Heb je al eens geprobeerd van die Autofren setjes binnenste buiten te trekken? Ik heb de indruk dat ze dan zeker zo goed op de remcylinder passen.
Post by GODFRIED » Sun Feb 26, 2017 11:14 am
Urbain, dat heb ik ook geprobeerd, maar toch heb ik de indruk dat het niet nodig is.Ik ga ze gebruiken zoals op de foto. Eenmaal geplaatst kan er niet veel meer misgaan. De sluiting rond de zuiger is wel héél belangrijk. Daar mag in geen geval water of stof achter komen. Dus een o ring is de beste oplossing, net zoals Herman al heeft aangehaald. :wink:
stofkap met rubbere sluitring [800x600 test tekening 2].JPG (79.92 KiB) Viewed 6698 times
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk » Sun Feb 26, 2017 1:44 pm
Dit moet je toch niet willen?
Die stofrubbers zijn totaal verkeerd.
Ik zou die echt niet gebruiken, en zeker niet met extra rubber ringen.
Zijn de goede stofrubbers dan echt niet meer te verkrijgen?
Post by oetker » Sun Feb 26, 2017 3:39 pm
Tamelijk afwijkende zuiger/cilinder die alleen in Bagheera en Murena gebruikt zijn dus moeilijk vindbaar.
Deze setjes zijn er specifiek voor volgens fabrikant maar het vergt wat gedoe.
talbotmatra
Post by talbotmatra » Mon Feb 27, 2017 7:50 am
Beter passende kitjes zijn gewoon nog prima bij de automaterialen zaak te verkrijgen. Zodra ik weer bij mijn computer kan zal ik eens naar de nummers kijken.
Zowel voor voor als achter zijn nog prima passende stofrubbers in de kitjes aanwezig, die passen zoals het origineel.
De cilinder passing + zuiger rand zijn niet specifiek en waren op heel wat italiaanse auto's in gebruik.
Youri
Murena 1.4 1980
Post by oetker » Mon Feb 27, 2017 8:16 am
De zuigermaat achter van 45 mm zijn voor zover ik weet verder alleen op enkele types van de Visa en de 104 geplaatst geweest.
Daarbij valt de zuiger aan de top wat verder naar binnen dan de standaard toprubbers .
Ik heb wel setjes gezien die schijnbaar (niet zeker) beter passen, maar daar wordt de hoofdprijs voor gevraagd.
Vermoedelijk zit bij die setjes ook het verkeerde toprubber.
Dit is bvb het setje van Triscan met nummer 8170204508
Ook alleen voor Bagheera/Murena
Daar zit datzelfde toprubber bij.
De voorzijde voor de Murena is geen probleem.
Die is 48 mm en toegepast op vele types Alfa/Fiat/Lancia en anderen.
Post by GODFRIED » Mon Feb 27, 2017 8:45 am
Dat ze moeilijk te verkrijgen zijn is wel duidelijk. De vorige sets uit de clubstock pasten ook niet 100%. Deze zijn nu stock nul!!
Misschien dat Alain nog een leverancier weet!! Maar deze zullen waarschijnlijk ook niet 100% passen.
Misschien de dichtingen van twee verschillende sets combineren, maar dan mogen ze niet te duur worden. Als je ze echt nodig hebt mogen ze wel geld kosten. Dan is het noodzakelijk. :wink:
matramurena
Post by matramurena » Mon Feb 27, 2017 10:46 am
http://www.simon-auto-shop.com/shop/cgi ... detail.htm
Is deze set al eens geprobeerd? (heb niet het hele topic doorgelezen)
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Feb 27, 2017 12:06 pm
Ik zal eens kijken wat ik kan te pakken kan krijgen.
Post by GODFRIED » Mon Feb 27, 2017 6:00 pm
Ja, doe dat maar. Het is gemakkelijk als deze terug in de clubstock zitten. :wink:
Bij Simon wel nog te verkrijgen, maar dat is ook veel geld!!!! Plus verzending.
Post by pete speed » Mon Feb 27, 2017 6:53 pm
Zitten op de oudere types Renault Alpine niet dezelfde achterremmen? Zag dat een complete klauw nog geen € 80 kost ( het alu gedeelte ), heb er echter geen ervaring mee, maar mogelijk iemand op het forum wel.
Bij revisie van het complete]remsysteem zou ik siliconen remolie gebruiken; is niet hygroscopisch en verouderd niet.Heb er goede ervaring mee opgedaan b7j de -S- en een 1929 Chrysler Imp roadster.
Post by oetker » Mon Feb 27, 2017 6:55 pm
Godfried.
Ja, dat is het punt.
Er is wel eea te vinden maar dat zal nooit voor €4.- zijn.
Ze zitten ook op lotus Europa volgens mij.
talbotmatra
Post by talbotmatra » Tue Feb 28, 2017 9:49 am
oetker wrote:De zuigermaat achter van 45 mm zijn voor zover ik weet verder alleen op enkele types van de Visa en de 104 geplaatst geweest.
Ik heb de juiste setjes eind vorig jaar nog besteld en daarmee mijn remmen gereviseerd, stofkap pastte als origineel. Alleen zit de handrem kap er niet bij.
Murena 1.4 1980
Post by Richard » Wed Nov 06, 2019 5:32 pm
Met de verkoop van de Murena ook de boeken verkocht :o
Heb nog setjes remmen liggen, die ik even netjes wil maken voor de verkoop.
Hoe zat het ook alweer met die nok ? drukt die bij normaal gedrag naar boven ? dus pinnetje in gaatje van de beugel steken voor ontgrendeling ?
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Wed Nov 06, 2019 7:57 pm
Juist ja.
Meestal zit het zo vast gerot dat de pin sneuvelt.
Bij mij vervangen door een boutje en moertje.dus blijvend geborgd zie foto..
Misschien verstandig om gelijk zo vast te zetten gezien de ouderdom.
Post by Richard » Wed Nov 06, 2019 8:07 pm
ok, eerst uitboren dus ?
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Wed Nov 06, 2019 11:40 pm
ja en tappen
Weet allen niet meer de draad.
Wijst vanzelf.
