Heren, dames,
na 9 jaar wil ik mijn goed onderhouden Murena, bouwjaar 1982 te koop aanbieden, welke ik had overgenomen van een ander clublid.
Door bedrijf en kind kan ik niet meer zoveel rijden als ik vroeger deed.
Mocht iemand interesse hebben of iemand weten hoor ik het graag.
usp's:
- Gereviseerde versnellingsbak
- Nieuwe draagarmen
- RVS koelsysteem
- RVS uitlaat
- Recent gespoten bij carjoy
- Koperen remleidingen
- Spax verstelbare achterdempers
Overzicht wat ik er de afgelopen jaren aan heb gedaan / cq laten doen. Ik durf de kosten niet op te tellen
225.000
- nieuwe gaskabel
- raammechanisme gerepareerd
- kleppen stellen
- nieuwe bougies
224.000
- Compleet gespoten
- Nieuwe draagarmen /wiellager
- Nieuwe accu
- lpg verwijderd, teruggebracht originele staat
- raamrubbers
- nieuwe velgen
- remcilinders
ca 5000 euro
220.0000km
- Parafaan opnieuw gespoten
- kleppen stellen
- kleppendeksel pakking
- luchtfilter
- ruitenwissers
- olie + filter
===216.000k (635 euro) =====
- olie 15w40 + filter
- kleppen stellen 0.25
- aandrijfas rechts achter, homokineet, wiellager
- tectyleren binnen en buiten draagarmen
- winterklaarcheck, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof
- uitleenauto gehad
- chokekabel afgesteld
- reparatie voorspatbord, exoxy hars + spuitwerk (was door vorige eigenaar blijkbaar slecht gerepareerd)
====212.000km=== (288 euro)
- luchtfilter
- lpg2 ngk iridium bougies (a 100 euro)
- stuurkolom schakelaar revisie
- stuurkolom lassen
- nieuw relais
===210.000km=== (1500 euro)
- ruitje mistlamp vervangen door plexiglas
- koelwaterproblemen opgelost
- nieuwe radiateur
- alle koelbuizen RVS
- nieuwe koelslangen
- Olie ververst
- luchtfilter
- kleppen gesteld
- koperen remleidingen achter
- koelvloeistof
- thermosstaat
===209.000km==
- achterzijde 2x nieuwe SPAX achterdempers (272 euro)
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... 5&start=90
- 2x nieuwe Murena 2.2 veren. ( 40 euro)
- 2x nieuwe veerschotel
- nieuw! ruitensproeiervloeistof reservoir
- wielmoer
===205.000km===
- linker achter draagarm gespoten, getectycleerd
- kleppen gesteld
- aandrijfas links achter, homokineet, wiellager
- banden eindelijk GOED gebalanceerd -> 2x gebruikte , rechte velgen van herman
- draadje voor lpg hersteld
- nieuwe accubak
=== 202.100 km
- 2x nieuwe schokbrekers voor (monroe r3227 => 209euro)
- stuurhuisrevisie, met heuchel en wormwiel van simca 1100....200 euro
- smeren achterassen.homokinetenvet 20 euro
- 3 stuurhuisplaatjes
- 2 rammelveertjes samen 35 euro
- 1x remblok set achter
- achterrem revisie + rempads
- kleppen stellen
- bougies gereigigd en afgesteld
- ontsteking gerepareerd en afgesteld
- uitlijnen 50 euro
- banden WEER gebalanceerd
===201.000km (475 euro)===
- voor: 185/60/hr14 Michelin Energy saver 82H a 148
- Achter: 195/60/hr14 Michelin Energy E3A 82H a 202
- Balanceren op de as
- Uitlijnen
===198.000====
- carter slang
- deksel kofferbak
- kleppen stellen
- olie verversen
- rotor en verdelerkap
- nieuw koplampmechanisme (beugels, stangen) aan beide zijden
- verwijderen alarm
- handrem reparatie
- luchtfilter
- linkerachterrem revisie
- smeren versnellingsbakmechanisme
- ruitenwisserarm links
- sproeiers afstellen
- arbeid
- APK (wederom verkloot men de lpg afstelling!)
alles 989 euro
===196.000===
- Varta accu 70ah
- hendel achterruit in deurportier
90 euro
- taxatie op 7000 euro voor 100 euro bij rietveld taxaties
===192.000===
- olie
- kleppen stellen
- bougies BPR6EIX speciaal voor LPG
==190.000===
- balanceren alle vier de wielen
- ruitenwissers
- gereviseerde voorste koppelingscylinder
- bougies
- arbeid
233 eur
===188.000===
- grote beurt olie + oliefilter + luchtfilter
- tankbevestigingsband
- richtingaanwijzer relais
- nieuwe koelvloeistof + ontluchten
- thermostaat
- temperatuursensor
- ventilatie koud/warm,
- koppeling piepend geluid verhelpen
- koplampen afstellen, motorkaphendeltje vervangen
- fuseekogel/kogelgewricht rechtsboven.
- stablisatortstangset
- remblokachter + afstellen
- achteruit rijverlichting schakelaar
- achterruit mechanisme vervangen
- nieuwe schakelmechanisme (origineel matra)
- slangen, klemmen, beugels
- en alle arbeid
a 1600 euro
=== 187.000km===
- kleppen stellen
===185.000km===
- versnellingsbakolie
- bougies
==182.700===
- versie 15w40 olie+ filter ( 30 euro)
===181.000km===
- nieuwe batterij afstandbediening 3.95
===180.000km===
- kleppenstellen
- deurrubbers tegen windgeruis
- bougiekabels
- lpg reparatie / vacuumslang
- draagarmen beschermen
a 481 euro
===176.000km===
- oliefilter + olie
- luchtfilter
- remdrukregelaar+remvloeistof
- antenne
- sierstrip
- a 345 euro
- bougies a 15 euro
===174.0000km===
- remvloeistof
- nieuwe koplamp relais
===172.000km===
- kleppenstellen
- kleppendekselpakking (8 euro)
- olie, oliefilter (had ik nog)
- luchtfilter Purflux A426 (17 euro)
- zekeringen (5.70)
- kortere v-snaar (7 euro)
===165.000 km===
- bougies 15 euro
- rotorkap + rotor 38 euro
- voorruit brons getint 505.75
- sierband voorruit 64.8
- rubber achterruit onder 35.7
- milieu toeslag 5.355
- arbeid 261
- schade reparatie voorscherm, achterscherm, raamstijl: 684.25
- klein onderhoud / olie 74.97
- Uitlaat 208.25
- Banden 202.3
- kogelgewricht boven 38.08
- Koppelingscilinder 89.25
- APK 59.5
- Arbeid 321
===162.000km ===
- luchtfilter, oliefilter, rotor, verdelerkap ca 50 euro
- arbeid 90 euro voor onderstaande drie dingen
- nieuwe gebruikte bestuurders stoel (van bolletjesmurena)-> 75 euro
- nieuwe handremkabel -> 45 euro
- nieuwe koplamp houders -> 21 euro
===158.000km===
- olie ververst
- V-snaar dynamo vervangen
===156.000km===
- versnellingsbakolie 156.000
- ruitewissermotor aangejaagd met hoge spanning, werkt weer normaal
- deel koelvloeistof slang was lek, vervangen + bougies vervangen + olie + luchtfilter
purflux a426 -> 150.200km ( 50 euro)
===149.000km===
- 55 liter LPG installatie (1200 euro) (zelf 500)
- accu verplaatst naar achteren, reserveband eruit, reservebandbak er ook uit, nieuw frame erin (250 euro)
- doorverbinden mistlampen, kunnen nu altijd aan
===144.000km===
- groot onderhoud benzinefilter, koelvloeistof, olie, oliefilter
- rechterraam nieuw loopmechanisme en motor (250 euro) (verrekend met werkzaamheden voor ezpowersteering)
- koplampbal gemaakt, vacuumslang gerepareerd
- verdelerkap + rotor + NGK bougies BP6ES bij 139.000 (20)
- kleppendeksel pakking ivm olie lekken
- linkerraam weer gemaakt
===140.000km===
- olie ververst (70 euro montage)
===133.600===
- groot onderhoud (250 ex)
- stabilisatorstang rubbers
- balanceren
- voorste koppelingscylinder (84 ex)
- remschijven voor (66.80 ex)
- remschijven achter (78 ex)
- remblokken voor (39 ex)
- remblokken achter (39 ex)
- stofhoes remzuiger (12 ex)
- kilometertellerkabel (38 ex)
- gasdempers achterruit (98 ex)
- arbeid montage (90 ex)
- rechter verstraler werkt weer
- nieuwe dynamo (93.50) + 42 euro monteren
- nieuwe linker koplamp + houder schijnwerper ( 132,68)
- uitlijnen 58 euro
- spoorstang (29,75) * + installatie kosten van 93 euro.
- remslang rechtsachter (46) *
- stabilisatorstangrubbers achter (22,60) *
- APK tot 2009 met opmerkingen over remslang, stabilisatorstang rubbers
===114 tot 124.0000km ====
- grote beurt bij Olie 3.3 liter --> inbussleutel 12mm, pakkingring van plug.
- koelvloeistof 10.5 liter, - luchtfilter, oliefilter W712/11
- NGK bougies BP6ES (15 euro alfaclub arparts.nl)
- nieuwe sierlijst van raam rechts (52.96)
- centrale vergrendeling (gratis)
- betere speakers (74)
- linker voor spatbord met polyester opgevuld
- linker koplamp gelijmd
- rechter verstraler H3 lamp ingezet (ontbrak)
- nieuwe ruitewissers (30)
- nieuwe koppelingscilinder en systeem ontluchten + remolie(151,11)
- voorbumper richten ivm aanlopen klep (3x ahum, aanrijdinkje)
- carburatie afgesteld en vacuumelement voor chokeklep vervangen
- schroefgat bekleding deur rechts gemaakt
- luchtslang luchtfilter toegevoegd 100x50 (10.22)
- vacuum voor koplampen,( vacuum vat gelijmd mocht niet baten, ABS lijm heeft geholpen)
- steenslag repareren bij carglass (gratis)
- groene lakstift (6,95)
Mijn Murena 1.6 te koop
- Yoran
- P1020765.JPG (876.19 KiB) Viewed 4393 times
- P1020761.JPG (996.37 KiB) Viewed 4393 times
- P1020747.JPG (822.77 KiB) Viewed 4393 times
- P1020755.JPG (883.35 KiB) Viewed 4393 times
- P1020766.JPG (793.96 KiB) Viewed 4393 times
- P1020768.JPG (859.33 KiB) Viewed 4393 times
Re: Mijn Murena 1.6 te koop
Na zoveel investering is het jammer hem te moeten verkopen.
Facts of life got you.
succes met de verkoop.
- Yoran
http://www.autoschipper.com/auto/talbot-matra-murena/
ook hier te bewonderen en te rijden!
Staat inmiddels een filmpje online.
Ik zie hem niet meer in hun collectie dtaan.
Is die verkocht?
Is die verkocht?
- Yoran
Neen nog steeds in mijn bezit. Geen geliefde auto. Niet in Nederland kwijt te raken lijkt het. Dan maar zelf weer eens toeren?oetker wrote:Staat inmiddels een filmpje online.
Is die verkocht?
Inderdaad, het weer is er nu goed voor.
Heb er net ook weer 1000 km bij gezet.
Genieten dus.
Genieten dus.
Hallo Yoran,
Al eens geprobeerd in Frankrijk, Duitsland om deze daar op sites te krijgen?
Misschien lukt het daar beter.
Veel succes nog
Guido
Veel succes nog
Guido
