Opbouw van een Bagheera
Re: Opbouw van een Bagheera
Post by benny » Mon Aug 31, 2015 8:01 pm
Ik heb ook de binnenkanten van alle polyesterpanelen voorzien van een gelcoat. Dan kan het vocht of dauw niet via de binnenkant in de polyester dringen. De gelcoat die er nu op ligt is door een misverstand verkeerd samengesteld geweest en blijft kleverig. Dus schuren lukt op dit moment niet. Hopelijk zal het verbeteren binnen enkele dagen.
Post by benny » Sat Jul 23, 2016 11:21 pm
Vandaag bezig geweest met de deuren te monteren. De rechter deur ging behoorlijk vlug, maar de linker deur gaat veel moeilijker. Ik zal een middenweg moeten volgen want ik krijg hem niet goed uitgelijnd. Ofwel is de ene kant goed en de andere kant niet of omgekeerd.
Post by GODFRIED » Sat Jul 30, 2016 10:42 am
Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat die vocht langs de binnenzijde komt!! Ik heb hier delen al jaren buiten liggen, sommige staan vol osmoze op andere zie je dan niets? volgens mij loopt er iets mis tijdens de voorbereiding of het lakken.
Post by benny » Sat Jul 30, 2016 7:11 pm
Wanneer nat geschuurd wordt, moet er voldoende tijd zijn tussen het schuren en het lakken zodat het vocht volledig kan uitdampen
Post by benny » Sat Jul 30, 2016 9:03 pm
Gisteren en vandaag een Bagheera 1980 nummer 47.727 afgebroken.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sat Jul 30, 2016 9:19 pm
:evil: :evil: :evil: :evil:
Post by benny » Sat Jul 30, 2016 10:55 pm
Ik weet het Alain, maar hij was ten prooi gevallen van de roestduivel. Is dat normaal dat het nummer van de motor begint met 009?
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Aug 01, 2016 8:12 pm
6Y2 of 6Y4, welk nummer is op de blok zelf aangebracht.
Post by benny » Mon Aug 01, 2016 11:34 pm
Het blok is weg. De nieuwe eigenaar is gydomatra
Post by oetker » Wed Aug 03, 2016 4:22 am
Mooi dat het zo binnen de club kan gaan 8)
Gydo heeft er weer een 800 km bij denk ik.
Post by benny » Wed Aug 03, 2016 9:27 am
Ik ben blij dat ik iemand een plezier kon doen. Tijdens zijn 800 km heeft nog een oude Volvo gekocht.
Post by benny » Sat Aug 06, 2016 9:35 pm
Ben bezig geweest om de polyesterpanelen aan te passen zodat ik mooie rechte naden had. Om een scheve auto met scheve panelen rechte naden te krijgen is gene kattepis. Ik heb de flanken van de neus langer gemaakt zodat ik mooie rechte naden kon krijgen met de deuren en ben nu bezig om de kromming van de neus die zich onderaan de voorruit bevindt aan te passen zodat de neus mooi de kromming volgt. Foto's volgen
Post by benny » Sun Oct 15, 2017 6:39 pm
Is er iemand met een Bagheera1 waar de polyesterneus af kan? Heb hier een probleem bij het aanpassen en plaatsen van de neus op mijn Bagheera en ik zoek een wagen waar ik de nodige informatie kan zien. Dank bij voorbaat.
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Oct 16, 2017 11:39 am
Benny wat wil je juist zien, heb nog een naakt chassis staan.
Post by benny » Tue Oct 17, 2017 10:07 pm
Ik zal een foto plaatsen om beter te begrijpen
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed Oct 18, 2017 8:11 am
Oke
raf
Post by raf » Thu Oct 19, 2017 8:03 pm
ik heb hier nog een kaal chassis staan met een kap om te passen als je wil
Post by benny » Sun Oct 22, 2017 1:57 pm
Wanneer ik de neus monteer, zie ik dat vooraan de neus ongeveer een centimeter boven de 2 langssteunen zweeft die zich links en rechts van de radiator bevinden. Ik denk dat de 2 langsplaten die de neus steunen onder het kofferdeksel boven de wielen hoger zijn bij een type 2 dan bij een type 1? Ik heb de maat genomen van de scharniersteun (zie foto) en een foto genomen waar ik denk dat een type 1 lager is dan een type 2. Kan er iemand uitsluitsel geven hoe een type 1 er vooraan echt uitziet?
Post by benny » Mon Oct 23, 2017 5:25 pm
Je kan ook zien dat op foto 2 en 4 de langse plaat een eind boven de dwarssteun zit. Ik denk dat daar het verschil zit tussen een type 1 en een type 2
Post by matrafan » Mon Oct 23, 2017 9:43 pm
Onderstaand enkele foto's van hoe het bij de bagheera II zit
Misschien proberen om contact te maken met BartBoss, die heeft destijds z'n gele bagheera I prachtig gerestaureerd.
Misschien heeft hij nog restauratiefoto's in z'n bezit??
Kia Stonic bj.: 2018
Post by benny » Tue Oct 24, 2017 4:41 pm
Bedankt Matrafan voor de reactie. Ik heb hier ook nog een fase II staan en kan dus niet vergelijken.
Post by ALAIN VAN AKEN » Thu Oct 26, 2017 9:45 pm
Benny, zal komende zondag wat foto's nemen en posten
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Oct 30, 2017 7:37 am
Zie foto's
Post by benny » Wed Aug 21, 2019 6:07 pm
Wat is het verdomd moeilijk om de gleuf op de zijkant van de neus ( kant deur) mooi in lijn te krijgen met de gleuf in de deur.
Post by GODFRIED » Thu Aug 22, 2019 8:17 am
Dat het niet altijd even gemakkelijk is heb ik ook al meerdere keren ondervonden. Het lukt je wel. De volhouder wint.
Succes. :wink:
elix
Post by elix » Thu Aug 22, 2019 5:20 pm
kunststof carrosserie betekent vullen of vijlen Bennie.
ik ben ook maar 1 week bezig geweest met de koplampen van m'n 530.
Als het niet mooi in lijn wil liggen , kan het ook zijn dat je de hoogte van het voorscherm aan de voorkant (koplampzijde) aan moet passen.
Vervolgens zal het dan wel weer wringen op de kap en front voorzijde. Maar geduld is een schone zaak. En beter nu een paar avonden extra priegelen dan straks altijd maar naar die naad moeten kijken die niet klopt. :(
Post by benny » Thu Aug 22, 2019 6:02 pm
Daar heb je gelijk in. Heb in de boog van de wielkast een extra laag polyester gelegd omdat die barsten vertoonde. Heb dat gedaan met de neus ondersteboven en ik denk dat daar de oorzaak ligt want die wielkast wil nu natuurlijk niet meer meebuigen zoals voordien. Maar we houden vol.
Post by hendrik » Thu Aug 22, 2019 6:08 pm
Benny, de volhouder wint altijd hé.
Post by benny » Thu Aug 22, 2019 6:36 pm
Inderdaad. Mijn motto is: Niet gaan bestaat niet, moeilijk gaan wel.
Post by hendrik » Thu Aug 22, 2019 8:47 pm
Waar een wil is is een weg hé benny.
