Aankoop Murena S
elix
Re: Aankoop Murena S
Post by elix » Wed Jun 29, 2016 5:54 pm
Dit is het enigste dat ik heb Benny,
het staat onder Talbot - France - Matra.
daar zitten ook alle kleurstalen in die Urbain heeft gepost
stuur me maar een PB of een mailtje met je adres dan stuur ik het op
Post by Urbain » Wed Jun 29, 2016 6:43 pm
talbotmatra wrote:Er zijn 2 soorten Bleu Colombia, een die op de 1.6 en 2.2 geleverd werd en een versie voor de 2.2S
Dat wist ik nog niet, weeral iets bijgeleerd.
Post by benny » Wed Jun 29, 2016 10:23 pm
Henk, als het bij Talbot Matra staat zal het wel juist zijn.
Je hebt dus 2 referenties met de naam Blue Columbia. Ene voor de 1.6 en 2.2 en ene voor de 2.2 S?
elix
Post by elix » Wed Jun 29, 2016 10:27 pm
er staat maar 1 columbia blue metallic tussen met de aanvulling NW
dat is wat ook op de kleurkaart van Urbain staat
talbotmatra
Post by talbotmatra » Thu Jun 30, 2016 7:37 am
De kleurstalen kaart (die ik ook van alle modeljaren heb) zoals getoond is van modeljaar 1983, de S is geproduceerd in modeljaar 1984. In 1983 was tevens de kleur Cannelle verkrijgbaar, welke nooit op een S te leveren is geweest.
De lak zelf is ook geheel afwijkend, het was Nitrolac 3404 voor de 1.6 en 2.2 (1983, normale lak) en Verilac 8405 N (N van Nacre, parel), maar in sommige documentatie 8406 (sticker zegt 8405N, maar verwijst ook naar Bordeaux, met 8406 is meer kans op de juiste kleur) (1984, parel metallic) voor de 2.2S. Hier zit echt een verschil tussen qua kleur en afwerking. De Verilac sticker is bij onze S (in Bleu Colombia) nog altijd aanwezig. De auto is in 1989 opnieuw gespoten met verf die toen in grote kannen bij de fabriek besteld kon worden, ook hier staat het Verilac nummer op.
Nitrolac maakte altijd non metallic lakken waar Verilac metallic en parel lakken produceerde!
In 1982 was de Verilac kleur nog niet in gebruik, dus zal deze niet in de stalen map van 1982 staan. Mijn stalenmappen bevatten deze kleur wel.
Murena 1.4 1980
Murenanimal
Post by Murenanimal » Fri Jul 01, 2016 11:42 am
Ik weet niet of het jullie verder kan helpen,
maar na even googelen krijg je dat de Franse fabriek/merk Verilac is opgegaan in het concern AKZO-NOBEL.
Misschien kan je via die Franse weg nog de originele gewenste Blue Colombia kleur voor de "S" terug vinden.
Groetje Guido.
Post by benny » Fri Jul 01, 2016 12:39 pm
Guido, ik heb een mail gestuurd naar die mannen. Afwachten wat hun reactie zal zijn. Maar ik laat iets weten.
Post by benny » Tue Jul 05, 2016 7:41 pm
Akso-Nobel vindt niks terug.
talbotmatra
Post by talbotmatra » Tue Jul 05, 2016 7:53 pm
Je zult naar een goede spuiter moeten gaan, deze kan het nummer 8604 van Verilac nog altijd bij Du-Pont achterhalen.
Murena 1.4 1980
Post by pete speed » Tue Jul 05, 2016 10:34 pm
He Benny,
Heb de nummers en de stalen Columbia bleu van de 1.6 én de S, van (ik dacht ) Glasurit.
zal morgen even zoeken.
de 1.6 is lichter van kleur dan het blauw van de S, dus wacht even voordat je iets bestelt.
heb in1987 onze 1.6 in columbia bleu laten spuiten, en die is veel lichter dan de S-sen van Alain en Frank Nieuwenhuizen.
Dan toch nog een waarschuwing aan allen en even terug naar de draagarmen.
Bij de meeste Murena's waren ze al na 5 a 6 jaren volledig doorgerot en kwamen schriftelijke waarschuwingen van de fabriek, de importeur en de dealers.
Als er al nieuwe opgezet zijn , mag je je afvragen of ze toen goed geconserveerd of behandeld zijn. Ik heb al Murena's gezien die de draagarmen voor de 2e keer moesten vervangen omdat ze weer verrot waren, en geloof me , een Murena maakt rare sprongen als die door een draagarm zakt.
Post by benny » Tue Jul 05, 2016 10:44 pm
Pete, de auto wordt herspoten in september of oktober. We hebben dus nog wat tijd om de juiste kleur te vinden.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Jul 10, 2016 12:05 pm
Hey Benny,
Het is even geleden maar het ontbrak me aan tijd. Moeder is in een home en mijn 2 broers willen het ouderlijk huis verkopen. Om alles uit de garages, loods en zolder te doen heeft heel wat tijd in beslag genomen. Nog 2 WE's en ik ben erdoor, hoop ik. Alvast gefeliciteerd met jullie S. Natuurlijk ken ik de wagen, heb er zelfs al mee gereden een aantal jaren geleden. Wat betreft de lak et zijn inderdaad 2 tinten Blue Colombia nl modeljaar 83 (1.6 en 2.2) code 3404 en modeljaar 84 (S) code 8405N. Bij Dupont zijn beide tinten onder 3404 gerefereerd maar in twee formules te verkrijgen. Als ik me niet vergis zit in de S tint iets meer rood. De S heeft in de zon een purpere schijn. De tint van 1983 is iets lichter.
Post by pete speed » Sun Jul 10, 2016 8:10 pm
Hallo Benny,
heb de stalen gevonden, in 1988 is onze 1.6 met lak van Spiess Hecker overgespoten in het kleurnummer 5953, dat is de lichte Columbia bleu.
de lak werd geleverd door de firma Driessen & Zn uit Den Haag.
Zij gaven voor de donkere Columbia Bleu 3404 volgende samenstelling aan :
60% blauw
39% violet / paars
1% zwart
De kleurstalen kun je eventueel bij me ophalen ( .te leen )
Advies : laat van te voren een kleurstaal spuiten en vergelijk deze met bijv. De S van Alain.deursponning of spatbord onder de motorkap
Voor het zwart profilé van de paravaan heb ik ook een recept, maar moet dit nog even zoeken
Murenanimal
Post by Murenanimal » Mon Jul 25, 2016 9:20 pm
Hallo, goede avond Benny,
Indachtig je wens de auto in Blue colombia te zetten.
Heb vermoedelijk een bruikbaar antwoord:
Fabrikant Motip
Merk Talbot
Kleurcodering PNW
BLUE COLUMB MET. 2C 1982-1983 20- 400 ml spuitbus 54570 * 12ml lakstift 954570 *
De sterretjes staan voor nog af te werken met klare laklaag bijv. 12 ml lakstift 902001
Heb zelf de 2 verfstiften vandaag aangekocht bij de lokale "Auto 5" winkel.
Zal ze eens proberen (heb hier en daar wat steenslag vooraan).
Er staan wel geen grote potten verf vermeld (maar dat kan je misschien toch éénmalig aanvragen.)
Hopelijk kom je hiermede verder.
Tot binnenkort
Guido
talbotmatra
Post by talbotmatra » Mon Jul 25, 2016 11:12 pm
Dit is zeker de verkeerde kleur! Pas op, dit kan zeker een groot kleurverschil opleveren!
Murena 1.4 1980
Post by benny » Tue Jul 26, 2016 10:21 am
Blijkbaar is dat kleur niet zo eenvoudig te vinden en blijken er veel misverstanden daar over te bestaan. We zullen zeer goed uitkijken.
Post by benny » Tue Jul 26, 2016 10:27 am
Weet er iemand hoe we nog aan de zijdelingse rode striping kunnen raken?
talbotmatra
Post by talbotmatra » Tue Jul 26, 2016 1:57 pm
Ik weet dat er voorheen bij de automaterialen zaak een striping werd verkocht die zeer leek op het origineel. Ik zou een oud stukje of een foto meenemen naar een goede zaak, of bestickeringsbedrijf.
Murena 1.4 1980
Post by ALAIN VAN AKEN » Tue Jul 26, 2016 4:22 pm
De rode strips 32913600 (als ik me goed herinner) heb ik nog wel origineel liggen denk ik.
Kijk het voor je na. Zit in zakjes en weet niet meer hoeveel je er per S nodig had.
Wel het nodige geduld nodig om correct te kleven. Eerst afplaktape op de wagen en dan de strips er netjes naast kleven.
Post by hendrik » Tue Jul 26, 2016 5:30 pm
Alain, hoe gaan we dat doen met die o-ringen moet ik je dat geld storten en dat jij ze dan opstuurt naar mij?
Post by ALAIN VAN AKEN » Tue Jul 26, 2016 8:09 pm
Harry stuur ze wel op dit WE, wacht maar af en stort dan.
Post by hendrik » Tue Jul 26, 2016 11:11 pm
Ok dat komt dan in orde.
Post by oetker » Wed Sep 21, 2016 4:51 am
Ik dacht al dat ik hem eerder gezien had.
In 2008 tijdens de borderline meeting.
In dit topic nog wat foto's.
Was die niet van George Asseneede?
viewtopic.php?f=9&t=1368
Hier gebroederlijk naast mijn 2.2 in 2008
5oktober2008 016.jpg (178.04 KiB) Viewed 5179 times
Post by benny » Wed Sep 21, 2016 7:54 pm
Dat klopt Herman, Georges zei toen dat het een S was, vandaar dat alle alarmen afgingen toen ik de wagen te koop zag staan
Post by hendrik » Wed Sep 21, 2016 10:09 pm
Wat een mooie foto mooi die drie bij mekaar.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun Oct 02, 2016 10:34 pm
Rode strips zijn beschikbaar Benny, hoe doen we het nog voor de andere onderdelen. Per post?
Post by benny » Mon Oct 03, 2016 12:07 am
Alain, de stickers kan je versturen via de post. De andere onderdelen kan je overhandigen tijdens de Nieuwjaarsmeeting. Of heb je iets anders in gedachten?
Murenanimal
Post by Murenanimal » Mon Oct 03, 2016 10:21 am
Hallo, Alain en Benny,
Ik woon niet zo heel ver van Alain en moet op woensdag 19 oktober in Ingelmunster en Lendelede zijn.
Als de stukken niet te groot of te zwaar zijn, zou ik ze in een week-end ervoor kunnen ophalen en
ze dan in Izegem bezorgen. Ik rijd met een stationwagen, wel al met lading erin, maar misschien met wat herschikken...?
Laat maar weten of jullie dit een goed, doenbaar idee vinden en natuurlijk wat er mee moet genomen worden.
Tot ziens of hoors of schrijfs
Guido
Post by benny » Mon Oct 03, 2016 11:19 am
Dag Guido, dat zou natuurlijk de oplossing kunnen zijn. De andere onderdelen zijn een set voorruitsierlijsten met de klips. Je zal zeker je lading niet moeten herschikken.
Post by benny » Tue Oct 04, 2016 6:10 pm
Alain, wil je een pb sturen voor het vereffenen van de rekening? Wat is van u en wat is van de club?
