brandstofpomp
raf
brandstofpomp
Post by raf »
Hallo,
Heeft iemand ervaring met het installeren van een electrische brandstofpomp? Ik heb nl een bosch (centrifugaal) pomp gekocht, en gemoneerd,deze is zonder retourleiding. Maar als de carburators gevuld zijn, blijft deze pomp nog draaien. zou dit zo moeten zijn, of moet ik hier een drukschakelaar tussen zetten?Mij lijkt het als de vlottekamers vol zitten, de pomp niet meer hoeft te draaien.of heb ik een ander type pomp nodig?De originele pompen wil ik niet meer gebruiken vanwege de de pijpjes die los kunnen komen (1 uitgebrande bagheera is genoeg).
murena81
Re: brandstofpomp
Post by murena81 »
Hoi Raf,
Herman weet hier alles van, zijn reactie zal zo wel komen.
Hij maakt gebruik van een Facet Posiflo type pomp, dat is een electromagnetisch bediende kleppenpomp.
Die stopt gewoon als de gespecificeerde druk gehaald is.
Ik heb nog even naar zijn topic gezocht: http://www.matramania.be/phpBB3/viewtop ... bar#p49625
Uit mijn hoofd heb je een druk nodig van 0,3 bar voor de Murena 1.6
Zal hetzelfde zijn voor een Bagheera denk ik.
Ik heb ook twee van deze pompjes besteld, alleen nog even de tijd maken om er een op te zetten.
Herman heeft wel een electronisch apparaatje ertussen gezet die de pomp maximaal 10 seconden laat pompen en dan afschakeld.
Dit om brandgevaar na een ongeluk te beperken.
Re: brandstofpomp
De link naar dat topic zegt al alles.
De pompjes leveren 0.3 bar en mogen best constant draaien.
Als je dat niet wil kan je op de ingang vd carburateur een splitter zetten.
Ik heb dit pompje een tijdje gebruikt op de 1.6 zonder retour en gaat prima.
Carbs op een Bagheera zijn op de vlotterafsluitingsdruk gelijk.
Hier te koop
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-1-2A-Univ ... SwwpdW3N8w
Het originele pompje met retour is ook nog leverbaar met plastic pijpjes (kunnen er dus niet uitvallen)
Hier te koop.
http://www.ebay.co.uk/itm/331616738271? ... EBIDX%3AIT
Als je elektrisch gaat is het wel verstandig een pomp relais tussen te zetten voor als de motor niet draait na bvb een ongeluk.
Die slaat dan na 8 seconden af.
Re: brandstofpomp
Die benzinepompjes kun je wellicht dichter bij huis ook vinden. (spaart verzendingskosten uit)
Ik heb er zo eentje gekocht bij Brezan voor 23.84€.
Wel al 3 jaar geleden.
raf
Re: brandstofpomp
Post by raf »
Hallo,
Bedankt voor de info, ik heb het pompje laten draaien met de slang los, en kon het gewoon dichthouden met mijn vinger, zoals gezegd niet veel druk, dus dat is ok.Van die mechanische pompjes ga ik ook een bestellen, ze zijn in ieder geval niet te duur.
