Koel vloeitstof
Koel vloeitstof
Hoi,
ik heb de zaak los gehad ivm het vervangen van carter pakkingen. Nu gaat er koelvloeistof er weer op en blijkt dat de goedkope prut die erin zat (van de Praxis) niet meer geleverd wordt. Ik ga het systeem maar even spoelen en het dan vervangen voor een standaard variant van de Brezan. Ik mijn VW gebruik ik G12 (rood) ik neem aan dat ik deze na het spoelen van het systeem ook in de Murena kan gebruiken ?
bvd
murena81
Re: Koel vloeitstof
Post by murena81 »
Na goed spoelen kun je volgens mij kiezen wat je wilt.
Het is dacht ik wel zo dat je groen/blauw niet mag mengen met rood/oranje.
Re: Koel vloeitstof
dank, ik ga het erin kiepen. de boel is goed gespoeld, water gaat er nu blank in en blank uit dus ik kan verder.
bart_heemskerk
Re: Koel vloeitstof
Post by bart_heemskerk »
Action?
Re: Koel vloeitstof
De groene koelvloeistof en de rood/roze mogen idd niet gemengd worden. Systemn die voorzien zijn voor blauwe koelvloeistof mag je (volgens mijn info ) niet laten werken met roze of omgekeerd.
Re: Koel vloeitstof
uhhhh tja, dat blijft allemaal lastig dan. volgenshet handboek moet er gedemineraliseerd water in. dus niet blauw, groen rood etc.
welke keus maak je dan ?
Re: Koel vloeitstof
Vroeger was er enkel de zuiver "antigel" voorhanden.
Deze moest verdund worden met gedemineraliseerd water (ik dacht ongeveer 1/3).
Volgens mij bestond de antigel enkel in groen of blauw met een vriestemperatuur tot +/- -52°.
Re: Koel vloeitstof
Er is een vloeistof voor vw die je niet mag gebruiken meen ik me te herinneren.
De goedkopie van de action doet het zeer goed.
Houd het systeem mooi roestvrij al 7 jaar in de 2.2 en ook in 1.6.
Re: Koel vloeitstof
Aha juist G12 en G12+ niet gebruiken.
http://www.gerritspeek.nl/auto/vw/vag_k ... istof.html
Beste gewoon de G11 te gebruiken
Re: Koel vloeitstof
ik snap uit dit stuk niet helemaal waarom je het niet mag gebruiken. nadat het systeem goed is gespoeld en het dus niet gemengd wordt zou het toch kunnen ?
Re: Koel vloeitstof
Ik had ergens gelezen dat het oudere pakkingen en kunststoffen aan kan tasten.
Kan het artikel niet meer terug vinden.
Re: Koel vloeitstof
http://www.amt.nl/techniek/artikel/2001 ... 08-1012388
http://www.klassiekerweb.nl/geen-g12-an ... oldtimers/
Het bewuste artikel wat dieper inging op de materie heb ik niet kunnen vinden.
Ik zou geen risico nemen en voor de G11 of standaard koelvloeistof gaan
Re: Koel vloeitstof
Als de Murena regelmatig gebruikt wordt, kun je ze beiden nemen, NIET door elkaar.
zet je hem weg, dan geen rode gebruiken , die versuikert op den duur.
