Waterpomp pakking Murena 1.6
Hoi,
Ik heb bij CarJoy geïnformeerd maar krijg geen reactie.
Heeft iemand nog een waterpomp pakking liggen of kan ik ze nog ergens verkrijgen ?
bvd
Re: Waterpomp pakking Murena 1.6
Richard, die kan je toch zelf maken ik heb die van mijn bagheera laats ook zelf gemaakt dat is de zelfde als de murena 1.6. In de autoschop heb ik zo een blad papier gehaald voor pakkingen te maken ik dacht van 2mm en het lekt niet meer en dat kan je mooi uit knippen.
dat kan zeker, maar als ik een kant en klare op de kop kan tikken spreekt mij dit ook wel aan
Er staat wel op ebay voor 2 Euro maar verzend 20 Euro.
Ik heb er ook nog 1 bij een nieuwe waterpomp
Deze kan ik voor je uit stanzen op pakkingpapier als je wilt.
stanzen ? is dat snel te doen dan ? anders knip ik hem wel hoor. onzin dat jij er veel tijd in moet steken.
Kwartiertje werk en dan even opsturen.
Kan het morgen doen.
Zeg het maar.
Alternatief.
http://www.ebay.co.uk/itm/WATER-PUMP-GA ... 20af92a243
ik bestel er even 1. heb er geen haast mee, in oktober nog een weekje vrij, dan wil ik de olie lekkage eens aan gaan pakken. als ik hem dan maar heb
Richard wrote:ik bestel er even 1. heb er geen haast mee, in oktober nog een weekje vrij, dan wil ik de olie lekkage eens aan gaan pakken. als ik hem dan maar heb
Daar kan zeker geen olie vandaan komen.
Meer waarschijnlijk uit de verdeler (de rubber ring) de peilstokhouder, benzinepomp, oliedruksensor, kleppendekselpakking of carterpakking.
nee er komt geen olie uit de pomp. maar wel uit de carterpan afdichting en de dichting tussen het blok en de tussencarter. Als ik de boel los haal komt de pomp mee. Dus ga ik die herplaatsen met een nieuwe pakking. vandaar..........
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Pomp kan blijven zitten op het carter, dit komt niet automatisch los op het moment dat je het carter van het blok af haalt.
mijn huidige waterpomp heeft een dolgedraaide moer / bevestiging, dit is op zich hersteld maar nu ik e.e.a loshaal ga ik er 1 opzetten die nog helemaal in orde is. dus moet ik de pomp loshalen en overplaatsen.
talbotmatra wrote:Pomp kan blijven zitten op het carter, dit komt niet automatisch los op het moment dat je het carter van het blok af haalt.
dit verhaal gaat niet helemaal op blijkt bij demontage. boven de pomp zitten schroeven waardoor hij er toch afmoet.
althans niet verwijderen gaat dan (veel) meer tijd kosten
talbotmatra
De pulley moet van de pomp worden afgenomen, door dan de flens te verdraaien kun je de bouten losdraaien.
