Gelijkvormingsattest voor nl-se Matra Murena naar Belgie
ephizilion
Post by ephizilion » Wed Apr 29, 2015 8:29 pm
Hallo,
Ik wil mijn Nederlandse Matra Murena mogelijk verkopen en exporteren naar Belgie.
Weet iemand hoe het werkt bij een matra met een gelijkvormingsattest?
Het schijnt dat deze nodig is voor export naar Belgie, maar ik heb geen idee hoe dat werkt.
Ik weet alleen dat de nederlandse Rijksdienstwegverkeer zegt dat dit door de fabrikant wordt afgegeven, maar ja Matra is niet meer.
Het lijkt mij aan de andere kant ook sterk dat belgie geen oldtimers accepteerd waarvan het merk niet meer bestaat.
Kan iemand mij hier mee helpen??!,
Bij voorbaat dank!
Re: Gelijkvormingsattest voor nl-se Matra Murena naar Belgie
Post by Urbain » Wed Apr 29, 2015 9:27 pm
Probeer eens met de "Search" functie naar "gelijkvormigheidsattest" (te vinden onder Quick links).
Er zijn er vroeger al enkele die een gelijkvormigheidsattest hebben moeten aanvragen.
Post by oetker » Mon May 11, 2015 7:18 am
Vraag het even aan Murenaman.
Die had ook problemen met de invoer.
Na wat bellen door mij met het RDW is er een formulier naar Belgie gegaan en is het opgelost.
Hier kun je een private message naar hem sturen.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7066
Als Nederlander hoef je alleen de auto af te melden voor de export, kenteken inleveren, €7.- aftikken en klaar.
De papieren geef je aan de nieuwe eigenaar en die moet het verder regelen.
Post by jo » Sat May 23, 2015 2:34 pm
Als er een nieuwe apk op zit moet er geen gelijkvormigheidsattest bij zijn.
