Nylon bussen
talbotmatra
Nylon bussen
Post by talbotmatra »
Beste Matraciens,
Ik maak de silent blocs die in de stabilisatorstang-trekstangen zitten bij de Murena opnieuw in Nylon. Dit maakt ze onderhouds vrij.
De bussen vervangen onderdeel nummer 0032523511 articul elastiq.
De prijs per bus is 5 euro, een set van 4 18 euro.
Binnenkort ga ik de bouten die voor bij de stabilisator stang zitten ook nieuw maken, met nylon bussen in plaats van de rubbers. Ook ga ik de ophanging lagers voor voor opnieuw maken. Mocht hier ook interesse voor zijn maak ik graag extra.
Eventueel zijn de bussen ook in Delrin of PU te maken.
Elk ander lager of bus man op verzoek gemaakt worden.
kan je op een tekening aangeven welke je precies bedoeld ?
talbotmatra
In het rode kader staan de silent blocs die vervangen worden door de bussen.
Hopelijk maak je ze in zwarte nylon want als ze in België harde silentblocks zien heb je een rode kaart op de keuring.
talbotmatra
Bedankt Jo,
Mocht er iemand uit Belgie interesse hebben maak ik ze in zwart nylon.
Ook andere bussen kunnen op verzoek worden gemaakt.
Groet,
Talbotmatra
Hallo TalbotMatra
Zou geen nylon nemen, maar polyurethaan
Heb deze bussen van polyurethaan gemaakt, middelste hardheid (95 Shore A) voor de gehele wielophanging van de Delahaye én voor de Murena S; stuurt een stuk strakker en verslijt gewoon nooit meer. Dit materiaal wordt ook in de racerij en rallyesport gebruikt en géén nylon.
Technische eigenschappen:
zeer hoge flexibiliteit, ook bij lage temperaturen
lage gevoeligheid voor ‘knik’ en spanningsscheuren
uitstekende weerstand tegen slijtage
goed bestand tegen weersinvloeden
lange levensduur
Je kunt dit materiaal in staven kopen en zelf op maat (laten) draaien.
In Duitsland zijn ze voor de Murena kant en klaar te koop bij Simon of bij Haas Motorsport.
DSCN 3072 Haasmotorsport1.JPG (8.26 KiB) Viewed 6721 times
talbotmatra
De keuze voor nylon heb ik gemaakt naar aanleiding van informatie over de ophanging van de Maurelec rally wagen. Eventueel zou ik ze ook uit PU kunnen maken.
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Zo kan het ook
Met deze dingen
Ik heb van diverse Murena's van deze busjes gezien.
Die waren allen nog dik in orde.
De rose-joints van Bart lijken me ook een goede oplossing.
gydomatra
Post by gydomatra »
oetker wrote: De rose-joints van Bart lijken me ook een goede oplossing.
Die rose-joints, rijd dat nu merkbaar beter op de weg? Minder overhellen?
talbotmatra
Nee, het enige voordeel van het Nylon of een rosejoint is dat het onderhoudsvrij is.
Op het circuit kan het een ander verhaal zijn.
