bagheera matrafan
Onderstaande onderdelen mogen allen weg.
Indien iemand iets kan gebruiken laat maar weten (alles kan meegebracht worden naar de meeting van Paul)
Onderdelen motor mag je voor mijn part allemaal hebben Urbain, uitgezonderd de cilinderkop.
Ook de starter die ik van Herman heb overgenomen mag terug weg (lange uitvoering), bij het pakket zaten 2 ruilstarters.
Bobine en moduul zijn niet voor Murena.
Bobine is met hulpweerstand dus voor verdeler met contactpunten.
Vermoedelijk moduul voor 1307/1500 of zo.
Paste de gereviseerde starter niet?
Hij is volgens boekje voor Bagheera.
Indien iemand interesse heeft voor de bobine of moduul laat maar horen (passen ook niet op de bagheera).oetker wrote:Bobine en moduul zijn niet voor Murena.
Starter past waarschijnlijk wel Herman maar is een lange uitvoering (zie foto).
Om deze te plaatsen moet je het verdeelstuk van de koeling demonteren.
Met de korte startmotoren hoeft dit niet.
Daar er bij het onderdelenpakket 2 korte zitten zal ik hopelijk die van jou nooit nodig hebben.
Gisteren rondritje gemaakt door ons mooie zuiden van Limburg.
Staat daar opeens uit het niets een man op straat te zwaaien.
Was in de omgeving van Gingelom dus wie anders dan Geert kan dit zijn.
Vraag is alleen: "hoe kon hij weten dat wij daar op die moment zouden passeren"?
Jammer dat er een onweer dreigde (waar we nog een groot deel van mochten genieten) en het al redelijk laat was anders hadden wij wat meer tijd kunnen uittrekken.
We weten nu waar het is, volgende keer komen we misschien iets langer langs.
Nog bedankt voor de tip omtrent de omleiding, klopte precies géén omleiding gehad.
Ja ja, woon nog steeds in Lanaken. Mijn bagheera heeft dit jaar nog maar zéér weinig zonlicht gezien. Heb hem alleen gebruikt voor de nieuwjaarsreceptie.matrafan wrote:Twee zondagen op rij vanuit hartje Lanaken vertrokken.
Jammer genoeg onze Lanaakse Matraciens niet gezien???
Wel eentje gesproken die twee M530's heeft (naam is me ontglipt).
Waar zit onze Harry en Godfried ???
Heb er geen energie meer voor. Dat zal wel weer goed komen!!! Ben mijn bagheera nog niet moe, maar wat doe je als je tegen autorijden opziet en er niet meer van kunt genieten?
Heb een elektrische fiets die ik iets meer gebruik maar ook véél te weinig.
Je wordt ouder papa!!!
Quote
Toch wel van het juiste merk hé.
http://www.matrabike.nl/
Ik neem bij deze mijn woorden terug Harry.hendrik wrote:Jos, ik was er ook maar jij kent geen kleine matra mensen hé. Ik heb er een mooi filmpje van gemaakt toe je vertrok met de rit en je ziet mij niet eens staan. Ik zat bijna onder je matra.
grt harry de matra
Had je helemaal niet gezien, was ook zo druk aan het vertrekpunt.
Hopelijk zien we ons een volgende keer wel.
Dat is niet zo goed nieuws Godfried.GODFRIED wrote: Ja ja, woon nog steeds in Lanaken. Mijn bagheera heeft dit jaar nog maar zéér weinig zonlicht gezien. Heb hem alleen gebruikt voor de nieuwjaarsreceptie.
Je moet de bagheera laten rijden en jezelf zo min mogelijk moe maken.
Veel sterke gewenst en hopelijk kan je meerijden met de rondrit van Pete eind september.
Het heeft iets weg van Matra"" Sparta" Is een fiets van de eerste generatie. Geeft 50% trapondersteuning. Moet dus zelf nog iets inspanning leveren.oetker wrote:Quote
Hierdoor hoop ik mijn energiepeil iets op te bouwen.
Jos, Korte rondritten liggen me wel. Kom misschien tot daar, moet daarom niet meerijden.
Jos, jij hebt toch een carburateur van een murena op je bagheera gezet hé kan je daar wat foto's op het forum zetten als je wilt ik wil dat ook graag gaan doen. Ik heb problemen met die carburateurs van de bagheera er zit speling op de asjes en krijg ze niet goed aan het draaien en daarom wil ik er ene van een murena op gaan zetten.
Heb het momenteel een beetje druk Harry.hendrik wrote:Jos, jij hebt toch een carburateur van een murena op je bagheera gezet hé kan je daar wat foto's op het forum zetten als je wilt ik wil dat ook graag gaan doen. Ik heb problemen met die carburateurs van de bagheera er zit speling op de asjes en krijg ze niet goed aan het draaien en daarom wil ik er ene van een murena op gaan zetten.
Zal proberen tegen het einde van de week enkele meer duidelijke foto's te plaatsen.
Zoals ge kunt zien Harry heb ik de chokekabel nog niet afgeknipt.
Ook de beugel van de dubbele carburator heb ik opnieuw gebruikt.
Zal als ik tijd heb eens een foto maken van de koeling Harry.hendrik wrote:Ik wou eens zien hoe je dat met die water leidingen hebt gedaan jos.
Maar ik moet een andere motor in de bagheera gaan steken. Weet je nog die tik wat je in de motor hoorde dat is nu veel erger geworden wat het is weet ik niet jij vond dat toen ook al niet hé.
grt harry de matra
Kwam eigenlijk allemaal goed uit, niks speciaal moeten aanpassen.
Wat die tik betreft heb ik inderdaad destijds niets speciaals gevonden.
Heb je nog een motor liggen?
Heb hier anders nog de motor liggen van David, toentertijd voor weinig geld gekocht.
Staat van de motor onbekend, indien ge geïnteresseerd zijt laat maar iets horen.
Zal proberen morgen de foto's te plaatsen Harry.hendrik wrote:Ik wou weten hoe je dat met de vuldop hebt gedaan.
Ja ik heb nog een motor liggen ook de staat onbekend.
Maar die motor van jou hou die nog maar eens vast als je wilt. Ik laat het je nog wel weten wat ik ga doen heb je daar soms een foto van .
Re: bagheera matrafan
Vandaag versnellingsbak gedemonteerd.
Reden:
Terugschakelen van derde naar tweede onmogelijk op hogere toeren, ook bij snel opschakelen van één naar twee wil die ook wel eens moeilijk doen.
Op foto enkel een glimmend vlak op de syncro-ring te zien, tandwielen vertonen geen schade.
Vraag is waar wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ik nog wel enkele syncro-ringen liggen, deze hebben geen beschadigingen.
Speelt de diameter/breedte van deze ringen ook een rol, zijn nochtans van alle ringen hetzelfde?
Reden:
Het is een geweten dat de synchro's van de tweede versnelling het zwakke punt zijn van de 4-bak.
Ondertussen bak terug in mekaar staan met reserve onderdelen.
Morgen monteren en testen.
Ben benieuwd ??????
Ben benieuwd ??????
