Verstevigingen schanieren ferrari klep herstellen
Post by Richard » Sat Mar 08, 2014 5:06 pm
binnenkort wil ik even zien de wagen in de spuiterij te krijgen, alom bekende corrosie aan de raamstijl wegwerken. Ik wil dan direct de ferrari klep en nog een paar delen laten spuiten. Ik heb de klep eens wat nader bekeken en het blijkt dat de versteviging, (metalen strip) die op de plaats zit van de schanierpunten zit, niet best meer is. Op hele stukken is het polyester gescheurd of verdwenen en het ijzer ziet er roestig uit.
Heeft iemand tips voor of ervaring met het herstel hiervan ? Zou ik het risico kunnen wagen de strip te verwijderen en er een nieuwe in te plaatsen, vervolgens een zwik polyester matjes erop ?
bvd
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Sat Mar 08, 2014 10:12 pm
IJzer in polyester gaat door roest altijd barsten als het niet goed voorbehandeld is.
Ik heb dat met een achterbumper gehad die op de officiele manier een deelreparatie kreeg met een ijzeren verbindingsstrip.
Ik denk dat je de strip uit moet slijpen en vervangen door RVS of hard alluminium.
Dan gaat die niet meer barsten door roest in ieder geval.
Verder geen ervaringen mee.
herman
matramurena
Post by matramurena » Sun Mar 09, 2014 12:05 am
Als je de strip er toch uit gaat slijpen zou ik inderdaad gaan voor een RVS strip als vervanger. IK weet niet wat voor klep jij precies hebt, maar bij de versie die ik had zou het ook mogelijk zijn om de strip niet in het polyester te verwerken, maar om de polyester klep in te klemmen tussen de strip en de scharnieren.
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
Post by Muddy Bandit » Mon Mar 10, 2014 8:57 pm
oetker wrote:Ik denk dat je de strip uit moet slijpen en vervangen door RVS of hard alluminium.
RVS prima, maar ga geen aluminium verwerken in polyesterhars... dan kun je over een paar jaar namelijk weer opnieuw beginnen.
Post by Richard » Mon Mar 10, 2014 9:20 pm
ok, ik ga voor RVS, als ik hem er toch uit moet halen kan ik hem er ook weer inwerken. En dan met standaard polyester matjes (een dikke laag ?) of moet ik iets anders of dikkers gebruiken ?
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Tue Mar 11, 2014 4:36 am
Een erg dikke laag lijkt me niet nodig.
De strip is versteviging en zit aan de onderkant.
Lijkt me gebruikt om de kracht verdeling voor de bevestigingsmoer op te vangen.
Op dit draaipunt komen de meeste krachten zo te zien.
Post by Muddy Bandit » Tue Mar 11, 2014 10:09 pm
Behandel het rvs eerst even met een bandschuurmachine met grove korrel, daar krijg je een veel betere hechting op. (denk ook even aan ontvetten)
Idem voor het polyester waarop de strip bevestigd is, ook goed ruw (b.v. met staalborstel in boormachine) maken en stof/vetvrij.
De dikte is een beetje afhankelijk van de belasting en wat voor soort matjes je gebruikt, als je geweven matjes gebruikt zijn 2 lagen normaal gesproken wel voldoende.
Goed insoppen zodat er geen luchtbellen achter blijven, en indien mogelijk opklemmen tijdens het uithardingsproces. (geperste glasvezel is namelijk wat flexibeler en dus minder gevoelig voor breuk)
Succes ermee. :wink:
Post by Richard » Tue Mar 11, 2014 10:27 pm
opklemmen .... ? kwestie van druk erop houden ? en zo ja veel druk ?
Honda PCX125, 2015
Post by benny » Wed Mar 12, 2014 5:01 pm
Ik zou er toch enkele gaten in boren, zodat er meer hechting is tussen het onderste polyesterdeel en de nieuwe glasvezelmatten.
Post by Richard » Wed Mar 12, 2014 5:04 pm
ik zat er ook aan te denken om er een rits gaten in te maken ja. ga wel eens aan de slag....... dank voor alle reacties !
Honda PCX125, 2015
matramurena
Post by matramurena » Wed Mar 12, 2014 9:42 pm
Aan de grote gaten in de klep te zien is dit een versie waarbij de scharnieren net als bij de glazen achterklep door de klep heen steken waarop dan weer een ring met moer komt. In dat geval is de strip puur en alleen een stevige variant op een grote ring aan de scharnierzijde en doet het veder niet veel. De klep wordt ingeklemd tussen de scharnieren en de moer, met de strip en ring ertussen om de druk te verdelen.
Je zou er dan ook over kunnen denken om het polyester netjes aan te helen zonder strip erin, en aan de onderzijde ook een grote carroseriering te gebruiken in plaats van de strip.
