- hans
update
zo dat valt niet mee bijna hele dag aan het lakken geweest en toen waren de bussen leeg, maar wat knapt dat op zeg alles in de motorruimte weer 1 kleur nu, weer paar dagen drogen ,ook paar fotoos gemaakt van de onderkant ,kunnen jullie goed zien hoe ook de chassisbalken zijn aangepakt.
ik zoek toch nog 2 stukken aandrijfas voor achter om de schijven op te zetten voor het rolwerk zolang motor er nog uit is,wie o wie heeft nog 2 van die stukken liggen waar die toch niks mee doet?
- hans
buitenkant chassis op deurposten na weer 1 kleur
zo vandaag al het gelaste en vervangen chassis delen afgemaakt met de 2e beschermingslaag wederom weer aantal kleine onderdelen gestraald en in het interieur de lasnaden bewerkt.afspraak gemaakt voor nog klein stukje aflassen.dan nog 1 laag aan de buitenkant en dan gaat het echte opbouwen beginnen hoop ik.
niemand 2 stukken aandrijfas wielzijden voor mij liggen?
Re: buitenkant chassis op deurposten na weer 1 kleur
Indien ge ze niet kunt vinden eens zoeken in het gamma van de oudere Peugeot's.hans wrote::
Zijn aan de wielzijde hetzelfde, kant differentieel is anders dan aan de bagheera.
- hans
kleine update
al lang weer niets geplaatst maar gisteren grote stap gezet ,de achterwiel ophanging zit er weer in ,was een spannend klusje .
probeer maar eens 5 silentblocs,lagers en als laatste die arm op spanning brengen en hem dan ook nog voor de juiste gaten krijgen,om 9:30 begonnen en om 17:00 de wielen er provisorisch onder gezet zonder schiijven etc..
In de voorbije periode heb ik ook weer veel klein spul gestraald en behandeld netjes gemaakt. met een beetje geluk komen dit jaar ook de deuren er weer aan en dan kan lijkt het van de buitenkant weer op een auto
Re: kleine update
Leuke wielen trouwens Alfa?hans wrote: al lang weer niets geplaatst maar gisteren grote stap gezet ,de achterwiel ophanging zit er weer in ,was een spannend klusje .
- hans
momentsleutel ingewijd
vandaag alle moeren en bouten nagelopen van de achterwielophanging en op moment gezet met mijn nog nieuwe momentsleutel (lag al 2 jaar mooi te wezen in mijn gereedschapswagen),nog 1 bout vervangen draad beschadigd ,was gelukkig makkelijk te doen. weer wat gerustproofed.gaat weer ergens op lijken zo
- hans
weer stapje vooruit
dit was gisteren morgen weer kleuren dan is het weer egaal zwart
had nog ongelukje pot met rx 5 viel om gelukkig heb ik op diepste punt een doorvoer zitten dus hoefde alleen de pot maar hieronder te zetten en ik had het meeste weer opgevangen
Re: weer stapje vooruit
Je bent een zwartkijkerhans wrote: dit was gisteren morgen weer kleuren dan is het weer egaal zwart
Vind ik zelf ook de beste kleur voor ondergrond.
Je ziet niet alles meer
Gelukkig was het de whiskey niet.
- hans
gaat vooruit
vloer nu ook weer 1 kleur ,gaat meer lijken gelijk ook schermen achter van zolder gehaald ,moeten erop voor oplassen van de deurscharnieren
- hans
polyester dorpels
iemand nog hele dorpels liggen waar men vanaf wilt anders moet ik de polyester pot uit de kast halen .
vandaag 1e check motor gedaan ,bij uitbouwen speciale olie in de bougiegaten gedaan ,en na 3,5 stilstaan ,soepel met de hand rond te draaien wilde vandaag de achterruit er in hangen zodat ik wat kratten met gereviseerde/gerestaureerde delen in de kofferbak veilig kon stallen ,kwam ik er achter dat ik de kofferbak kant van de scharnieren kwijt ben,grrrr, gelukkig heeft simon nog gebruikt spul liggen ,wordt vervolgd.
- hans
schoonmaken en schoonmaken
de afegelopen dagen aan de voorkant begonnen met schoonmaken,wat een pokke werk is dat ,kwam nog plekje tegen, bij de li voorschokbreker.
Overigens ooit in een ver verleden koni dempers eronder gezet,zagen er niet meer uit echter zijn nog prima qua werking,ik zal nog fotootje maken voor en na.Grappig is dat 25 jaar geleden ooit wat beginnende roest in het voorcompartiment met loodmenie behandeld en hierna zwart gespoten,tot mijn verbazing verkeren deze plekken in perfecte staat als het goed is komt post nl met pakje uit duitsland met allemaal nieuwe remleidingen etc...Iedereen alvast fijne feestdagen toegewenst
- hans
update
was weer even geleden maar weer wat opgeschoten,mijn verzekeraar deed moeilijk omdat taxatierapport verlopen was duuh .
ik had al aangepaste premie daar auto geschorst was maar moest nu echt nieuw rapport leveren afijn taxateur ingeschakeld en weer een geldig rapport en dus weer up to date verzekerd.commentaar van de expert.respect dat je dit doet en vakwerk
maar nu wat updateplaatjes
toevallig was er nog een andere bagheera binnen voor spuitwerk,niet helemaal mijn smaak maar wel origineel!
De andere fotootjes zijn de stabiophanging voor ,de bout was de helft dunner geworden de afelopen 35 jaar en de rubbertjes ook niet okselfris meer.specialist simon bracht uikomst
ik zoek nog een nieuwe radiateur iemand nog wat liggen toevallig en de koelslangen voor de voorremmen zoek ik ook nog mooie oplossing voor suggesties welkom. grtz hansi
- alexam
- hans
kleine update
vandaag erachter gekomen dat 4 in 1 spruitsuk geen rvs is
en de ventilator motor van de radiateur is overleden
effe zoeken in de voorraad anders zal ik hier een oproep moeten doen.
maar na wat stralen en remmenreiniger is ie weer aardig bijgetrokken.
niet echt lekker
maar na wat noeste arbeid weer klaar voor nieuw zwart laagje
Momenteel worden mijn eigen polyester dorpels gerepareerd ,via benny van hier kon ik nog goede set bekomen maar vzk waren dermate hoog dat repareren goedkoper was.en afstand was net even te ver om ze op te halen.
Toch nog bij deze bedankt benny voor t aanbod
overigens de radiateur is overleden hij was al lekkende toen ik aan de restauratie begon maar de opslag in een loods waar waterlekkage was gaf de doodsteek
is nu naar lokale radiateuren werkplaats om gereviseerd te worden
wel matra liefhebbers dat was het weer even grtz hansi
niet echt lekker
Heb hier nog een voorraad liggen. Als je iets kunt gebruiken hoor ik het wel.
https://plus.google.com/photos/10217609 ... kJ-syPCYMA
- Matramartin
spullen
Godfried, man wat een voorraad heb jij. Even de fotos aan mijn vrouw laten zien......heeft die vent wel ruimte over voor zijn vrouw....zegt ze. Mooie verzameling hoor.
Gr,
Matramartin
Gr,
Matramartin
Ja, ik heb nog plaats voor mijn vrouw. Gebruik de slaapkamer niet voor Matraonderdelen. Ken er die dit wel doen.
Ik gooi niet vlug iets weg en dat zie je in mijn werkplaats. Toch kom ik tot de vaststelling als ik iets nodig heb dat het zelden uit mijn oude stock komt maar nieuw wordt gekocht. Vele eenvoudige onderdelen zijn nog goed nieuw te verkrijgen aan een mooie prijs. Merk wel dat alles op enkele jaren duurder is geworden ook op Ebay. Koopjes worden steeds minder!!
- hans
- hans
update
eindelijk scharnieren geplaatst de bagheera lijkt qua silhouet weer op een auto
alle panelen tijdelijk vastgezet voor uitlijnen voor de naden alleen links moet met het spuitwerk de rand van de voorkant wat opgedikt worden,bagheera,s staan bekend om niet echt perfecte afwerking qua plaatwerk maar bij deze gaat dat geregeld worden volgende maand komt de auto thuis te staan dus werken eraan zal stuk sneller gaan nu hoop ik
plaatjes bij de praatjes
aan de voorkant zitten de spatschermpjes er nog niet dus vandaar dat de neus wat naar binnen staat
- Matramartin
- hans
scharnier
het is er maar 1 ,ik vroeg nog aan de plaatwerker of we ze allen van een plaatje moesten voorzien maar hij zei dat het niet nodig was
vandaag nog even de voorste schokbrekers vers lakkleurtje gegeven.
- hans
isolatie achterwand
vraagje
de isolatiebekleding is niet ongeschonden uit de demontage gekomen is er misschien iemand die nog een knappe heeft liggen?
andere optie is dat ik de mijne repareer met antidreunmatjes (zit uit het zicht)
