Met de wind in mijn haren
Ik begin de laatste tijd steeds verder onderuit gezakt in de murena te zitten.
Oorzaak is het plafond wat steeds verder door begint te hangen.
De bekleding zit nog vast, maar de boardplaat waar die op zit begint steeds meer te vervormen, en de laatste tijd zit ik onder het rijden de plaat met mijn hoofd omhoog te duwen.
Ik zie geen mogelijkheden deze plaat terug in positie te krijgen, en als dat zou lukken is dat waarschijnlijk een tijdelijke zaak.
Een paar bouten door het dak is het ook niet dus maar op zoek naar een opendakje om in te bouwen.
Op marktplaats stond een Webasto dakje voor een Daewoo voo €30.- nog nieuw in de doos, en de maten klopten ongeveer.
Zaten alleen geen boutjes bij dus deze even bij de bouwmarkt opgedoken
Vandaag maar even aan het frobelen geweest en het resultaat is te bewonderen op de foto's hier onder.
Morgen even de kitrand wegsnijden, en ik kan weer rechtop zitten en het hoofd koel houden van de zomer.
Weer 2 irritaties minder.
- fjodor 2.2
Die is bij mij nu beter.fjodor 2.2 wrote:wat ik me afvraag hoe zit het met de hoofd ruimte nu je een zonnedak hebt.
Er zat bij mij op sommige plekken wel 7 cm tussen dak en hemeltje.
Nu is dit met rand mee grof geschat 2-3 cm.
Het lijkt door de afwerkrand veel dikker op de foto, maar valt erg mee.
Zal het morgen even exact nameten.
Heb het net even nagemeten.
Van bovenkant dak tot onderkant afwerking ongeveer 3 cm.
Ik ben 1m83 en zit nu zo.
Het dak zat eerst in mijn haar, en nu er boven.
@Godfried,
Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit ook nog nooit eerder gedaan had.
Had wel even moed nodig dit te gaan doen.
Voor degenen die het gaan doen, kan ik adviseren de kit gelijk te verwijderen.
Op advies van de garagist had ik dit niet gedaan.
Dat heeft vandaag een paar uur vloeken en ketteren opgeleverd.
Het is er wel afgegaan, maar ik was even niet blij.
@Godfried,
Oef...
Ik schrok al toen ik de koptekst van dit topic las...hij zal er verdorie toch geen cabriolet van gemaakt hebben????
Snel lezen...gelukkig...geen Murena cabrio dus.
Maar netjes gedaan Herman.
En dat voor de ??rste keer...
Hier bij een Webasto dealer vanaf €289.-
Zal nog wel BTW bijkomen en het is meestal duurder.
Toch nog wel wat in de zak kunnen houden.
met wat klein materiaal erbij en een 10tje benzine om te halen, ben ik voor €50.- klaar.
Ik had wel het geluk een splinternieuw dak te vinden voor deze prijs, en dat is ook het beste, want de mallen die er bij zitten zijn zijn echt wel nodig.
Niet dat je die niet zelf kunt knippen, maar het scheelt toch weer gedoe.
Goed gereedschap is ook een pre.
Had eerst geprobeerd de binnenhemel met een Stanleymes te doen, maar dat is practisch niet te doen.
Zo'n luchtzaag is dan wel erg handig, maar met de decoupeerzaag was het vast ook wel gelukt, alhoewel er binnen weinig ruimte is om te werken.
@ muddy.
Als het mislukt was, dan had de volgende stap cabrio geworden
Je kunt na fouten nu eenmaal niet terug naar kleiner.
@ muddy.
ik zit eraan te denken ook een zonnedak te plaatsen. eerder wilde ik er liever niet aan maar nu ik een reserve dakplaat en hemel heb liggen durf ik het wel aan. Heeft het dak in dit topic een typenummer ? Waar moet ik op letten, graag wil ik zo groot mogelijk, maar ik neem aan dat ik ook rekening moet houden met de bolling van het dak ? Heeft iemand anders nog tips / ervaring richting andere daken ?
bvd
bvd
Het dak vd auto vormt zich aardig naar het inbouwdak.
Lichte bolling is goed en zou hem niet te groot maken.
Hier een stukje van de inbouw van Godfried.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... start=1020
Zelf heb ik webasto/Hollandia H100
http://www.youtube.com/watch?v=bCklExAcGLI
Ik heb hier 2 open daken liggen.
1 nog in de doos en 1 zat er bij de sloper met het dak al gezaagd.
Moet het even opsnorren voor foto's als je wilt.
Dat zijn geen Webasto's
Groet Herman.
Groet Herman.
