Deur pen
Deur pen
Post by hendrik » Thu May 23, 2013 5:23 pm
Hij godfried, op de deurvanger van de bagheera zitten daar geen pennen in bij mij zit daar gewoon bouten in en dat kraakt een beetje?
Post by GODFRIED » Fri May 24, 2013 10:29 am
Dag Harry,
Er zitten twee pennen in de deurbegrenzer geen bouten.
Zie foto.
scharnier, deurbegrenzer bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (127.46 KiB) Viewed 7800 times
Post by hendrik » Fri May 24, 2013 11:48 am
Zo te zien staan die bij mij er verkeert op. Dat ga ik toch eens nakijken.
Post by hendrik » Fri May 24, 2013 7:10 pm
Godfried, er zit wel een buisje in kijk het maar na op je cd.
grt harry de matra
Post by GODFRIED » Sat May 25, 2013 9:14 am
hendrik wrote:Godfried, er zit wel een buisje in kijk het maar na op je cd.
grt harry de matra
Dat zal ik doen. Je moet wel niet bij de murena kijken, deze kan anders zijn. Ik weet dat de murena een plastiek busje heeft.
Nu gaan we naar de markt. :wink:
Post by hendrik » Sat May 25, 2013 9:41 am
Nee nee godfried, ik heb op de cd van de bagheera gekeken en daar zit dat plastiec buisje in.
Post by GODFRIED » Sun May 26, 2013 9:38 am
Inderdaad Harry er zit een bus tussen, zal wel plastiek zijn!
deurscharnier bagheera.pdf
(82.24 KiB) Downloaded 123 times
Post by hendrik » Sun May 26, 2013 10:32 am
Ja dat is van plastiek dat buisje.
Post by Muddy Bandit » Sun May 26, 2013 12:38 pm
Ik heb hiervoor bij de Rancho gewoon een stukje slang om de pen heen gedaan en een lik vet toegevoegd... werkt perfect en zonder gekraak. :wink:
Post by hendrik » Sun May 26, 2013 1:04 pm
Dan ga ik dat eens proberen Muddy.
Post by hendrik » Sun May 26, 2013 7:11 pm
Muddy, je had gelijk ik heb nu een stukje slang rond de pen en nu kraakt het niet meer ook alweer opgelost ik dank u.
Godfried, kan jij me deze week eens een foto maken van jou bagheera van de schakelstang maken dan kan ik eens zien hoe dat bij jou is bij mij hebben ze daar rondelen tussen geduwd hier een foto er van dan zie je wat ik bedoel.
Post by GODFRIED » Mon May 27, 2013 9:07 am
Komt in orde. :wink:
Post by hendrik » Mon May 27, 2013 11:37 am
Dat is goed godfried, dan kan ik dat eens bekijken.
En de vrachtwagen is weer af gekeurt het vershil was 35% tussen lings en rechter kant en dat mag maar 25% zijn.
Post by GODFRIED » Tue May 28, 2013 5:07 am
Weer afgekeurd!!!!
Onbegrijpelijk, wat is er toch mis met die remmen?
Zie foto schakelstang. Heb daar een mouse tussen gedaan om vuil weg te houden.
schakelstang bagheera [800x600 test tekening 2].jpg (105.31 KiB) Viewed 7651 times
Post by hendrik » Tue May 28, 2013 8:21 am
Dan ga ik dat ook zo maar met een kogel doen wand gelijk het nu is kan dat niet goed schakelen.
Ja zo zie je maar godfried,hoe de remmen je kunnen bekutten hé.Dat wordt weer niets om de bagheera te gaan halen jammer.
Post by hendrik » Tue May 28, 2013 6:21 pm
Godfried, heb jij zo een dop voor me liggen anders moet ik er een moer op lassen.
Post by Muddy Bandit » Tue May 28, 2013 9:43 pm
Kun je die remproblemen niet tijdelijk even op de MacGiver manier oplossen tijdens de keuring?
(dus even een vingertipje vet op de sterkst remmende remvoering? :wink: )
Post by hendrik » Tue May 28, 2013 10:24 pm
Ik weet niet of dat zal lukken Muddy.
Post by GODFRIED » Wed May 29, 2013 5:28 am
hendrik wrote:Godfried, heb jij zo een dop voor me liggen anders moet ik er een moer op lassen
Harry ik zal eens kijken of ik één over heb.
Ken dit probleem maar al te goed. De meeste doppen zijn kapot gedraaid.
Heb er zelf ook al twee verandert, 1 met een moer en 1 met vleugelmoer.
Zal eens straks kijken voor een foto. :wink:
Wat die remmen betreft;
Had je die remtrommels gewisseld, zijn die remtrommels even groot uitgedraaid?
Kijk eens of je aan de remschoenen kunt zien of ze overal raken.
Post by hendrik » Wed May 29, 2013 8:17 am
Dat is allemaal goed godfried,en alles zit er ook nieuw op en toch wil het niet lukken. Zou het dan toch aan de hoofdrempomp liggen.Zelf in de garage weten ze het niet hoe dat komt. Ik heb ook de druk regelaar terug gezet dan is het nog slechter.Ik hoop dat het vlug op gelost komt ik wil de bagheera gaan halen.
Post by GODFRIED » Wed May 29, 2013 9:44 am
Daar vertrekt maar één leiding naar achter, kan daarom niet voorstellen dat het aan de hoofdrempomp ligt.
Post by hendrik » Wed May 29, 2013 10:14 am
Nee ik ook niet godfried, maar in de mercedes garage zegen ze toch dat het kan zijn dat de hoofdrempomp is. Maar voor de rest zit er alles nieuw op daarom snap ik het niet en lucht is het ook niet.
Post by GODFRIED » Wed May 29, 2013 6:10 pm
Hier enkele doppen die ik zelf aangepast heb.
Heb nog niet gezocht of ik een goede voor je heb.
doppen bijvulling koeling binnenkant [800x600 test tekening 2].JPG (83.62 KiB) Viewed 7581 times
doppen bijvulling koeling [800x600 test tekening 2].JPG (64.52 KiB) Viewed 7581 times
Post by hendrik » Wed May 29, 2013 6:54 pm
Als je gene hebt godfried, moet ik het ook maar zo doen hé.
Post by GODFRIED » Thu May 30, 2013 6:02 pm
Harry, ik heb nog een goede dop liggen maar daar hoort de volledige buis buis bij. Ga die dop niet alleen wegdoen. Alles of niets €15!!!
Zie foto
vulbuis koeling bag 2 [800x600 test tekening 2].JPG (67.67 KiB) Viewed 7546 times
vulbuis koeling bagheera 1 [800x600 test tekening 2].JPG (66.68 KiB) Viewed 7546 times
Post by hendrik » Thu May 30, 2013 6:33 pm
Het is niet meer nodig godfried, ik had er twee goede liggen en wist het niet.
grt harry de matra;
Post by GODFRIED » Fri May 31, 2013 4:41 am
hendrik wrote:Het is niet meer nodig godfried, ik had er twee goede liggen en wist het niet.
grt harry de matra;
Ik ken dat maar al te goed. Soms is het zoeken!
