Onderdelen V4
Maes Jules
Onderdelen V4
Post by Maes Jules » Sat Apr 01, 2006 11:36 am
Er zijn heel wat nieuwe onderdelen te koop voor Ford V4 motoren.
http://www.oldcars.de
Groeten
Post by ALAIN VAN AKEN » Sat Apr 01, 2006 4:21 pm
Inderdaad een leuke site voor elke M530 liefhebber, alleen soms jammer van de vrij forse prijzen. Of vergis ik me??
Maes Jules
Post by Maes Jules » Sun Apr 30, 2006 9:11 pm
Weet een M530 kenner raad op mijn probleem betreffende het niet meer te verkrijgen stuk 1015102 en de bijhorende bout 1015103
Paul
Post by Paul » Mon May 01, 2006 4:46 pm
Geen idee Jules, maar is het niet te herstellen?
Heb je een foto van het stuk en het probleem?
Maes Jules
Post by Maes Jules » Mon May 01, 2006 7:52 pm
Paul
Een foto van het stuk heb ik nog niet kunnen maken want het vervloekte stuk zit nog in de buis.Ik zal eerst de kop van de bout moeten afslijpen en dan uitboren.
Ik heb wel reeds een reactie gekregen van niet Matramania leden,Ann zou nog een oud stuk liggen hebben en Jean Struyf heeft mogelijk ook nog een oud stuk hebben.Volgens Jean zou het mogelijk zijn om het stuk te laten vulcaniseren als het tenminste in goede staat uit de steunbuis kan gehaald worden.
Ik probeer het blad E10(onderdelenboek) waarop het stuk staat op het Forum te plaatsen maar het lukt mij niet
Toch bedankt voor uw reactie.
Groeten
Paul
Post by Paul » Tue May 02, 2006 7:28 pm
Zou het niet lukken met een persluchtratel, die heeft namelijk de eigenschap te hameren. Mogelijk komt door de slag/draai beweging het ding los.
Maes Jules
Post by Maes Jules » Tue May 02, 2006 7:48 pm
Paul
Heb ik ook al geprobeerd,het probleem is nu dat het geheel meedraait in de buis,dus de silanblok met de bout erin draait rond in de buis.
Post by ALAIN VAN AKEN » Sun May 07, 2006 9:36 am
Jules,
Silent-blocs zijn geen onoverkomenlijk probleem ze zijn namelijk in beperkte series te herfabriceren. Bezorg me een model en dan kan ik aan een gespecialiseerde firma een bestek laten maken en zo kunnen ook andere liefhebbers hiervan meegenieten. Ook voor de bout graag maten.
Post by ALAIN VAN AKEN » Wed May 10, 2006 8:42 am
Cor kan u hier niet helpen???
Post by GODFRIED » Wed May 10, 2006 5:30 pm
Dag Jules,
Indien je dat stuk eruit krijgt breng dat zaterdag dan eens mee?Misschien dat we je kunnen helpen!Weet je dat ik al eens een cilentblok zelf gemaakt heb!Ik heb een vriend die in een bandenfabriek werkt en deze heeft me rubber bezorgd die niet gevulkaniseerd is.Een mal maken en warm stoken en je hebt een rubber in de vorm van de mal.
:wink:
Maes Jules
Post by Maes Jules » Wed May 10, 2006 6:20 pm
Alain en Godfried
Bedankt voor jullie hulp,maar deze week zal het mij niet meer lukken om het oude stuk uit de M530 te halen.
Ann (met de witte M530) heeft nog een oud stuk liggen,mogelijk kan ik dit nog gaan halen en zaterdag meebrengen.
Groeten
Post by ALAIN VAN AKEN » Thu May 11, 2006 8:28 am
Jules,
Dit zou fantastisch zijn zo kan ik contact opnemen met een firma om dit stuk na temaken. Eventueel een twintigtal stuks.
Maes Jules
Post by Maes Jules » Sat May 20, 2006 10:03 pm
Met Benny's gedachte (niet gaan bestaat niet)in mijn achterhoofd,vanmorgen aan de M530 gaan sleutelen.
Die verdomde steunbuis van de motor zou er vandaag uitgaan.
Na heel wat gevloek is het mij dan ook gelukt om de buis te demonteren,de silanblok is wel niet meer te gebruiken.
Alain
hebt u een idee hoelang het zou duren om die silanblok te laten namaken ?
Groeten
buis 1.JPG (62.23 KiB) Viewed 8960 times
buis 2.JPG (54.75 KiB) Viewed 8960 times
kap.stuk 2.JPG (29.36 KiB) Viewed 8960 times
silblok 1.JPG (30.94 KiB) Viewed 8960 times
silblok 2.JPG (59.6 KiB) Viewed 8960 times
Maes Jules
Post by Maes Jules » Tue May 23, 2006 6:01 pm
Hallo Alain
Weet u hoelang het zou duren om die silent-blokken na te maken.
silblok 1.JPG (30.94 KiB) Viewed 8926 times
Post by GODFRIED » Tue May 23, 2006 6:36 pm
Dag Jules,
De volhouder wint.Ziet er inderdaad versleten uit maar ook verwarrend op de foto's. werden deze silent-blokken ook op andere wagens gebruikt?Ford!Het zou al een stuk gemakkelijker zijn als dit weet.Kun je een bestaande silent-blok niet ombouwen zodat deze past.Als je er niet aan kunt geraken! Zorg dan voor de ijzeren bussen waar de rubber tussen zit en ik zorg dat je er rubber tussen krijgt. Begrijp je wat ik bedoel?
Groetjes :wink:
Maes Jules
Post by Maes Jules » Tue May 23, 2006 6:48 pm
Godfried
Dus als ik u de buitenste metalen ring en de binnenste ring waarin draad zit kan bezorgen,dan kunt u het binnenste laten opvullen met rubber zoals een silentblok ?
Groeten
Post by ALAIN VAN AKEN » Tue May 23, 2006 8:42 pm
Jules,
Ik ben momenteel naar Frankrijk, maandag 29 mei ben ik terug en zal dan informeren naar leveringstermijn.
Post by GODFRIED » Wed May 24, 2006 2:43 pm
Ja Jules, dat is wat ik bedoel.Ik heb ongevulkaniseerde rubber van iemand die in een banden fabriek werk. Ik heb zelf al enkele silet-blokken gemaakt voor een Opel GT en die waren prima gelukt. Alleen het warm stoken van deze rubber doe ik op het gevoel omdat ik geen oven heb. :wink:
Paul
Post by Paul » Wed May 24, 2006 7:45 pm
Met tovenaars in een club lukt alles.
Mooi...., Godfried ik hoop dat het lukt.
Maes Jules
Post by Maes Jules » Wed May 24, 2006 7:59 pm
Godfried
Ik heb vandaag van Jean Stuyf ook enkele tips gekregen en ook een adres hier in de omgeving waar ze die silentblokken kunnen opgieten.
Volgens Jean moet de kwaliteit van het rubber shore 70 zijn.
Ik doe eerst eens navraag bij die firma en laat via het forum iets weten.
Groeten en bedankt voor de hulp.
Post by GODFRIED » Wed May 24, 2006 10:25 pm
Wat die kwaliteit betreft van de rubber (shore 70)daar heb ik geen idee van.In de fabriek maken ze loopvlakken voor vrachtwagens. Het is deze kwaliteit van rubber dat ik heb.Als ik je kan helpen! Graag.Je laat maar iets weten. :wink:
Maes Jules
Post by Maes Jules » Thu May 25, 2006 11:30 am
Alain
Volgens Philip (gele M530) hebt u foto's genomen van de uitlaten,carburatoren enz. van zijn M530.Kunt u die eens doorsturen of op het forum plaatsen.
Groeten
Maes Jules
Post by Maes Jules » Sat May 27, 2006 7:19 am
Ik wil de dichting van het deksel van mijn versnellingsbak vervangen,word de nieuwe dichting met vet ingesmeerd of mag die dichting daar gewoon tussen geklemd worden zonder iets ?
Groeten
Post by GODFRIED » Sat May 27, 2006 8:59 am
Als het een papieren dichting is doe ik altijd nog wat vloeibare pakking op beide zijde van de pakking.Officieel is dit niet nodig, in de fabriek plaatsen ze deze zonder toevoegingen.Maar ik speel op zekerheid!Beter te dicht dan een olielek. :wink:
Post by ALAIN VAN AKEN » Mon Jun 05, 2006 8:54 am
Jules,
Stuur je me nu die silentbloc op zodat ik tot actie kan overgaan.
Foto's wagen van Olivier in bijlage
rondrit 057.jpg (72.72 KiB) Viewed 8648 times
rondrit 058.jpg (26.32 KiB) Viewed 8648 times
rondrit 059.jpg (25.7 KiB) Viewed 8648 times
Maes Jules
Post by Maes Jules » Sat Jun 10, 2006 10:06 pm
Gisteren naar Tenax rubber in Hooglede geweest ,het opgieten met rubber van het stuk is geen probleem,alleen moet er een matrijs gemaakt worden voor het stuk,en dan natuurlijk ook nog de ijzeren stukken nodig om de silentblok te maken.
Bij Tenax wordt dus enkel rubber verwerkt.
Paul
Post by Paul » Wed Jun 28, 2006 6:51 pm
Zal tijd gaan inkruipen om nog maar te zwijgen van de kosten.
Maes Jules
Post by Maes Jules » Wed Jun 28, 2006 7:32 pm
Paul
De matrijs is bijna af,ik moet die dan wel nog laten goedkeuren door Tenax,dan begin ik aan het maken van de ijzeren stukken nodig om de silentblokken te laten gieten.
En dan kan de opbouw beginnen,ik heb wel niet stil gezeten,heb alle gedemonteerde onderdelen opgekuist en geschilderd.
Groeten
Post by GODFRIED » Thu Jun 29, 2006 7:37 am
Goed zo Jules, niet opgeven. :wink:
Maes Jules
Post by Maes Jules » Fri Jul 21, 2006 9:23 am
De matrijs is eindelijk klaar,spijtig genoeg is het bedrijf Tenax nu in verlof,en zal ik nog 14 dagen geduld moeten hebben.
Intussen zit ik evenwel niet stil en demonteerd en schilderd allles wat maar los kan gemaakt worden.
Groeten
matrijs 1.JPG (49.08 KiB) Viewed 8496 times
