hans
update
Post by hans »
:) zo dat valt niet mee bijna hele dag aan het lakken geweest en toen waren de bussen leeg, maar wat knapt dat op zeg alles in de motorruimte weer 1 kleur nu, weer paar dagen drogen ,ook paar fotoos gemaakt van de onderkant ,kunnen jullie goed zien hoe ook de chassisbalken zijn aangepakt.
ik zoek toch nog 2 stukken aandrijfas voor achter om de schijven op te zetten voor het rolwerk zolang motor er nog uit is,wie o wie heeft nog 2 van die stukken liggen waar die toch niks mee doet?
hans
buitenkant chassis op deurposten na weer 1 kleur
Post by hans »
:D zo vandaag al het gelaste en vervangen chassis delen afgemaakt met de 2e beschermingslaag wederom weer aantal kleine onderdelen gestraald :D en in het interieur de lasnaden bewerkt.afspraak gemaakt voor nog klein stukje aflassen.dan nog 1 laag aan de buitenkant en dan gaat het echte opbouwen beginnen hoop ik.
niemand 2 stukken aandrijfas wielzijden voor mij liggen? :roll:
Re: buitenkant chassis op deurposten na weer 1 kleur
hans wrote::
Indien ge ze niet kunt vinden eens zoeken in het gamma van de oudere Peugeot's.
Zijn aan de wielzijde hetzelfde, kant differentieel is anders dan aan de bagheera.
hans
Post by hans »
ze mogen kapot zijn hoor ,gaat mij alleen om tijdens restauratie de schijven en wielen goed te kunnen monteren
hans
kleine update
Post by hans »
:o al lang weer niets geplaatst maar gisteren grote stap gezet ,de achterwiel ophanging zit er weer in ,was een spannend klusje .
probeer maar eens 5 silentblocs,lagers en als laatste die arm op spanning brengen en hem dan ook nog voor de juiste gaten krijgen,om 9:30 begonnen en om 17:00 de wielen er provisorisch onder gezet zonder schiijven etc..
In de voorbije periode heb ik ook weer veel klein spul gestraald en behandeld netjes gemaakt. met een beetje geluk komen dit jaar ook de deuren er weer aan en dan kan lijkt het van de buitenkant weer op een auto
Re: kleine update
hans wrote::o al lang weer niets geplaatst maar gisteren grote stap gezet ,de achterwiel ophanging zit er weer in ,was een spannend klusje .
Leuke wielen trouwens Alfa?
hans
Post by hans »
ja klopt achter heb ik de brede uitvoering in 15 inch en voor de smalle uitvoering in 14 inch. :D
hans
momentsleutel ingewijd
Post by hans »
:D vandaag alle moeren en bouten nagelopen van de achterwielophanging en op moment gezet met mijn nog nieuwe momentsleutel (lag al 2 jaar mooi te wezen in mijn gereedschapswagen),nog 1 bout vervangen draad beschadigd ,was gelukkig makkelijk te doen. weer wat gerustproofed.gaat weer ergens op lijken zo :lol:
hans
weer stapje vooruit
Post by hans »
:) Image
dit was gisteren morgen weer kleuren dan is het weer egaal zwart
had nog ongelukje pot met rx 5 viel om gelukkig heb ik op diepste punt een doorvoer zitten dus hoefde alleen de pot maar hieronder te zetten en ik had het meeste weer opgevangen :roll:
Re: weer stapje vooruit
hans wrote::) dit was gisteren morgen weer kleuren dan is het weer egaal zwart
Je bent een zwartkijker :lol:
Vind ik zelf ook de beste kleur voor ondergrond.
Je ziet niet alles meer :oops:
Gelukkig was het de whiskey niet.
hans
gaat vooruit
Post by hans »
:wink: Image vloer nu ook weer 1 kleur ,gaat meer lijken gelijk ook schermen achter van zolder gehaald ,moeten erop voor oplassen van de deurscharnieren
hans
polyester dorpels
Post by hans »
:o iemand nog hele dorpels liggen waar men vanaf wilt :-) anders moet ik de polyester pot uit de kast halen .
vandaag 1e check motor gedaan ,bij uitbouwen speciale olie in de bougiegaten gedaan ,en na 3,5 stilstaan ,soepel met de hand rond te draaien :lol: wilde vandaag de achterruit er in hangen zodat ik wat kratten met gereviseerde/gerestaureerde delen in de kofferbak veilig kon stallen ,kwam ik er achter dat ik de kofferbak kant van de scharnieren kwijt ben,grrrr, gelukkig heeft simon nog gebruikt spul liggen ,wordt vervolgd.
Ik heb er liggen voor u.
hans
schoonmaken en schoonmaken
Post by hans »
:roll: de afegelopen dagen aan de voorkant begonnen met schoonmaken,wat een pokke werk is dat ,kwam nog plekje tegen, bij de li voorschokbreker.
Overigens ooit in een ver verleden koni dempers eronder gezet,zagen er niet meer uit echter zijn nog prima qua werking,ik zal nog fotootje maken voor en na.Grappig is dat 25 jaar geleden ooit wat beginnende roest in het voorcompartiment met loodmenie behandeld en hierna zwart gespoten,tot mijn verbazing verkeren deze plekken in perfecte staat :wink: als het goed is komt post nl met pakje uit duitsland met allemaal nieuwe remleidingen etc...Iedereen alvast fijne feestdagen toegewenst
hans
update
Post by hans »
:D was weer even geleden maar weer wat opgeschoten,mijn verzekeraar deed moeilijk omdat taxatierapport verlopen was duuh .
ik had al aangepaste premie daar auto geschorst was maar moest nu echt nieuw rapport leveren afijn taxateur ingeschakeld en weer een geldig rapport en dus weer up to date verzekerd.commentaar van de expert.respect dat je dit doet en vakwerk :lol:
maar nu wat updateplaatjes
toevallig was er nog een andere bagheera binnen voor spuitwerk,niet helemaal mijn smaak maar wel origineel!
De andere fotootjes zijn de stabiophanging voor ,de bout was de helft dunner geworden de afelopen 35 jaar en de rubbertjes ook niet okselfris meer.specialist simon bracht uikomst :D
ik zoek nog een nieuwe radiateur iemand nog wat liggen toevallig en de koelslangen voor de voorremmen zoek ik ook nog mooie oplossing voor suggesties welkom. grtz hansi
alexam
Post by alexam »
Je schiet al mooi op met je bagheera, ik wou dat ik zo ver was. Is de andere bagh ook van een forumlid of bekende?
Bij mij in de buurt zit ook een bedrijf dat nieuwe elementen in een radiateur plaatst. Misschien is dat ook een optie.
Grtz Gerard
Bagheera Jubilee 1979
VW fox 2007
hans
bagheera
Post by hans »
die andere komt bij kout vandaan wat ik hoorde is ie voor de verkoop.
alexam
Post by alexam »
Dat kan kloppen, hij heeft wel een standaard bagheera te koop
Grtz Gerard
VW fox 2007
hans
kleine update
Post by hans »
:D vandaag erachter gekomen dat 4 in 1 spruitsuk geen rvs is :-?
en de ventilator motor van de radiateur is overleden :cry:
effe zoeken in de voorraad anders zal ik hier een oproep moeten doen.
maar na wat stralen en remmenreiniger is ie weer aardig bijgetrokken.
Image niet echt lekker
Image maar na wat noeste arbeid weer klaar voor nieuw zwart laagje
Momenteel worden mijn eigen polyester dorpels gerepareerd ,via benny van hier kon ik nog goede set bekomen maar vzk waren dermate hoog dat repareren goedkoper was.en afstand was net even te ver om ze op te halen.
Toch nog bij deze bedankt benny voor t aanbod :D
overigens de radiateur is overleden hij was al lekkende toen ik aan de restauratie begon maar de opslag in een loods waar waterlekkage was gaf de doodsteek
Image is nu naar lokale radiateuren werkplaats om gereviseerd te worden :wink:
wel matra liefhebbers dat was het weer even grtz hansi
Heb hier nog een voorraad liggen. Als je iets kunt gebruiken hoor ik het wel.
https://plus.google.com/photos/10217609 ... kJ-syPCYMA
Matramartin
spullen
Post by Matramartin »
Godfried, man wat een voorraad heb jij. Even de fotos aan mijn vrouw laten zien......heeft die vent wel ruimte over voor zijn vrouw....zegt ze. Mooie verzameling hoor.
Gr,
Matramartin
Yoran
Post by Yoran »
Godfried :o
Ja, ik heb nog plaats voor mijn vrouw. Gebruik de slaapkamer niet voor Matraonderdelen. Ken er die dit wel doen. :lol:
Ik gooi niet vlug iets weg en dat zie je in mijn werkplaats. Toch kom ik tot de vaststelling als ik iets nodig heb dat het zelden uit mijn oude stock komt maar nieuw wordt gekocht. Vele eenvoudige onderdelen zijn nog goed nieuw te verkrijgen aan een mooie prijs. Merk wel dat alles op enkele jaren duurder is geworden ook op Ebay. Koopjes worden steeds minder!!
hans
ventilator motor
Post by hans »
pb godfried :D
hans
update
Post by hans »
eindelijk scharnieren geplaatst de bagheera lijkt qua silhouet weer op een auto
alle panelen tijdelijk vastgezet voor uitlijnen voor de naden alleen links moet met het spuitwerk de rand van de voorkant wat opgedikt worden,bagheera,s staan bekend om niet echt perfecte afwerking qua plaatwerk maar bij deze gaat dat geregeld worden volgende maand komt de auto thuis te staan dus werken eraan zal stuk sneller gaan nu hoop ik
plaatjes bij de praatjes
aan de voorkant zitten de spatschermpjes er nog niet dus vandaar dat de neus wat naar binnen staat :wink:
Matramartin
Dat ziet er goed uit, complimenten.
Volgend jaar rijd ze weer.
Je hebt die versterkingsplaatjes op alle scharnieren gelast?
Ik heb spijt dat ik dit bij mijn bagheera niet gedaan heb. De laatste bagheera's hadden dit van uit de fabriek.
:wink:
Mooi werk.
hans
scharnier
Post by hans »
het is er maar 1 ,ik vroeg nog aan de plaatwerker of we ze allen van een plaatje moesten voorzien maar hij zei dat het niet nodig was :o
vandaag nog even de voorste schokbrekers vers lakkleurtje gegeven.
hans
isolatie achterwand
Post by hans »
vraagje
de isolatiebekleding is niet ongeschonden uit de demontage gekomen is er misschien iemand die nog een knappe heeft liggen?
andere optie is dat ik de mijne repareer met antidreunmatjes (zit uit het zicht)
