Pas maar op!! Het is besmettelijk. Voor je het in gaten hebt heeft Herman je besmet het virus, en daar ben je nog niet zo maar vanaf. Dat kan jaren duren....peterslot wrote:we gaan de RAT helemaal in orde maken wordt zoals herman het altijd wil weer een toppertje
Oetkers Rat-atouille.
Wat aan het zandstralen geweest bij een kennis met de apparatuur.
Daarna spuiten.
Speciale aandacht vraagt dit onderdeel.
Liep zwaar dus uit elkaar gehaald en gesmeerd.
Matra-kat is helemaal happy met die spullen.
Vandaag spulletje maar ingebouwd.
Dit ziet er ook niet uit dus ook maar origineel gemaakt.
Weer een stapje verder.
Door vakantie van diverse bedrijven loop ik een beetje vast.
Sommige onderdelen laten nogal op zich wachten.
Daarna spuiten.
Een redelijke zandstraalkast hoeft niet de wereld te kosten, maar als je er geen werk voor hebt dan is het weggegooid geld.
Zelf heb ik maar af entoe wat en dan geef i € 20.- voor een zak grit als ik een avondje langskom.
Daar is bier en koffie bij inbegrepen.
Dat is inderdaad veel goedkoper
- matramurena
Een straalkast kost erg weinig, is zelfs nog zelf in elkaar te knutselen als je handig bent. De benodigde (grote) compressor is wat de kosten zijn! Je hebt niets aan een huis/tuin.keuken compressor om te stralen, je hebt gewoon veel volume lucht per minuut nodig, en dan wordt het wel duur.
Ik zou zelf graag één goede reserve willen hebben. Ga eens kijken wat ik nog kan vinden.oetker wrote:@ Godfried.
De linkse heb ik een stripje opgelast en voldoet nog wel.
De rechtse heb ik het middengat opgemeten en is hetzelfde als de Bagheera 92 mm ruim.
Je krijgt er één van mij, kan dan wel zijn dat hier ook een stripje moet opgelast worden.
Zou de volledige poot met lager zo op de murena passen, of ga je die beschermplaat ombouwen?
Het lager van een bagheera is wel iets smaller.
Heel toepasselijk die rat. Je denkt ook aan alles.
@ Godfried,
Denk dat type 2 Bagheera de complete poot wel past, maar het gemakkelijker de plaat over te zetten.
Die plaat is bij mij al gelast aan het lagerhuis op een paar punten.
Als je nog wat kan vinden dan hoor ik het wel.
Ik was gisteren even bij Richard en heb zijn Big bang Murena even mogen aanschouwen.
Is echt een hele chique Murena geworden.
Ziet er gelikt uit.
Ik heb maar aangedrongen dat die er maar is mee op een meeting moet verschijnen want dit mag zeker gezien worden.
Als ik ergens ben dat is dat vaak met reden.
Voor de rat heb ik de nodige dingen nodig.
De vrouw liep gisteren te foeteren want de gang lag ineens vol.
Een setje koelbuizen nog in goede conditie zal de rat wel waarderen.
Alsook nog wat kleinere onderdelen.
Matrakat zat er al weer met zijn snuit bovenop.
Nu we dit onderdeel eeven in beeld hebben.
Iemand hier als een goede oplossing voor gevonden?
De €130.- voor een stalen kogel is me wat te duur.
Peter denkt dat van een Peugeot 105 zou kunnen passen.
Deze heb ik geleend van Richard en is al is aan gewerkt, maar die op de rat kan ik wel 2 cm op en neer bewegen.
Zal tijdelijk die van Richard zetten om een oplossing te fabrieken.
Ziet er gelikt uit.
Ja eigen schuld hé, je moet dat achter elkaar leggen zodat ze nog makkelijk door kan, tenminste dat is mijn ervaring.oetker wrote: De vrouw liep gisteren te foeteren want de gang lag ineens vol.
Op mijn werk vond ik een RVS kogel, met precies de juiste diameter.oetker wrote:Nu we dit onderdeel eeven in beeld hebben.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... 7918334bbf
Die kogel was massief. Ik heb er een gat in geboort en vast gelast.
Ik kan denk ik wel aan meer kogels komen. Ze zijn iets van 10-15 euro per stuk.
De kunststof schalen waren bij mij niet versleten, en passen perfect spelingsvrij bij de kogel.
durf het bijna niet te zeggen; vorige zaterdag bij de praxis een gordijnroede knop gekocht (2st) a 12.95. =32mm rond ijzer met aan 1 kant een gat van 20mm. de andere kant met 17 doorboort, erop geklopt licht gelast en steel ook weer vastgelast, en daarna gat van 20mm volgeschonken met hars.... ja ik weet het..... maar werkt wel.
Lijkt me een goede oplossing.bertone wrote:durf het bijna niet te zeggen; vorige zaterdag bij de praxis een gordijnroede knop gekocht (2st) a 12.95. =32mm rond ijzer met aan 1 kant een gat van 20mm. de andere kant met 17 doorboort, erop geklopt licht gelast en steel ook weer vastgelast, en daarna gat van 20mm volgeschonken met hars.... ja ik weet het..... maar werkt wel.
Zal is kijken of ik die bol ook kan vinden bij de Praxis.
Daar zijn die Matramannen goed in, in oplossingen zoeken!!bertone wrote:durf het bijna niet te zeggen; vorige zaterdag bij de praxis een gordijnroede knop gekocht (2st) a 12.95. =32mm rond ijzer met aan 1 kant een gat van 20mm. de andere kant met 17 doorboort, erop geklopt licht gelast en steel ook weer vastgelast, en daarna gat van 20mm volgeschonken met hars.... ja ik weet het..... maar werkt wel.
Als het maar werkt daar gaat het om. Er zijn er die onderdelen van een wasmachine op hun Matra hebben zitten. Kun je tijdens het rijden ook nog de was doen. Is de vrouw ook tevreden.
quote]GODFRIED wrote:oetker wrote:@ Godfried.
Ik heb een afschermplaat voor je klaarliggen. Zoals je kunt zien op de foto's moet er een klein stripje opgelast worden.
De flens van de murena is iets anders, dus het kan ook zijn dat dit slecht gedeelte wegvalt als je de plaat aanpast.
Om ze goed te kunnen verwijderen heb ik ring open gemaakt, zie foto. Kreeg er anders geen beweging in.
- losse afschermplaat 2 [800x600 test tekening 2].JPG (138.48 KiB) Viewed 7494 times
- losse afschermplaat 1 [800x600 test tekening 2].JPG (159.6 KiB) Viewed 7494 times
Vanochtend even bij de Praxis geweest.
Moet toch even kijkenof ik een stuk gordijnknop daadwerkelijk kan gebruiken.
Voor €12.95 had ik 2 van deze.
Deze zijn dus te groot.
Ik heb ze geruild voor deze, en zijn € 2.- duurder.
Dit zou moeten gaan.
Ben niet overtuigd van de sterkte van het geheel.
Zal is kijken wat ik er mee kan.
Bij laszlo wat onderdelen gescharreld waaronder een remzuiger.
Nu kon ik de remmen opbouwen.
Daarna een proefrit gemaakt en de remmen zijn perfect.
De wagen loopt niet verkeerd.
Vrijdag ga ik de soeplepel aanpakken.
- SA000139.JPG (75.95 KiB) Viewed 7437 times
- SA000140.JPG (75.49 KiB) Viewed 7437 times
- matramurena
Ik waser gistereen, en zag je V6 staan .matramurena wrote:Zal ik je net gemist hebben....
de bolletjes-Murena wel bekeken?
Laszlo had schijnbaar nog wat last van Jet-lag want was nog niet erg op gang.
Een mat zwarte stond op de brug.
Was er niet erg gecharmeerd van.
Heb er nog even over gedacht de plastic spray gun te bebruiken, maar dat wordt het zeker niet.
- matramurena
Die matzwarte zag er inderdaad niet al te best uit. Maar goed "gespoten" kan matzwart met mooie zilveren velgen wel goed staan denk ik.
Maar je hebt het ook in mat-rood natuurlijk!
we doen ons best om de matra zo veilig mogelijk over de weg te laten rijden
degene die de auto gekeurd heeft mag nodig naar PEARL voor een bril
dat je zo de remmen goed kon keuren
maar goed we zijn aardig op dreef en de we gaan nu het schakelgedeelte en de motor aanpakken en herman zou het vieze kleffe stuur dat er nu in zit vevangen voor een echt sportstuur voor meer rijplezier
heb gisteren in ieder geval 10 nieuwe ontluchtingsnippels besteld en een klepdekselpakking voor de rat
want met een tang de ontluchtingsnippel los moeten draaien is niet zoals het hoort.
