Brilliant!..... en triest.
Lachen geblazen
http://nl.kapaza.be/vi/26780154.htm?ca=1_s
Ik zou toch eerst die boobs willen zien voor ik weet of ze het waard zijn.Honda CB750 F2 for BOOBS
Ik verkoop mijn geliefde sevenfifty van 1997 om met de opbrengst mijn vrouw nieuwe borsten cadeau te doen, gene zever
Na de geboorte van onze 2 kindjes is de tijd gekomen het wat rustiger aan te doen en te investeren in andere 'leuke dingen'.
Boven en meer vliegt een libel, maar in dat meer zit een kikker en die denkt:'als die libel een beetje lager vliegt dan kan ik die vangen en heb ik een lekker maaltje gehad.' Maar achter die kikker zat en vis en die dacht:'als die libel een beetje lager vliegt kan die kikker die libel vangen en kan ik die kikken opeten en heb ik een lekker maaltje gehad.' Maar achter die vis stond een grotere vins en die dacht:'als die libel een beetje lager vliegt kan die kikker die libel vangen kan die vis die kikker vangen en kan ik die vis vangen en heb ik een lekker maaltje gehad.' Maar achter die vis stond een beer en die dacht:'als die libel een beetje lager vliegt kan die kikker die libel vangen kan die vis die kikker vangen en kan die grotere vis die vis vangen en kan ik die vis vangen en dan heb ik een lekker maaltje gehad.' Maar achter die vis stond een jager en die dacht;'als die libel een beetje lager vliegt kan die kikker die libel vangen kan die vis die kikker vangen en kan die grotere vis die vis vangen en kan die beer die vis vangen en kan ik die beer schieten en dan heb ik een lekker maaltje gehad.' Maar achter die jager stond een muis en die dacht:'als die libel een beetje lager vliegt kan die kikker die libel vangen kan die vis die kikker vangen en kan die grotere vis die vis vangen en kan die beer die vis vangen en kan die jager die beer schieten en kan ik aan de boterham van die jager beginnen te eten en dan heb ik een lekker maaltje gehad.' Maar achter die muis stond een poes en die dacht:'als die libel een beetje lager vliegt kan die kikker die libel vangen kan die vis die kikker vangen en kan die grotere vis die vis vangen en kan die beer die vis vangen en kan die jager die beer schieten en kan die muis aan de boterham van die jager beginnen te eten en kan ik die muis vangen en dan heb ik een lekker maaltje gehad.'
Wat gebeurt er nu: Die libel gaat een beetje lager vliegen en die kikker vangt die libel die vis eet die kikker op die grotere vis eet die vis op de beer vangt de vis en die jager schiet de beer en de muis begint aan de boterham van de jager te eten en de poes wil de muis vangen maar springt te ver recht in het water? Wat kunnen wij hieruit concluderen?
Hoe langer het voorspel, hoe natter de poes!!
Maar in het water ligt een Murena, en die denkt, als de kikker de libel pakt dan kan de vis de kikker pakken, en de grotere vis de kleiner vis.
Dan kan de beer de vis pakken die de jager dan kan schieten.
Dan eet de muis het brood van de jager en dan kan de kat de muis pakken.
Als ik dan geluk heb springt de kat over de muis in het water en dan heb ik een lekker maaltje.
Wat is hiermee bewezen?
Dat in sommige Murena's wel is een natte poes zit.
Wuvn ahter 't stuur... Nie anders dan mizeerie!
Gisterennuchten riek noar kortrik up dotostrade... Up me gemakske, jekent mie .
Ke kiekken azo over min schoere en kzie doar e wuf in n nieuwen BMW passeren an 140 tereure met eur tote tegen de rute in de spegel te kiekken om eur ogevlerken te kunn schildern. Je moe da eke peizen...
Ik kiekken were voi me voor e poor seconden, moar angezien da dadde gin lelyk keun was... kzegge kgon nog moar e ki loern...
Miljaarde nondedju, ze zat godver bikan up min... en mo schildern (nog e couche)...
Je kunt eki peisn dak verschoten en... me scheirmasjiene viel ut men nan, flak up men eclairtje dak in men ander nand an.
Met dak met men nan vulzaoten hak me stuur tusschen me knien moet steken vaneigens, en deur dak moetn utwykken, stukkn'k tegen me telefongstatiftje, me telefong volt noa beneen, flakin me zjatje kaffie tusschen min billen.
Je kut e ke gon peizen die hete kaffie up me spriet, me kljingeld verbrand... en me telefong no de wup... en vaneigens nog e ke me corespondensje onderbrookn wok...
Godver, Godver, je zoet de'r ollik van braken van wuven ahter 't stuur!!!!
http://vls.wikipedia.org/wiki/West-Vlams
Anders eerst basis les nemen : http://www.youtube.com/watch?v=M_SP44j5NdE
Vertaling :
Gisterenmorgen reed ik op de autosnelweg naar Kortrijk…
Op mijn dooie gemak, je kent me.
Ik kijk over mijn schouder en ik zie een vrouw in een nieuwe BMW voorbijrijden aan 140 km per uur,
met haar gezicht tegen de voorruit in de spiegel kijkend om haar oogleden op te maken (schilderen). Je moet je dat eens voorstellen…
Ik kijk weer een paar seconden voor mij uit, maar daar het geen lelijk konijn was ….zei ik bij mezelf, ik ga nog maar eens kijken…
Potvolkoffie, ze reed bijna tegen me aan….en zij maar verder schilderen (nog een laagje)….
Je kunt denken dat ik schrok… mijn scheerapparaat viel uit mijn hand, recht op mijn “eclair” die ik in mijn andere hand had.
Omdat ik mijn handen vol had, had ik mijn stuur tussen mijn knieën geklemd, en omdat ik diende uit te wijken stootte ik tegen mijn carkit,
mijn telefoon valt naar beneden, recht in mijn tas koffie die tussen mijn billen stond.
Je kunt denken, die hete koffie op mij kruis, mijn “edele” delen verbrandt (nvdr heb jij dat Roma?) en mijn telefoon defect…
uiteraard was de verbinding op de koop toe onderbroken…
Potvolkoffie, je zou er van kotsen van die vrouwen achter het stuur!!!
Vertaling :
- matramurena
Een homo gaat naar de dokter voor een medisch onderzoek.
Na een intensief onderzoek zegt de dokter :
Jos, ik ga niet rond de pot draaien, ge hebt AIDS.
Jos is aangeslagen, slaat bleek uit en vraagt:
Dokter, wat moet ik nu doen ?
De dokter zegt met een uitgestreken gezicht :
Jos, ga naar huis en eet 2 liter pikante saus een krop sla, 20 ongeschilde wortelen in hete chilisaus, 10 pikante pepers, 40 okkernoten en 40 pindanoten, een doos ontbijtgranen, en drink daar nog een liter pruimensap en een halve bak kriek bij.
Jos vraagt heel enthousiast : Zou dat mij dan kunnen genezen,dokter?
"Natuurlijk niet" zegt de dokter,"maar het zal u wel duidelijk maken waarvoor uw gat eigenlijk dient!
Wat is STRESS?
Je pikt een liftster op, een mooi meisje.
Plotseling valt ze flauw in jouw auto en je brengt haar naar het ziekenhuis.
Daar word je gestresst van.
In het ziekenhuis hoor je dat ze zwanger is,
en ze feliciteren je dat je vader gaat worden...
Jij zegt dat je niet de vader bent, maar het meisje zegt van wel.
Dit begint erg stressvol te worden...
Dus dan... eis je een DNA-onderzoek om te bewijzen dat je de vader niet bent.
Nadat de test gedaan is krijg je van de arts te horen dat je onvruchtbaar bent, en dat waarschijnlijk al vanaf je geboorte.
Je bent wel heel erg gestresst maar enorm opgelucht.
Onderweg terug naar huis denk je na over je 3 kinderen thuis...
DÁT IS PAS STRESS!!!!!!
http://youtu.be/TsMJmCBZDoc zotte Walen.
jo wrote:http://youtu.be/TsMJmCBZDoc zotte Walen.
Het zijn in ieder geval wel goede boombeschermers.
Een stukje vangrail was wellicht een heel stuk goedkoper geweest, maar er was zeker nog ergens een europees subsidiepotje over.
Maar goed, in Nederland kunnen ze er ook wat van.
Zo woon ik al 20 jaar in een doodlopende straat met éénrichtingverkeer...
Her Diary:
Tonight, I thought my husband was acting weird.
We had made plans to meet at a nice restaurant for dinner.
I was shopping with my friends all day long, so I thought he was upset at the fact that I was a bit late, but he made no comment on it.
Conversation wasn't flowing, so I suggested that we go somewhere quiet so we could talk.
He agreed, but he didn't say much.
I asked him what was wrong; He said, 'Nothing.' I asked him if it was my fault that he was upset. He said he wasn't upset, that it had nothing to do with me, and not to worry about it.
On the way home, I told him that I loved him.
He smiled slightly, and kept driving. I can't explain his behavior I don't know why he didn't say, 'I love you, too.'
When we got home, I felt as if I had lost him completely, as if he wanted nothing to do with me anymore.
He just sat there quietly, and watched TV.
He continued to seem distant and absent.
Finally, with silence all around us, I decided to go to bed.
About 15 minutes later, he came to bed. To my surprise, he responded to my caress, and we made love.
But I still felt that he was distracted, and his thoughts were somewhere else. He fell asleep - I cried.
I don't know what to do.
I'm almost sure that his thoughts are with someone else.
My life is a disaster.
His Diary:
Porsche wouldn't start.
Can't figure out why?
Got a shag though .
His Diary:
Got a shag though .
