Carburateur
- Remco007
Dat blijkt. De nippel heb ik ontvangen en het ontluchten gaat veel beter. Volgens het boekje ontlucht en er gaat meer koelvloeistof in.
Vervolgens een stukje gereden en de motor slaat wel snel af bij lage toeren. Verder staat deze te pendelen.
http://www.youtube.com/watch?v=cv20gGPA7nc
Enige suggesties?
Enige suggesties?
Aangezien ik zelf de 1.6 carb niet ken laat ik dit liever over aan de mannen over die daadwerkelijk deze carbs uit elkaar hebben gehad.
Revisiesetje en reinigen zal wel wat brengen denk ik.
Met name stationairsproeier kan zoiets wel veroorzaken.
ook zou ik even de vacuumleidingen afkoppelen en afsluiten om te kijken of er daar invloeden van zijn.
- Remco007
Toch wel handig als je een oude carburateur hebt om te testen.
Daarna de carburateur er maar afgehaald. Onder de kap stellen is geen optie. Ik heb een paar dingen ontdekt:
Papieren pakking onder de carburateur had ik niet geplaatst. Ik dacht dat de oude dikke pakking wel voldoet maar deze is vrij hard.
De vacuumdoos (wel heel gelukkig) zat niet meer vast. De splitpen ontbrak. Gelukkig had ik deze wel over bij de oude.
De gashendel wiebelde. Het bleek dat de bevestiging op de afsluitklep een beetje los zat.
De gaskabel was van de hevel afgeschoten. Dit is mij al eerder overkomen. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Verder alle sproeiers losgehaald en schoon gemaakt maar ik zag hier geen problemen.
ps. Oetker, ik gooi niet alles weg.
- Vacuumdoos los
- PICT3530.JPG (67.58 KiB) Viewed 11897 times
- De oude om uit elkaar te halen
- PICT3529.JPG (77.35 KiB) Viewed 11897 times
Tijdens een testrit met een 1.6 een paar jaar geleden zag ik dat ze een extra veer hadden geplaatst om de gasklep wat sneller terug te trekken.
Vermoedelijk is de veer die dat moet doen de rek uit.
ook het gaspedaal heeft wel is last van zwaar lopen door een wat matige kabel naar voren.
Ik spuit ieder jaar WD 40 aan de ingangen van de kabel en achter het gaspedaal.
Ik gooi ook wel is wat weg, maar soms grijp je dan later mis.
Ik probeer tegenwoordig het meest lullige boutje te bewaren.
Meestal moet je echter weer een paar uur zoeken om het terug te vinden
- Remco007
Hendrik,
Het vacuumdoosje heb ik getest. Ik had er al een topic over gelezen en deze is gelukkig goed.
Zijn deze niet meer te bestellen?
http://www.webercarburators.com/carbdet ... _DCNVH.htm
Matrafan,
Het asje is inderdaad ingelopen als deze normaal schuin hoort te zijn. Nu is het een soort curve. Is deze nog te verkrijgen of heeft iemand ervaring hiermee. Mogelijk kan ik iets oplassen maar ik weet niet of dit lukt.
De oude carburateur had jammer genoeg alleen een plat schijfje. Dit is volgens mij de DCNVH type.
Matrafan,
- Remco007
- Remco007
Harry,
Probeer eens deze: http://www.webercarburators.com
En dan naar Weber carburateurs en dan de 36 DCNVH
Anders weet ik het ook niet.
- Remco007
Hendrik, De vacuumdoosjes zijn 22 dollar per stuk en hij heeft er nog vier.
Er kan alleen met Visa of Mastercard worden betaald en deze heb ik (bewust) niet. Wie kan ze bestellen, dan kunnen we ze daarna verdelen of in de clubstock nemen.
Er zullen nog wel verzendkosten bij komen.
- Remco007
Het blijkt dat bijna alle onderdelen los te bestellen zijn. Pas op dit is de DCNVH maar is bijna gelijk aan de DCNVA. Ik zie heel veel dezelfde onderdelen maar je kan er niet klakkeloos vanuit gaan dat alles hetzelfde is.
Zoals ik het zie is de o.a. de vacuumdoos wel gelijk.
- 36_DCNVH.pdf
- (188.99 KiB) Downloaded 174 times
Hier nog een verhaal over afstellen van deze carbs door Andy Owler.
http://www.euronet.nl/~wilaben/adjustin ... tml#Before you even touch the carbs
- Remco007
Als ik een 1.6 had zou ik dit onderdeel zeker ook willen hebben. Waarschijnlijk zijn ze niet of moeilijk meer te vinden. De prijs valt goed mee. Ik ben er al eens naar op zoek geweest bij een carburatorspecialist maar deze zei me dat ze stock o waren, met andere woorden " je mag van geluk spreken dat jullie ze nog gevonden hebben".
Hier gaat in de toekomst zeker nog vraag naar zijn.
