voorruiten bagheera en murena
Is het mogelijk om de bestelling van de voorruiten van de bagheera verder te zetten????
Er is vraag na!!!
Ik wil één, Hans wil één!
Wie nog??
Er is vraag na!!!
Wie nog??
zeuneke wrote:Godfried ,
deze vraag is reeds gesteld aan de leverancier maar voorlopig helaas niet, we moeten een grotere vraag hebben, was er hier niet iemand die ze per stuk kon laten maken ?
groeten Frank
Die van de murena hebben we toch ook laten bij maken, dan moet dat met die van de bagheera ook gaan!!!
De ruiten zijn nergens meer te vinden, ook niet bij Carglas tegen €1500
Als we er enkele reserve willen hebben dan moet hier werk van gemaakt worden. Ik ken iemand die een bagheera aan het restaureren is en zonder ruit zit en hij zal niet alleen zijn. Er zijn verschillende leden die een reserve voorruit zoeken.
Misschien eens overleggen met de Franse club Matra-Passion, die hebben heel wat leden.
Samenaankoop, is goed voor beide.
Moet van ver komen, en kost een vermogen, maar indien het niet anders kan dan hier.
Goedkoper dan Carglass.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Matra-Si ... ccessories
Deze al geprobeerd?.. ik heb over hun al verscheidene goede reacties gehoord.
http://www.dk.nl/index.htm
Ik heb daar 2 jaar geleden prijs laten maken, op voorbeeld namaken kwam het op pakweg 500€, net voor ik het effectief ook wou laten namaken heb ik er eentje 2de hands gevonden.Muddy Bandit wrote:Deze al geprobeerd?.. ik heb over hun al verscheidene goede reacties gehoord.
Ik kan voorlopig verder, heb bij de restauratie een nieuwe geplaatst en een een nieuwe reserve gekocht. Als ik het toen geweten had!!
Maar daar hebben andere niets aan, we zouden er moeten bijkopen!
Wie heeft dat geregeld voor de murena, daar is misschien ook een mogelijkheid voor de bagheera??
Alain??????????
Alain??????????
Wie weet vanaf wanneer de getinte ruit gebruikt werd op de bagheera, Volgens mij op de bagheera 2?????
Zie schrijven hier onder! Dit is toch niet juist!!
Hallo Godfried, Wij maken alleen deze voorruit van deze Bagheera: ( dus niet de S vanaf 1980, deze kunnen wij evt wel reproduceren, daar hebben wij een oude ruit voor nodig, daar kunt u een offerte voor opvragen)9173ACL MATRA SIMCA BAGHEERA 1+2 74- Prijzen:Blank gelaagd:1x voorruit 9173ACL Prijs: 350 euro excl. btw5x voorruit ............... Prijs: 320 euro excl. btw10x voorruit.............. Prijs: 275 euro excl. btw( bij getinte versie zal er extra kosten berekend worden)Excl. montage.Levertijd: +/- 4-6 weken. Hopend U voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet, Autoglas D&K B.V.Cindy van MuiswinkelH. Kamerlingh Onnesweg 19bNL 2408 AX ALPHEN AAN DEN RIJNThe Netherlands(+31) (0)172 490905 tel(+31) (0)172 426738 fax
Alain ik hoop dat het vakantie was!
Beter een ruit die geld kost dan geen, misschien de enige mogelijkheid om een gezamenlijke aankoop te organiseren maar dit maakt het niet eenvoudiger.
Welk type heeft nu een getinte ruit? Bagheera twee allemaal??
Is de ruit van de van de bagheera 1 kleiner of groter?
Excuseer Gofried, deze hebben we niet laten maken maar zijn via een bevriende leverancier uit de fabriek bij Pilkinton gekomen, als ze daar merken dat ze na een tijdje niet meer " bewegen" in het magazijn wordt de stock verwijderd en niets meer bijgemaakt, dus moeten we zorgen dat de stock "beweegt". Als er geen meer zijn in de clubstock, zou ik er opnieuw 3 op voorraad nemen, vraag dan 50 euro meer en dan kan de clubstock ook overleven (en het risico van stockage nemen)
frank
frank
Godfried volgens mij zijn er 2 versies van de voorruit. De kleine die voor bijna alle Bagheera's geschikt is en dan is er de grote voorruit. Die is voor de Bagheera's die af fabriek een rubber rond de voorruit hadden in plaats van de sierlijst. Dit vanaf bouwjaar 80. Het verschil is dat de kleine voorruit tussen de klips moet gelijmd worden en de grote gemonteerd wordt zonder de klips. De beide voorruiten zijn dus door elkaar te gebruiken. Enkel de klips en sierlijsten bij de ene, en de rubber lijst bij de ander verschillen.
Dat probleem van ruiten zal ik vroeg of laat ook wel een keer krijgen met m'n Grand Raid.
Simca 1100/matra Rancho ruiten zijn er genoeg te koop voor weinig, maar de Grand Raid heeft als enigste (bij mijn weten) bronskleurig getinte ruiten.
Folie vind ik geen oplossing, dit zit in een mum van tijd vol met hinderlijke krassen.oetker wrote:Dat zou nog met een folie op te lossen zijn denk ik.
Niet ideaal, maar in ieder geval mogelijk.
Ik los dit straks wel op met een verzekering waarin ruitbreuk ook gedekt is.
Dit kost me maar een paar euro extra per jaar, en de problemen ermee mag Carglass dan gaan uitzoeken...
